Tomar rizo vs. Largar escota
  • #91
    Re: Tomar rizo vs. Largar escota
    Si voy en popa, cazo directamente la mayor hasta casi crujía y la mayor baja. Hace un efecto raro cazar la mayor yendo en popa, pero, al menos mi barco (ex), sigue navegando perfectamente, .....
    En traveses creo que no he rizado nunca, ya casi te da igual ir a rumbo de ceñida, y es el peor rumbo para un piloto de viento..
    Estoy de acuerdo, aunque para tomar el rizo no la cazo tanto la mayor como para llevarla a crujía, con que se separe holgadamente de las crucetas es suficiente, ya que aunque la vela baje tirando de la baluma, no dejará de embolsar un poco.
    Otra cosa es a la hora de trasluchar con más de 15 nudos, entonces si, cazada al medio para evitar el estacazo al pasar de amura y una vez al otro lado, largar escota rápidamente para evitar una posible salida de orzada.
    A la segunda cuestión, también hago lo mismo, orzar un poco para evitar las crucetas, cuyo rozamiento estropea bastante los tejidos e incluso puede abrir la costura de algún paño
    No tengo experiencia con pilotos de viento, aunque tuve un Navic en mi primer barco, pero no hubo manera de que funcionara correctamente, así que lo retiré y puse uno electrónico de caña, en cuanto salieron al mercado a principios de los 90.
    ______________
    Instagram bahialasislas
    • #92
      Respuesta: Tomar rizo vs. Largar escota
      No os da yuyu cazar la mayor a crujía en popa redonda para rizar?. Se supone que en condiciones de rizar va a haber viento y mar, y como se atraviese un poco y la mayor comience a portar ...
      • #93
        Re: Respuesta: Tomar rizo vs. Largar escota
        Originalmente publicado por Fanso Ver Mensaje
        No, el barco no se atraviesa aunque haya ola.
        • #94
          Editado por última vez por vent; 30/09/2015, 15:24:22. Razón: comentario que incita la polemica esteril.
          • #95
            La mayor ya va portando totalmente abierta, a su máxima potencia porque la superficie proyectada en la dirección del viento es máxima. Si la cazamos, reducimos la superficie proyectada y disminuye la fuerza que ejerce.
            Se hace normalmente al trasluchar, se caza hasta crujía, y no creo que nadie haya tenido problemas al hacer esto, el problema puede surgir si no se lleva bien la caña o se produce un desequilibrio al irse la mayor a la otra banda y largar escota en esta nueva banda..
            Pero para tomar un rizo, la mayor no llega a cambiar de banda. Llevando doble aparejo de escota se puede traer la botavara hasta crujía, porque la botavara queda totalmente inmovil, pero en un aparejo con barra de escota probablemente sea mejor no ajustar tanto.
            Por otro lado, es la única manera de arriar toda la mayor cuando decides que los tres rizos son ya demasiado, si la vela apoya en mástil y obenques es casi seguro que no bajará.
            • #96
              Pues a mi no me sale.... con 16-18 kn, queriendo tomar un rizo, yendo solo, y usando el piloto automatico con la mayor en crujia, el barco a la que hace una guiñada que le hace tender a orzar, me escora mucho y hasta se me va de orzada.
              Lo siento pero yo esta maniobar no la veo. Pero no digo que no pueda ser, ¿eh?. Solo que a mi no me sale. Algo debo estar haciendo mal
              • #97
                Hazlo en popa cerrada, cerrada y con potencia en proa.
                • #98
                  Si entiendo que en popa redonda y con la mayor cazada al centro, la vela no trabaja a penas. Y también la cazo y suelto al trasluchar (pero sin morderla). Lo que me da yuyu es que una guiñada saque el barco de popa redonda y la mayor cazada al centro empiece a portar y lo haga tumbarse de forma salvaje y orzar de forma violenta... Pero, como nunca me atreví a jugar a llevarla cazada para rizar en popa, no lo sé, es solo lo que me dice la intuición.
                  No me duelen prendas en reconocer que algo he navegado, pero como patrón de mi propio barco tengo muchas millas que hacer todavía
                  • #99
                    Para que orce mucho el aparente debe pasar por delante del través, algo muy dificil si vas en popa redonda.
                    Yo os animo a probarlo, os poneis en popa cerrada y sin liramientos, cazad mayor.
                    Yo muchas veces rizo la mayor con el spi arriba y no es raro que vaya con 2 rizos en mayor, 1 rizo en genova y spi arriba, y para rizar me pongo en popa redonda.
                    • Re: Tomar rizo vs. Largar escota
                      Hola Winder !
                      Brindo por ti.! Es una suerte poder navegar tan a menudo !!!
                        Tampoco veo la maniobra muy clara, eso de cazar la mayor a la línea de crujía para que no porte cuando hablamos de vientos por encima de los 20 nudos y doy mi razonamiento:
                        En principio es lógico que ofrecemos menos superficie al viento, pero corremos el riesgo de que una ola, de las que con seguridad ya se habrán formado, te haga trasluchar y aunque la trapa la llevemos cazada a tope, el gualdrapazo que te pega te hace escorar si o si, con el consiguiente alto riesgo que el barco se te vaya de orzada si no se está lo suficientemente atento como para largar la escota de mayor y como bien ha dicho Fanso con el riesgo añadido de una tumbada, por acción del viento y la cresta de una ola.
                        Mi recomendación es que solo se lleve la mayor a la línea de crujía cuando se va a trasluchar y aún así mucho cuidadin.
                        Estas son las consecuencias de no haber tenido cuidadín el año pasado
                        subir foto
                        salud
                        ______________
                          A ver, para que la mayor pase a la otra amura es necesario que el viento le entre "por el otro lado", eso se consigue o con la mayor en crujía en popa cerrada, o "esperando que pase sola" cuando ta vamos del través, con ka consiguiente trasluchada violenta. MUUUY violenta.
                          De hecho se puede ir sin problemas con la mayor "al otro lado" si la llevamos abierta, sola solo traslucha con el aparente por delante del través.
                          En general, en popas, tendemos a llevar la mayor sobrecazada, y es 1 error.
