¿Cuando navegar a la francesa y por qué?
  • #76
    Re: ¿Cuando navegar a la francesa y por qué?
    Hace ya unos años recuerdo que lei un artículo en una revista náutica (no recuerdo cual) sobre roturas de palo que se habían producido navegando solo con génova. Era un estudio de campo hecho en Francia sobre las roturas de mástil y hablaban que la proporción de roturas era mayor navegando de esta forma. Recalcaban que no veían ninguna causa "científica" para que esto ocurriera, ni lo centraban en ningún tipo de aparejo, pero que eran los datos que había recopilado. Me llamó bastante la atención y por ello me acuerdo.
    Yo la verdad es que no suelo navegar de esta forma nunca. Lo he probado alguna vez pero no puedo opinar con conocimiento de causa. Si voy a vela voy con todo y el génova siempre lo pongo después de la mayor y lo quito antes.
    UNas
    • #77
      Originalmente publicado por ankaluze Ver Mensaje
      Que tipo o modelo es tu velero?
      Arcoa 510
      Me esperan los dias
      que pretendo llenar
      y que me hagan vibrar.
      Y aprendiendo mi vida
      solo quiero sentir
      que no es vida perdida
      • #78
        Originalmente publicado por tradixabia Ver Mensaje
        Arcoa 510
        Estupenda embarcación en el puerto de mi zona hubo una Arcoa como la tuya recuardo que se veía ligera y rápida, la navegaban en solitario, veo en la foto que supongo será como tu embarcación que tiene las crucetas atrasadas.
        • #79
          Pues sí es como esa.
          Verificaré lo de las crucetas.
          Entonces, si son atrasadas, sería aceptable navegar con génova sin la mayor?
          Saludos y gracias.
          Me esperan los dias
          que pretendo llenar
          solo quiero sentir
          • #80
            Puedes navegar con Génova solo, en el arcoa 510no es muy grande.
            Si los obenques están en su tensión no debes tener problemas.
            Mantén cazada la escota de la mayor que tirará hacia abajo de la botavara y del amantillo de la misma compensando el esfuerzo hacia proa del stay.
            • #81
              poniendo la botabara en linea de crujia y tensando la escota de mayor, el amantillo hace las funciones de back stay. no tiene porque pasar nada.
              sigpic Slava Ukrayini!.
              • #82
                Originalmente publicado por 5ymitad Ver Mensaje
                Buenas
                Yo muy amenudo atangono el foque para ir a orejas de burro y siempre el foque a barlovento, si voy un poco de la aleta y la botavara a sotavento. Deduzco que con la retenida y para no atangonar el genova se va al reves, mayor a barlovento más cerca de la trasluchada y genova a sota. ¿cierto?
                Cierto, por lo menos yo lo hago así, mayor a barlovento y génova a sota.
                • #83
                  Saludos y gracias.
                  No hay ningún impedimento para que puedas gobernar con la vela de proa, comprueba bien la tensión y salud de obenques, mastil y jarcia, es bueno recordar que la caña del timón es la que nos "habla" y debemos actuar en consecuencia.
                  No obstante en el enlace adjunto se trató el: "Trimado con vientos fuertes portantes (con genova)" creo interesante lo que allí se comentó..
                  • #84
                    Saludos y gracias.
                    Que no falte
                    Un temorcillo al respecto de no tener backstay. Los barcos sin back parece que tienen las crucetas más retrasadas de lo normal. Pongo dos fotos el First y el Elan como ejemplo sin back y el mío, el albatros como ejemplo con backstay. No se si se aprecia pero lo que en unos los obenques estan unos 40/50 cm atrás del palo en el otro es 25 escaso.
                    Creo que en el arcoa510 parece que el de la foto si lleva back, entonces sería obligado ir con el amantillo y escota de la botavara bien cazado, y que no se suelte la mordaza por un despiste. A mi entender, que no tengo ni idea.
                    Editado por última vez por 5ymitad; 29/04/2020, 00:14:43.
                    • #85
                      Yo navego muy amenudo solo con el genova, (reconozco vagancia). Navego con un Puma 34. El barco navega perfectamente y con ceñidas de casi 45 grados. Con 12 o 15 nudos de viento, hago sobre los 5 nudos, para mi perfecto. Y en angulos mas abiertos mejora.
                      • #86
                        Pero llevas el doble de superficie en proa que si la tuvieras dividida en mayor y proa
                        • #87
                          Buenos días, ron en vaso bajo para todos
                          Gracias por vuestras aportaciones, me ha quedado claro el cuando " navegar a la francesa ", además de sus ventajas y pequeños inconvenientes
                          Buena mar para todos
                          • #88
                            Originalmente publicado por marianomoreno Ver Mensaje
                            llevas la mitad, la otra mitad seria la mayor que tambien empujaria en la misma direccion.
                            • #89
                              lo dicho para el génova ¿sería extrapolable al foque?
                              Me esperan los dias
                              que pretendo llenar
                              solo quiero sentir
                              • #90
                                Genoa1 genoa2,3,4,yankee, foque, trinqueta, trinquetilla, bóxer, zunga, hilo dental y cualquier cosa engarruchada al stay de proa. Salud
