Enumeremos esos detalles que dicen de nosotros ser buenos marinos.
    Respuesta: Re: Enumeremos esos detalles que dicen de nosotros ser buenos marinos.
    ... ¡ah! y, en puerto, separar por la noche las drizas del mástil para que no golpeen...
    Para mi, ésta, es fundamental y muy poco habitual de ver...
    Además:
    - En la gasolinera, ser corteses y no colarse.
    - Mirar a ambos lados al salir del canal del amarre.
    - Observar si el barco al que voy a pasar por popa lleva curri para alejarme un poquito más de lo normal.
    - Salir de la zona de fondeo con poca velocidad para evitar olas.
    Editado por última vez por Rony; 16/07/2015, 17:15:42.
      Respuesta: Enumeremos esos detalles que dicen de nosotros ser buenos marinos.
      Buena práctica, pero yo diría que no necesariamente "muy marinera" sino simplemente prueba de ser una persona considerada y respetuosa con los demás (como por ejemplo no dejar cabos o pasarelas obstruyendo el pantalan, devolver escrupulosamente colocada cualquier manguera que se toma prestada, evitar ruido innecesario y potencialmente molesto para los vecinos, etc.)
      Samuel Beckett
        Fantástico hilo!
        Ya se han comentado muchas y muy buenas, añadir que en navegación:
        - Ir calzado es imprescindible para evitar lesiones y cortes.
        - Uso de guantes aunque puedan ser incómodos protegen de quemaduras.
        - Al llegar a puerto/fondeadero cortar la alimentación de la batería de motor para evitar su descarga.
        - Tanto en amarres como en fondeaderos respetar a los demás no alzando la voz ni dando gritos y controlando a los peques que no molesten.
        - Ante una vuelta encontrada marcar bien el rumbo y no realizar variaciones para no crear confusión con la embarcación que se acerca por proa.
        Alguna me dejaré, pero quería contribuir a este hilo,
        Buena proa y unas birras a este lado de la barra,
        Jaranero.
        • #34
          Me encanta ese sonido ¡¡por Dios!! Para mi es como un arrullo
          a ver, aparte del cubo rojo de Jiauka ¿llevais y usais esto esto?
          NO ESTES TRISTE. TEN GANAS¡¡¡
          • #35
            No usar zunga brasilera con cola less
            No usar la gorra del capitán tipo la Isla de Gilligan
            No usar jeans chupines elastizados que extrangulan las redondas
            No andar repitiéndole "amorcito"a la ocasional tripulanta durante toda la tarde
            No permitir que la almiranta te sacuda a cachetazos en cubierta, que para eso esta la cabina!!
            • #36
              Aprender a interpretar bien la meteorologia local para no depender de los partes, se evitan muchos malos momentos y a veces desgracias!!
              www.bluewatersociety.org
              • #37
                Liarla contra la cofradía cuando creo que tengo la razón
                • #38
                  los buenos marinos... se van al bar con mala mar... y así lo pueden contarrrrr...
                  Zheng He (1371-1435)
                  • #39
                    Que siempre la mayoría obviamos cuando vamos con "el puntito" para mejorar el aparente...
                    Albaid en youtube
                    • #40
                      Originalmente publicado por Pirata Ver Mensaje
                      - Preocuparse mucho por tener siempre la cerveza muy fria
                      - Tener un cargamento de respeto con la cerveza suficiente por lo que pueda ocurrir
                      - No quedarse nunca sin hielo ni limón
                      - Jamás tener un televisor a bordo.
                      - Tener siempre a mano una caña o un aparejo bien preparado
                      - No embarcar nunca familiares, parientes ni demás especimenes.
                      - ....., etc.
                      Salu2
                      totalmente de acuerdo
                      sigpic Slava Ukrayini!.
                      • #41
                        Muy buen hilo!
                        Por solidaridad y compañerismo:
                        Echar una mano desde el pantalán al entrar si no hay marinero.
                        Poner la música a un volumen moderado cuando estás fondeado.
                        • #42
                          Originalmente publicado por bandazo Ver Mensaje
                          No Desear Que La Moto De Agua Gripe Y Se Le Salga Una Biela Por El Escroto Del Piloto.
                          esto ya es mas dificil, hace unos dias en la Punta de la Baña (delta del Ebre) se paseaban dos de ellas entre los mas de 30 veleros fondeados, por supuesto haciendo el gilipollas.
                          En esos momentos es dificil reprimir ciertos deseos.
                          • #43
                            Originalmente publicado por MONTPEALI Ver Mensaje
                            Salir de puerto con el motor a la temperatura adecuada
                            Recojer las defensas al zarpar
                            Avisar al vecino de amarre si algo corre peligro de romperse
                            Llevar siempre RON a bordo
                            ¿cual es la temperatura adecuada?
                            Mis defensas llevan puestas al menos 3 años, si alguna vez las quito luego entro en el amarre sin ellas y es peor.
                            • #44
                              Jiauka sube el nivel. Bueno, pues
                              - Poner bola de fondeo en todos los fondeos
                              - Bajar a revisar el ancla después de cada fondeo
                              - Apuntar todos los cambios de rumbo en el diario de a bordo
                              La bola de fondeo es algo que pongo siempre, pero el otro dia estuve dos dias fondeado en el delta y de unos treinta y tantos veleros, solo un velero frances y yo la pusimos, que raro es de ver.
                              • #45
                                ¡Joder!. Leerse el RIPA, llevar tablilla de desvios, etc, etc.
                                ¡Lo ponéis muy difícil!. Yo creía que con hacer un elegante rollito con las amarras sobrantes tanto en el barco como en tierra era suficiente para impresionar al personal.
