¿Cuando navegar a la francesa y por qué?
    Re: ¿Cuando navegar a la francesa y por qué?
    Originalmente publicado por Winder Ver Mensaje
    Unas birras a mi cuenta, que el verano está calentito
    En mi barco un First 211 no tengo ningún problema para navegar a la francesa (solo con génova) en cualquier rumbo, incluido de ceñida. Es el último recurso cuando el viento va subiendo, yo lo prefiero a navegar solo con la mayor, tengo más control. Tal vez no puedo ceñir a rabiar pero ciñe bastante bien. El aparejo es fraccionado y el génova un 110.
    Normalmente empiezo por rizar la mayor 1-2 rizos, luego si es necesario recojo no más de un 10% el Génova. La siguiente opción si sigue subiendo el viento es navegar con el génova acuartelado y para terminar recoger mayor y navegar solo con el Génova (a la francesa) recogiendo lo que sea necesario.
    Ayer en la bahía de Santander hubo bonita rasca de viento y ola. Los barcos que venían de la regata del Gaitero, llegaban con dos rizos y muchos con una sola vela (mayor o génova), a uno le oí por la emisora que había bajado la mayor y venía con tormentín y motor. Nosotros salimos con dos rizos, entre la Magdalena y Mouro el viento arreciaba y la ola venía de proa bastante puntiaguda, recogimos aprox. un 10% de Génova, el barco seguía escorando mucho, el agua entraba por la regala. La Almiranta dio la orden de volver al puerto, la pude convencer de que acuartelando el génova el barco se controlaría muy bien. Dicho y hecho, después de acuartelar el génova el barco se controlaba perfectamente, escoraba lo justo y llevamos una velocidad de 4,5 knt. de corredera, llegando a ver hasta el 5, que para un barco de poco más de 6 mt. y ciñendo pienso no está nada mal.
    Pongo un corto video de la salida entre la Magdalena y Mouro, en el que se ve como acuartelando se puede navegar muy bien. Al final del video y por debajo de la botavara se puede apreciar un velero navegando con el viento por la aleta y con la mayor rizada.
    Nunca te acostarás sin saber una cosa más..!!!!!
      En rumbos muy abiertos y con rasca la mayor, además de exigir una atención constante para evitar una trasluchada involuntaria, tiene tendencia a imprimir al barco un movimiento de bamboleo o vaivén de una banda a otra, al tiempo que tapa el viento al génova que acostumbra a desventarse y no rendir.
      Una solución es atangonarlo a la otra banda, lo cual aumenta el grado de atención que debe llevar el timonel e incrementa el citado bamboleo.
      Si quieres ir relajado y con el génova a pleno rendimiento arrías mayor y el barco al tener el centro de empuje muy adelantado va sobre raíles con escasísima tendencia a atravesarse o a bambolear.
      Es una solución cómoda cuando vas de paseo o con poca ayuda de tripulación, o quieres prevenir sorpresas o sustos a pasajeros ocasionales.
      En cualquier caso no debe ser lo mismo navegar a la francesa que navegar con la francesa.!
        El problema de los aparejos fraccionados sin burdas es que al navegar solo con proa y viento fuerte, se genera un par nada recomendable para el palo
        • #34
          http://youtu.be/koGQ616BnPA
          En ese caso, ¿cómo llevas el timón? Caña a la vía, a sota...
          ¿Y la mayor?
          Sausalito III (Puma 26)
          • #35
            Buenas taberneros,
            Allá por el 2014 ingresé en la taberna y nunca he metido el cuello en ningún hilo, así que disculpas si cuelgo respuestas sin texto o suceden cosas extrañas.
            Bueno, al asunto efectivamente si se va mejor con solo el foque cuando hay rasca, en según qué momento, y os cuento. Subiendo a Cádiz desde Sancti Petri suele hacerse en ceñida al 330º y cuando se llega a la Bahía de Cádiz se abre el rumbo al 10º y 90º posteriormente. Una vez que subía con tiempo durillo, 2 rizos y foque entero, al entrar en la Bahía justo cuando se va de largo me ocurrió que una ola la surfeé metiendo la regala en el agua, mi timón era pequeño y aquella ola la goberné bien y no me dió la vuelta (que hubiese sido lo normal) además nunca me había visto planeando con la regala dentro. Como vi que eso no fue normal decidí por primera vez ponerme de nuevo en ceñida y arriar la mayor para bajar con el foque solo. Bueno, perdí velocidad, claro, pero ya fuí como la seda. Las olotas podían ser tranquilamente de 2 a 2,5 metros.
