¿Cuando navegar a la francesa y por qué?
  • Navegación ¿Cuando navegar a la francesa y por qué?
    Ron en vaso bajo para todos.
    La cuestión es cuando y porque motivos navegar a la francesa, según los eruditos de la taberna en que casos es aconsejable, hablemos de un barco de 32 pies y tripulación poco navegada, o en solitario, que ventajas y que inconvenientes, a favor y en contra, apartir de que condiciones de viento y mar?.
    Buenos vientos para todos
    Perdona mi ignorancia
    ¿En qué consiste navegar a la francesa?
    Nunca soplan buenos vientos para quien no sabe a que puerto se dirige
      Re: ¿Cuando navegar a la francesa y por qué?
      Nunca, si se hace es por perrería de no subir la mayor.
      Solo se navega con vela de proa con fuertes temporales con el tormentin.
        Yo tenía entendido que navegar a la francesa es con la mayor izada y a motor, pero igual estaba equivocado
          Puede ser una buena decisión cuando hay demasiado viento. El barco llevará una velocidad aceptable aunque se pierde ángulo de ceñida (inconveniente).
          La ventaja de llevar sólo el génova es que se puede dar y recoger más facilmente que la mayor, siempre que se lleve enrrollador de génova, claro, y sin estar aproado al viento. Incluso navegando de aleta, con un viento aparente menor.
          Estas maniobras son más cómodas y sencillas, cosa que se agradece cuando se lleva poca tripulación.
          Pero también depende de la intensidad del viento y de la configuración de mayor y génova de cada barco. Los barcos con mayor grande y génova pequeño (en proporción) necesitan más viento para navegar bien a la francesa. Los barcos de génovas muy grandes y mayores relativamente pequeñas, navegan con más frecuencia de esta forma.
            Originalmente publicado por Comodoro Lin Ver Mensaje
            Se hace por comodidad teniendo enrollador principalmente en portantes.
            Por seguridad cuando arrecia y el rumbo te lo permite la vela de proa adelanta el centro vélico, evitas las orzadas involuntarias vas más comodo y seguro además la caña te lo agradece al tirar menos...
            Editado por última vez por ankaluze; 11/08/2015, 10:39:19.
              Originalmente publicado por Trasto Ver Mensaje
              me temo que eso es incorrecto..
                Cuando,?
                cuando el viento venga por la aleta, refresque, no importe perder un nudo de velocidad y no se quiera estar atento al aparejo, así de sencillo.
                Es un sistema de navegación cómodo a partir de 20 Kn de viento real por la aleta, por que evitas el peligro de la trasluchada involuntaria, adelantas el centro vélico y se puede descansar tranquilamente por que el viento arrastra el barco por el agua tirando del génova, si tienes la posibilidad de atangonar el génova, ya ni te cuento lo cómodo que es....
                Tiene un problema, que no sirve para rumbos cerrados.
                Cocua ripoll se ha dado la vuelta al mundo navegando con dos génovas atangonados y durmiendo como un bebe mientras el barco navega tranquilo empujado por el viento, sus "alas de paloma"
                  Aquí en la bahía de Txingudi se ve a menudo navegar solo con Génova, normalmente a barcos franceses, supongo que de ahí su nombre, cuando hay cierta intensidad de viento. Supongo que es por comodidad y/o vagancia.
                  Yo lo he hecho un par de veces cuando a bordo hay invitados, familia, niños etc y es un engorro peligroso que ande la gente pululando por la cubierta o la bañera , sobre todo con la botavara siega cabezas que tengo.
                  Por cierto me sorprendió ver que el barco no anda nada mal de través y de aleta e incluso ciñe ( Es un First 35s5), aunque la sensación es un poco rara , con un bamboleo que no me convence y el gobierno no es el mismo que llevar izado todo. Yo prefiero rizar que ir solo con Génova.
                    Yo lo hago cuando estoy cerca de puerto y me pilla el ventarrón del cabo, es muy cómodo y no tengo que preocuparme de la mayor cuando el viento suba más.
                    No retreat, baby, no surrender
                      He leído por ahí que también se le dice navegar a la genovesa? Es correcto?
                      "My boat is my island"
                        A mi me cuesta ver veleros navegar sólo a motor cuando se ve que hay viento suficiente e ir a vela es tan facil como desenrollar más o menos génova...
                        Con respecto a atangonar, creo que es preferible hacer aletas, las olas se cogen mejor, la velocidad es mejor, no te preocupas si el viento sube demasiado, trasluchas sin más complicación, y puedes siempre orzar inmediatamente y ponerte a ceñir (imaginaos un MOB, o un repentino obstáculo)...
                          A parte de lo comentado, yo he visto que en mi barco, con poco viento, portante, anda más que teniendo la mayor porque la mayor tiene mucha menos superficie y me desventa el génova.
                            +1 y menos bamboleo que en popa cerrada
                              Aunque suene ridículo, ¿en que consiste atangonar el genova?
                              ¿Que son rumbos cerrados?
                              Gracias mil.
                              Originalmente publicado por napoleon Ver Mensaje
                              Cuando,?
                              Me esperan los dias
                              que pretendo llenar
                              y que me hagan vibrar.
                              Y aprendiendo mi vida
                              solo quiero sentir
                              que no es vida perdida
