Tomar rizo vs. Largar escota
  • #61
    Re: Tomar rizo vs. Largar escota
    Originalmente publicado por Akakus Ver Mensaje
    No es necesario aproarse para enrollar el génova, basta amollar escota hasta que se desvente, se irá hacia adelante pero no pasa nada.
    Y además costará menos enrrollar toda vez que en popa o en un largo la velocidad del barco resta al la del viento y disminuye el viento aparente mientras que con el barco aproado recibirás toda la intensidad del viento real más la que ande en su caso el barco.
    • #62
      Originalmente publicado por Ubik Ver Mensaje
      Yo tengo un First 35s5 y lleva tres rizos con sus tres cabos reenviados a los pianos de la bañera.
      Solo he puesto una vez en cuatro años el tercer rizo...¡ y me alegré de tenerlo!.
      Al tenerlo preparado con su ollado y su cabo, no me costó ponerlo más que el segundo, aunque el mal rato de aproarte con aquel ventarrón y la ola que había, no te lo quita nadie. Eso si, siempre con el motor avante para ayudarte a mantener la proa al viento.
      Con el génova portando y la mayor algo abierta se puede tomar un rizo con mayor comodidad que con el barco aproado y encapillando olas por proa.
      El barco apoyado con el porte de la vela permite mantenerse en la bañera maniobrando sin perder el equilibrio y sin que las olas te zarandeen.
      Sí es cierto que unos carros en la relinga facilitan enormemente el deslizamiento de la mayor sin necesidad de aproar el barco.
      • #63
        Una mayor con patines normales cuesta mucho bajarla si está portando, o directamente no baja. En este caso funciona muy bien el sistema de un solo cabo por rizo (si está bien instalado y va fino) o el sistema de dos cabos, porque lo que tienes es una cargadera.
        • #64
          La arrias del todo en popa cerrada, imprescindible 1 buen caña o 1 muy buen piloto, yo lo he hecho en solitario con la caña entre las piernas.
          De hecho, casi siempre arrio la vela así llegando a puerto, ya que suele haber viento de popa.
          Yo es que siempre cuento con hacer la maniobras en solitario, o a lo peor, con la familia a bordo, que es aún más difícil porque no puedes dar la sensación de hacer algo extraordinario.
          • #65
            Yo no tengo patines de rodamientos en la mayor. Si no estoy aproado la mayor no baja un milímetro.
            Respecto a bajar la mayor en popa redonda, lo hago cuando no hay mucho viento y el aparente es muy pequeño y lo hago para bajar toda la mayor cuando llego a puerto. Rizar asi con fuerte viento cuando vas solo no me convence nada. El piloto automático debe ser muy fiable .El peligro de irse de orzada en plena faena cuando vas al palo a meter la anilla es considerable.
            • #66
              Originalmente publicado por Jolife Ver Mensaje
              Ahi lo has clavado Amigo..
              Esas son mis situaciones habituales + otras 2:
              1.- Actual: Amigos que solo entienden de Birras pero de vela NPI
              2.- Futura: Cualquiera de las anteriores pero con mas años y menos fuerza o agilidad..
              Salud
              • #67
                A mi me pasa igual, la mayor es fullbatten y ahí si que llevo 4 battcars y el resto patines estandar.. no llevo cargaderas y solo con que no flamee, no puedo bajarla, salvo al Pairo ..
                • #68
                  Originalmente publicado por Stickman Ver Mensaje
                  La mía tiene medios sables y si no flamea la vela, no baja. Hace un par de años le puse un cabo de cargadera para ayudar a bajar la mayor cuando se atascaba, pero se liaba a menudo y me daba más problemas que soluciones, asi que lo quité. La solución es lubricar los patines que lleva, pero no dura mucho y la mayor se mancha de tanto darle con el spray.
                  ¿Conocéis algún tipo de spray o grasa que no manche y sea útil para esto? ( y que no haya que darle cada dos por tres, claro).
                  • #69
                    Yo la engraso con un poquito de mistol y funciona muy bien.
                    Una ronda
                    • #70
                      Creo que unos toques con vaselina debería de funcionar, para izar el génova en su carril, que se atrancaba, me funcionó de maravilla
                      • #71
                        Originalmente publicado por xplanero Ver Mensaje
                        El problema de la vaselina es que con el tiempo y el polvo es peor el remedio que la enfermedad.
                        Yo uso centauro, aunque cualquier spray lubricante a base de silicona puede valer. Le pongo una o dos veces al año y la mayor sube y baja casi sola.
                        • #72
                          Yo use un vez vaselina liquida y me salio una mancha amarillenta en cubierta que cuesta quitarla horrores, y a parte de eso me estuve resbalando durante semanas. No lo aconsejo en absoluto salvo para cremalleras comidas por el salitre. Cuesta muchisimos kavados quitarla de la cubierta.
                          Yo llevo un pulverizador de agua con fairy en la mesa de la bañera y eso es lo que le doy con frecuencia. Si no quieres que resbale sabes que enjuagando la cubierta se va y punto.
                          • #73
                            Probaré con eso a ver qué tal.
                            • #74
                              Vaginesil
                              • #75
                                -"Cariño, pásame el tubo de vaginesil"
                                -"Qué bien, vamos a follar?!"
                                -"Qué coño follar! hay que bajar la mayor que viene castaña!!"
                                juas juas