            Lo curioso es que detrás mía entraba un first 35s5 con un rizo y que no arrió la mayor y a él si le hacían orzar las olas, varias veces. La diferencia de tamaño barco es considerable (mi eslora es 5,5m) pero aquella vez acerté en arriar la mayor.
            Saludos taberneros
            Editado por última vez por 5ymitad; 12/08/2015, 01:57:55.
            • #36
              Originalmente publicado por marianomoreno Ver Mensaje
              Discrepo. En un aparejo fraccionado sin burdas, las crucetas retrasadas hacen la función de las burdas. Por llevar sólo vela de proa no pasa nada. Con llevar el backstay cazado solucionas y mantienes la curva del palo.
              Cuando llevas dos rizos ciñendo, el palo sí que hace cosas raras, pues al cazar escota, el tiro de la baluma es por debajo de la salida de drizas de génova.
              Y esta es mi experiencia de navegar "a la francesa": Los que navegáis por Galicia sabéis cómo se complica la cosa entre cabo Finisterre y Cabo Prior cuando el NE sopla fuerte durante varios días. En Cabo Vilano y Sisargas es fácil que el viento no baje de los 30 nudos con una ola de 2/3 metros. Lógicamente ceñir en esas condiciones es muy complicado y lo más recomendable es esperar en puerto a que el parte mejore. El caso es que hace tres años tuvimos esas condiciones entre Camariñas y A Coruña (50 millas) y teníamos que salir sí o sí. Al salir de Camariñas, en Cabo Vilano ya teníamos casi 30 nudos y una ola bastante jodida. Navegábamos con un Génova 3 (el barco es un Jeanneau Sun Fast 36, aparejo fraccionado con crucetas retrasadas y sin enrollador) y con dos rizos en la mayor y la curva del palo era extraña. Al llegar a Punta Nariga la cosa no bajaba de 30 nudos llegando a casi 35, por lo que había que ir largando mayor. En esas condiciones, cada flameo me los ponía de corbata, pues parecía que todo se venía abajo. Decidimos probar con un tormentín en vez del Génova 3 pero perdíamos muchísima velocidad. Optamos entonces por arriar toda la mayor y navegar sólo con el Génova 3. La situación mejoró muchísimo, perdimos algo de ángulo de ceñida pero la curva del palo volvió a la normalidad (backstay cazado y driza de mayor a modo de amantillo con la escota cazada) y la velocidad prácticamente la misma que con G3 y 2 rizos. Y por supuesto mucho más cómodos al desaparecer los flameos de la mayor. Desde entonces es la configuración que utilizo para esas condiciones (que por cierto volví a tener al año siguiente entre Sisargas y A Coruña, esta vez navegando a 2).
              Una de grog
              • #37
                ¿Y la mayor?
                La mayor en este caso con dos rizos y como ívamos ciñendo cazada.
                La caña gobernando normalmente, como en una ceñida normal.
                El único truco si se puede decir truco, es que al principio filo un poco el génova hasta que toma algo de arrancada y luego si hace falta se caza
                o se larga algo, al gusto.
                • #38
                  Es curioso como bautizamos las cosas..... si le preguntamos a un frances, no tendra ni idea, pero si se lo explicamos..... nos dira que eso es navegar seguro. Por que ir al palo para rizar la mayor o aproarte con mar confusa y viento y poca tripu o solo es un follon no nos engañemos. En cambio el 95% de los veleros llevan el genova enrrollable y la mayor no, a eso le añadimos la noche o el frio o la lluvia..... a la francesaaaaaaaaaaaa.
                  adeu
                  • #39
                    Hola Caribdis, no voy a aprender nunca. ¿Que has hecho para que aparezca el video y no la dirección de Youtube?
