40 Bramadores
  • #91
    Re: 40 Bramadores
    Yo diría que está queriendo volver...y se le está formando una buena a partir de mañana justo donde está...
    Estoy contigo, no tiene sentido el rumbo que esta haciendo. Lo logico seria correr lo que viene por detras y no tratar de capearlo. Entiendo humildemente que deberia de ir hacia el E, ganando latitud para aminorar las condiciones extremas que va a encontrarse que sin ser un ciclon...50-70 nudos ahi abajo con olas inmensas, hay que evitarlas para no poner en peligro el material.
    Otra posibilidad es soltar un ancla de capa y que asi lo haya pensado, pero entonces no seria logico el rumbo que hace, porque seria al contrario y entre 0.5-1.5 nudos.
    En resumen, no somos nadie para juzgar nada. Lo que esta haciendo es muy muy duro, si ha decidido volver el sabrá y si es una estrategia para seguir navegando, el sabrá. No hay reglas establecidas...solo trapo establecido
    Cedemont
    • #92
      Re: 40 Bramadores
      Bueno bien ya estaba preocupandome sentado en mi p.. asiento.
      Media 3Knots de velocidad rumbo Argentina.
      Editado por última vez por Dibujito; 13/10/2015, 14:33:01.
      • #93
        Re: 40 Bramadores
        ¿Ya podemos empezar con las teorías de taberna?
        Fue a tirar el disco duro, un arma o a hacer una entrega
        • #94
          Respuesta: 40 Bramadores
          De todas maneras está en mitad de la movida se ve en meteo...
          • #95
            Re: 40 Bramadores
            Ya fuera de bromas, lo único que se me ocurre es que salió a navegar no más, desenchufarse un rato del mundo y navegar en solitario de veras (esa parte del océano te da dos platos de eso) y como hace una semana trae un promedio de 3kns... apuro no tiene para llegar a ninguna parte.
            Esta tormenta, hace una semana que apunta hacia ahí exactamente... ¿La fue a buscar?
            • #96
              Re: 40 Bramadores
              Desde Bizkaia mi hijo y yo, te deseamos buenos vientos para tu empresa que es la que muchos hubiéramos deseado acometer....
              Mantennos informados!!!!
              • #97
                Lamentablemente en su facebook ,anuncian que abandona la idea de seguir esta aventura.Fuerza Vasco, todos los nautas estamos a tu lado!!!
                • #98
                  Re: 40 Bramadores
                  Solo el sabe porque está haciendo ese rumbo, pero por algo lo hará no? Tal vez haya roto algo y mas le conviene reparar en Argentina que en Sudáfrica...
                  Una pregunta...tiene medios para saber la meteo de su zona? Está recibiendo correctamente los mensajes del yb tracking?
                  • #99
                    Re: 40 Bramadores
                    Originalmente publicado por FB "La Travesia del Che Lobizón"
                    Ayer decidimos comunicarnos con el vasco. Le preguntamos si iba para el cabo y nos contestó "no". Entonces, le preguntamos si se había roto el barco y contestó "yes". Eso es todo lo que sabemos.
                    Si no recibió advertencia es porque quién se comunica con él opina que rachas de 45k de frente con el barco roto no es nada de qué preocuparse y está bien como y dónde está.
                    Hoy por hoy, no creo que no pueda bajar un grib o no tenga comunicación de ningún tipo. Debe saber perfectamente en lo que se está metiendo. No se puede asumir otra cosa cuando hay gente que se comunica cuando quiere.
                    • Re: 40 Bramadores
                      Aguante Lobizon!! Cuando pase esta depresión encare pa Brazil y dejese mimar por por un par de mulatonas!!
                      • Respuesta: 40 Bramadores
                        Totalmente de acuerdo con el Cofrade Trillador, quien se embarca en una aventura de este calibre, sabe donde va y ha evaluado todos los contras con que se puede encontrar, que van a ser muchos. Me sorprende lo escueto de la comunicación limitándose a un "yes" o un "no", cuando tiene el barco roto y una meteo adversa...
                        • Re: 40 Bramadores
                          Eso al paredón a fusilarlo jajajJAJAJjajaja
                          Ná a la cuarta sera la vencida
                          • Re: Respuesta: 40 Bramadores
                            Originalmente publicado por MOON Ver Mensaje
                            Creo haber leido un post donde decía que por el tipo de comunicación las respuestas sólo podían ser monosilabas.
                            Aquí está: http://foro.latabernadelpuerto.com/s...6&postcount=88
                            KUMI
                            • Re: 40 Bramadores
                              Efectivamente, fue a probar el ancla de capa, eso, o el de tierra es un juep...
                              Entre un punto y otro hay entre 25 y 30 millas con 12 hs. de diferencia entre cada uno.
                              Lo que usa para reportar posición y comunicarse... ¿Es esto? (y ese es el más barato )
                              Editado por última vez por Trillador; 14/10/2015, 16:47:59. Razón: Agregar imagen
                              • Re: 40 Bramadores
                                Lamentablemente se empeoro el pronostico y dps de esta viene otra. Hasta el Domingo la tiene bien complicada. Espero y estoy seguro que todo va a salir bien y pueda volver para el oeste. Despues de esto tiene otorgado el Master en como capear y aguantar temporales.
