Enumeremos esos detalles que dicen de nosotros ser buenos marinos.
  • #76
    Re: Enumeremos esos detalles que dicen de nosotros ser buenos marinos.
    Originalmente publicado por Lemmy Ver Mensaje
    Propongo un trapo amarilo (como esas bayetas de cocina que casi todos tenemos a bordo) creo que no coincide con ninguna otra señal y atandola en popa (BAck stay i.e en elc asi de veleros) avisa al resto de navegantes de que llevamos las lineas del curri largadas.
    Vale que lo que deben(mos, que yo tambien lo practico) hacer el del curri es recoger si llega el caso, pero asi ganamos todos. Es simplemente llegar a una convencion respecto a la señal para ello.
    Lemmy. La bandera de libre platica, Letra Q. es totalmente de color amarillo, y muy similar a lo que propones. Es un indicativo obligatorio en la arribada a otros paises, e indica a las autoridades sanitarias de ese país que el barco que arriba a sus costas es un barco sano, sin enfermedades a bordo. Si bien es cierto que se suele colocar por encima del pabellón de cortesía del país a que se arriba....., puede dar lugar a equivocaciones en un trámite importante y que puede dar lugar a confusiones y a sanciones.
    Yo propongo unos calzoncillos de color marrón, pueden estar tan a mano como la bayeta amarilla, y eso si, no da lugar a equivocaciones con el código internacional de señales.
    • #77
      • #78
        No dejar salir al dingui, sin comprobar que la entrada de aire al depósito está abierta y los remos a bordo
        • #79
          No pasar con el curri a remolque por la proa de un velero y luego quejarte de que el anzuelo se enganche en la orza ...
          Hacer lo que hizo el otro día un tipo al que llamé por radio para felicitarle ... no es difícil, salir de puerto con una motora muy potente y grande (en este caso era una Predator 78) y no darle caña hasta que estás en mitad de la bahía (a unas dos millas de la bocana) para no fastidiar al prójimo.
          No navegar a vela y motor y pretender tener preferencia.
          Estarse calladito en las maniobras y quietecito si no participas en ellas, para que el patrón y los que sí participan puedan entenderse sin interferencias.
          No dejar zapatos, más caras, tubos, aletas de buceo, etc ... a los pies de la rueda, suele provocar que alguien se tuerza un tobillo, normalmente el patrón, que es quien menos necesitas que se lesione.
          Cuando se navega a vela, no poner toallas sobre los asientos de la bañera, puesto que cuando alguien tiene que salir o entrar puede pisarlas, resbalar y hacerse mucho daño.
          Si navegas a vela con el auxiliar trincado en cubierta, trincarlo lo más pegado al palo posible y comprobar antes de cada virada que la escota boba está libre, no hay nada que jorobe más que una virada fallida porque has enganchado una escota en los "cuernos" de popa del puñetero chinchorro.
          Mantener al patrón siempre bien surtido de birras o bebidas frescas, según sus preferencias y grado de sobriedad.
          No irse todo el mundo a proa dejando al armador en modo taxista durante la navegación.
          No repostar el motor del auxiliar cuando está puesto y en el agua ... da igual que uses o no embudo, siempre acabas provocando un precioso manchón de gasolina del que te avergonzarás y los demás usuarios del fondeadero preferirían no ver.
          Cuando navegas con el piloto automático, mantén la guardia y verifica que no te la vas a pegar con nadie ni contra ninguna costa.
          Usar la VHF para lo que es y no para hablar de chorradas.
          Si vas a motor, procura pasar a sota o por popa de los veleros.
          Si vas a vela, procura no hacer el bobo con las preferencias, aunque la tengas.
          Procura no hacer olas en los fondeaderos, y circula despacito y ojo avizor, no será la primera ni la última vez que un patrón despistado se lleva un bañista por delante.
          Trima las velas, no para que parezca que vas de regatas, sino al menos para que tu barco no parezca un expositor de telas arrugadas guadralpeando al viento.
          No te emperres en fondear justo entre esos dos barcos .. no cabes y la vas a liar.
          En navegación, si no te apetece calcular las cosas sobre al carta, al menos anota la posición cada hora, si te quedas sin electrónica al menos podrás calcular con cierta precisión dónde puñetas estás.
          Aunque, como yo, pienses que lo de las boyas de fondeo de pago es una tomadura de pelo, no te cabrees con el que viene a cobrarte, el pobre sólo hace su trabajo.
          Y seguro que se me ocurre alguna otra, pero ahora estoy en blanco.
          • #80
            No creerse lo de los galones, uniformes, gorras, banderas y demas parafernalias que visten de seda a la mona.
            Navegar es un proceso intuitivo que requiere sensibilidad, inteligencia y respeto.
            Editado por última vez por en_transit; 21/07/2015, 12:32:50.
            • #81
              Jadarvi dixit: "No irse todo el mundo a proa dejando al armador en modo taxista durante la navegación."
              Personalmente, no lo veo mal...vas tranquilo a la rueda, concentrado en lo tuyo...sin preguntas...con tu refresquito/birra...disfrutando de las sensaciones...
              Es agotador hacer, al mismo tiempo, de anfitrión, satisfacedor de las curiosidades de los tripusoles y patrón concentrado!!!
              Debería ser obligatorio deján al patrón en modo taxista al menos media hora por cada dos de navegación....
              Salud y buena proa
              Albaid en youtube
              • #82
                Respuesta: Enumeremos esos detalles que dicen de nosotros ser buenos marinos.
                Francamente, al menos en mi caso lo agradezco,
                sigpic Slava Ukrayini!.
                • #83
                  Originalmente publicado por Kiro Ver Mensaje
                  Salud y buena proa
                  Cierto, a veces se agradece, pero no cuando de repente te encuentras durante un par de horas solo en la bañera y alguno de tus amigos estña intentando hacer algo más que buenas migas justo con la tripusol que has invitado tú
                  salud!!!
                  • #84
                    salud!!!
                    Por la quilla, a ese hay que pasarlo por la quilla!!! que es práctica ortodoxa para los traidores
                    Albaid en youtube
                    • #85
                      Sastamente, y ademas dos veces.
                      • #86
                        También sería una buena práctica marinera colgar de los pulgares a ese mal mecánico náutico que nos dio la última clavada, y pasearlo por los lugares habituales de fondeo
                        Nunca soplan buenos vientos para quien no sabe a que puerto se dirige
                        • #87
                          no des ideas,
                          • #88
                            ¿Pero no llevais latigo?
                            Aunque no sea homologado es igual
                            • #89
                              no me va el SADO,
                              • #90
                                no me va el SADO,
                                Yo decía lo mismo hasta que probé.
                                Esas caritas en el balcon de proa
