Temperatura De Trabajo De Los Motores
  • Temperatura De Trabajo De Los Motores
    Editado por última vez por JOPI II; 29/09/2015, 16:39:05.
    Re: Temperatura De Trabajo De Los Motores
    A ver....
    Una cosa es "desertizar" el motor de un coche, que se supone que va a funcionar a temperaturas no previstas, por lo excesivo, mayores radiadores, mayores ventiladores, etc y otra lo que tu planteas.
    El termostato del motor abre cuando la temperatura del motor sube y se va cerrando o abriendo hasta conseguir el punto de refrigeración óptimo, independientemente de la temperatura del agua que lo refrigera.
    En el cantábrico abrirá menos y en el mediterraneo abrirá más, pero el mismo termostato servirá. Otra cosa es que no funcione correctamente el termostato independientemente del mar en el que navegues. El motor deberá funcionar siempre a la misma temperatura, con el termostato que lleva.
    Menudo lio, si tenemos que andar cambiando termostatos según la temperatura del agua.
    (George Bernard Shaw)
      Ok DuDu, es muy entendible tu explicación.....yo solo planteo lo que me han planteado a mi.....
        A ver si esta es más adecuada:
        O no has entendido nada de lo que te ha dicho tu mecánico o tu mecánico está zumbao.
        La de Dudu OK.
        Carlos
        (Manny Adan "in memoriam")
          mejor pondría un reloj de temperatura y te quedas tranquilo si es que no lo llevas ya.
            La de Dudu OK.
            Yo si lo he entendido, y no lo tengo al chaval por ningún "zumbao"
              Donde yo vivo, en verano hay 35°, y en invierno, 4º.
              Entonces segun el chaval, al cambio de estacion, debemos llevar los coches al taller a cabiar los termostatos, para que en verano no se calienten?
              Yo de ti, cambiaba de mecánico. Esto va en serio.
                Fiate mejor del ingeniero que diseño tu motor o parte de el....Seguro que tiene muchas horas a la espalda en cuanto a la seleccion de sensores, caudales de agua, rendimiento del motor, etc.
                Y muy importante, no le des caña al motor hasta alcanzar su temperatura optima. Hablamos de minuto arriba, minuto abajo bien sea en verano como en invierno.
                  ¡Es una solemne barbaridad!
                  El mecánico podrá ser bueno en otras cosas, pero está claro que no tiene idea del funcionamiento y características del sistema de refrigeración de los motores y de las temperaturas de trabajo, lo cual en un mecánico es cuanto menos preocupante.
                  Olvídate de ese tema.
                  Buena proa!
                    piensa que los pesqueros de bacalao o atun se van del cantabrico al las faroe o al sur de africa y no se ponen a cambiar los termostatos.
                    o en tu coche si te vas en invierno a moscu o en verano a melilla tampoco.
                      Efectivamente yo también pienso que si un termostato abre a 85º, los abre a la misma temperatura con agua de mar fría que caliente. Cierto es también que el entorno, no sólo la temperatura del agua que refrigera el motor, también influye en el funcionamiento de motor, por ejemplo la temperatura del aceite es diferente con un entrono frío o caliente.
                      En conclusión pienso que cambiando la temperatura de apertura del termostato ayuda en el caso de un motor que funcione a temperaturas no adecuadas. Pero no es definitivo si hay otra causa que lo produce.
                        Creo que si el termostato esta bien, el hecho de navegar en aguas cálidas solo hace que el termostato se abra antes totalmente.
                        Primero esta cerrado hasta que el circuito interno esta a más temperatura de la programada, en ese momento se empieza a abrir , entra el agua fría y empieza el juego del termostato. Su función es mantener el refrigerante (agua) a la temperatura óptima del motor. Si es mas frío el motor funcionara frío y eso desgasta mucho.
                        En fin, pide opinión a un par de mecánicos de la zona. A ver si coincide.
                        Unas
                          Aclarado pues!!!!!!!!
                            Editado por última vez por JOPI II; 29/09/2015, 16:39:47.
                              Respuesta: Re: Temperatura De Trabajo De Los Motores
                              Lo que dices ahora no es lo mismo que decías en tu primer mensaje (ambos adjuntos). Así se las ponían a Nerón...
                              Por consiguiente, mantengo mi opinión "O no has entendido nada de lo que te ha dicho tu mecánico o tu mecánico está zumbao.", pero has conseguido que en mi disyuntiva me decante más por que no tienes muchas luces y no te enteraste de lo que tu mecánico te indicó. Tuya es la culpa de que haya puesto en duda su capacidad (que de todas formas aún no ha quedado demostrada).
                              Originalmente publicado por JOPI II Ver Mensaje
                              Bueno pues os informo para que lo sepáis......y para que alguno tampoco vaya tan de listo y aea tan radical e intransigente en sus respuestas.......nunca os acostareis sin saber nada nuevo......
                              Hablado directamente con Suzuki, en la mañana de hoy, el jefe de mecanico, nos informa que los motores suzukis que llevo pueden ir montados con dos tipos de termostatos......de trabajo a 60 grados el habitual y uno que hace trabajar los motores a 75 grados........, por lo que podría haberse dado el caso de que los mios llevaran montados los de 75.........se ha salido a probar y no, trabajan a 62-63 grados por lo que llevan montado el de 60, ai que en mi caso van con los de 60 por lo que se quedan como están.......si hubiera llevado el de 75, los hubiera cambiado.....
                              Me ha comentado mi mecanico, que va a consultar con Suzuki la posibilidad de cambiarme los termostatos de los dos motores, para que trabajen a unos cuantos grados menos de temperatura de lo que lo hacen ahora, y si eso es posible evidentemente sin afectar al rendimiento del motor ni nada. Es que me ha comentado que el entiende que no es lo mismo navegar en el cantabrico, en cadiz o Marbella, que en el mediterraneo o nuestra querida charca (mar menor), que evidentemente, nuestros motores trabajan a mas temperatura, unos grados mas por lo menos que uno que trabaje en Marbella o Galicia, ya que evidentemente, el agua de refrigeración es muuuucho mas fría que la nuestra, y que va a preguntar a Suzuki si ellos tienen y montan termostatos que abran un poco antes para evitar que suba mas la temperatura y demás para que el motor trabaje a menos temperatura. Antes de eso va a medirme con una pistola de temperatura , la propia con la que trabajan mis motores, sacándolos a navegar.......y comentarlo con suzuki
                              ¿¿¿¿¿¿habéis oído algo vosotros de este tema???? alguien ha hecho algo parecido????
                              por CIERTO,
                              Editado por última vez por Kane; 28/09/2015, 12:15:09. Razón: Fallo en enlaces múltiples. El corte no es mío.
                              Carlos