                    Gracias por adelantado
                    • #40
                      Originalmente publicado por chukel Ver Mensaje
                      Una de grog
                      Cada barco es un mundo. Posiblemente el barco del que hablas tenga un fraccionamiento 9/10 que es casi un aparejo al tope. Por supuesto que las crucetas retrasadas quieren suplir a las burdas pero con un angulo de tiro infinitamente menor. Pero en un 7/8 o mas altirar con la ola el stay de proa y estar cazado por la perilla el popel, el palo pandea mucho. Por supuesto hablando de ceñida y con una superficie velica igual a la suma de mayor reducida mas proa reducida. Igual cada barco es cada barco, no todas las secciones de palo son iguales e influye mucho la inercia por el desplazamiento. Saludos
                      • #41
                        Insertar videos de youtube:
                        Si por ejemplo la dirección del video que interesa es esta:
                        https://www.youtube.com/watch?v=koGQ616BnPA&feature=youtu.be
                        En la respuesta haces clik en el icono YT (youtube)
                        Te saldrá esto: [YOUTUB][/YOUTUB]
                        Solo hay que poner entre los corchetes el conjunto de letras de entre el signo "=" y el "&". Seleccionando en éste caso como te lo he puesto en rojo.
                        De modo que te quede así : [yutube]koGQ616BnPA[/yutube}
                        Editado por última vez por ankaluze; 12/08/2015, 09:10:49.
                        • #42
                          Hola Mazatlán,
                          Estoy de acuerdo en todo menos en lo subrayado en negrita. Con mucho viento de popa atangonar el Génova al lado contrario de la mayor estabiliza el barco. Acojona hacerlo con viento, y exige mucha atención, porque una trasluchada voluntaria, y sobre todo involuntaria, son mas complicadas, pero el barco se vuelve mucho mas estable y el genova o foque deja de dar gualdrapazos (de esos que hacen temblar toda la jarcia y el alma del armador )
                          En cualquier caso con poca tripu o inexperta yo creo que es mejor bajar la mayor y seguir solo con el Génova " a la francesa" como se está comentando aquí.
                          En Snipe no hay spi y las popas/largos e incluso traveses se hacen con el Génova atangonado y esta situación con viento es bastante frecuente. Acojona atangonar el genova en esas condiciones, pero cuando lo haces, el barco es mucho mas estable.
                          No es lo mismo que con spi, porque el Génova atangonado no campanea de lado a lado como si puede hacer un spi si no está bien sujeto con los barbers y tal.
                          Incluso jugando con el enrollador y la escota/braza del Génova se puede ir ajustando la cantidad de trapo expuesta.
                          Edu
                          • #43
                            Originalmente publicado por ankaluze Ver Mensaje
                            Gracias ankaluce, creo que lo he entendido, la próxima vez lo intentaré hacer de esta forma.
                            con el calor nada de cañitas, jarras de mi cuenta tabernero
                            • #44
                              Edu, créeme que en pleno bamboleo, una mayor de gran superficie escorando el barco a su banda, y posteriormente un génova importante haciendo lo propio a la suya, inciden más en dicho movimiento que no un génova por debajo de la mayor y medio desventado cuando el barco recupera la verticalidad.
                              Que vas más rápido con ambas velas portando, ninguna duda, pero que puedes tener más sobresaltos a la que te despietes un mínimo y te salgas del eje de la empopada, también seguro.
                              • #45
                                Mazatlán,
                                No voy a entrar en discusiones teóricas (ya hay por ahí un hilo muy de moda para eso ), me remito a mi experiencia de muchos años con génovas atangonados en Snipe y de las ocasiones en que he tenido de ponerlo en práctica en crucero.
                                Pero cada barco se comporta de una manera y cada patrón tiene sus preferencias.
                                Yo ahora, en regata, con tripulación adecuada, en popa con mar y viento, si no nos atrevemos con el spi, la opción siguiente sería mayor y genova atangonado. Ambas del tamaño o con los rizos adecuados a la intensidad del viento.
                                En crucero, bajaría la mayor y me quedo con el Génova solo.
                                Edu
