Temperatura De Trabajo De Los Motores
    Re: Temperatura De Trabajo De Los Motores
    Originalmente publicado por PUMUKITA Ver Mensaje
    Sin animo de molestar, pero..... Radiador o intercambiador de calor no creo que lleven ninguno de los motores fuera borda.
    El último motor fuera borda fue Suzuki df 115 CV y no llevo nada de lo mencionado. Si termostato, por supuesto....
    igualmente, sin ánimo de molestar, parece que has obviado el tercer punto de mi frase que dice... "o lo que sea que refrigere tu motor" que será en ese caso una superficie de radiación X, calculada en el propio motor.
    Zheng He (1371-1435)
      Veo que aquí hay mucho gracioso y falton, que además son los mas listos de la clase, y por otro lado veo también que en este foro hay mucho amiguismo, y distintas varas de medir, ya que a determinados personajillos, se les permite menospreciar y faltar el respeto, y a otros se nos fiscalizan nuestros mensajes cuando calificamos a estos seudoseñores, y se nos borran los mensajes y además me mandan un privado llamándome la atención y dándome un aviso.........
      Nada......... Kane!! Manganegra!! y demás banda, estad tranquilos que estais bien protegidos por el ojo que todo lo ve. Espero encontréis muchos mas graciosos que os rian vuestras gracias.
        Pumukita, es que lo que ocurre, es que no has captado el humor tan gracioso y puntilloso del personaje......con eso de radiador y demás, esta intentando ridiculizar, y pasarse de listillo, es solo eso.....evidentemente nuestros motores no llevan esas piezas. Un saludo
        • #34
          Originalmente publicado por JOPI II Ver Mensaje
          a ver.. para terminar ya por mi parte... yo no trato de ridiculizar a nadie.. eso ya lo haces tu solo que te pones en ridículo.
          tu motor y todos los del mundo mundial.. están calculados para un caudal de refrigeración y una superficie de refrigeración... el radiador/intercambiador de tu motor, es la superficie de contacto de la cámara de agua... que también cuenta a la hora de calcular...
          saludos...
          • #35
            Respuesta: Temperatura De Trabajo De Los Motores
            Tranquilos, estamos.
            Aquí, los protegidos son los que cumplen las reglas.
            Y para hacer gracias hay que ser inteligente y no sobrepasar el límite... Igual que en la vida real... Como en el caso de las infracciones de tráfico. Te pasas, multazo. Piano, piano si va lontano.
            PS: Me gustaría conocer a los demás componentes de la banda. Sería un honor.
            Carlos
            (Manny Adan "in memoriam")
            • #36
              vaya.. se me había pasado este mensaje... nada, reitero lo dicho... ya te has puesto tu solo en evidencia... y las normas del foro, me impiden poner aquí lo que me gustaría poner...
              lo dicho, para terminar definitivamente con la intervención en tu hilo. dile a tu mecánico que te ponga los termostatos que le salga de .... donde quiera que tenga el presupuesto mas alto, especial para ti.
              • #37
                Por no editar mi mensaje anterior.
                Con otra actitud tal vez hubieras obtenido mucha más información.
                Carlos
                • #38
                  Efectivamente, Suzuki ofrece dos tipos de termostato: uno de 60º y otro de 71º que marca como opcional. Es la pieza marcada con el nº 4 en el esquema que podéis ver aquí:
                  Está claro que no sé bastante de motores fueraborda, pues si me lo dicen a mí me hubiese mirado al mecánico de reojo, como los pulpos.
                  También me parecen muy bajas las dos temperaturas. Yo hubiese dicho que los motores deben funcionar sobre los 80 ó 90º...
                  Tengo que estudiar más!
                  • #39
                    Re: Respuesta: Temperatura De Trabajo De Los Motores
                    Originalmente publicado por Tahleb Ver Mensaje
                    Gracias por corroborar. Un saludo
                    • #40
                      EP! Ya sé lo que pasa. El termostato está a la salida!. Fijáos en que la pieza nº1 es un tubo definido como "water return".
                      Es lógico que el agua de salida de un fueraborda, que puede interaccionar con el pellejo de los usuarios, deba tener una temperatura discreta. En lugares fríos se puede poner el termostato más caliente, pues la temperatura del agua del mar rebaja antes la de salida. En lugares cálidos, en cambio, es mejor que salga a menos temperatura para no hervir a la fauna.
                      Nunca había visto un termostato a la salida. O no me había fijado...
                      • #41
                        Originalmente publicado por manganegra Ver Mensaje
                        Gracias, te deseo lo mismo para ti.
                        • #42
                          De gente como tu prefiero no obtener mas información. Gracias.
                          • #43
                            Se da lógico que todo motor está calculado que funcione a una temperatura óptima. Esta temperatura nadie mejor que el ingeniero/ros que diseña el motor lo saben.
                            Hasta donde llego, el circuito refrigeración de un fuera borda no tiene, además de los correspondientes sensores, más que un conducto de paso de agua cogida del mar y por medio de la bomba pasa por la culata y bloque motor en función del termostato de abre o cierra en función de la temperatura. El agua que pasa por el circuito es expulsada por el propio motor por el centro de la hélice conjuntamente con el humo de la combustión además del testigo de agua finito que identifica El funcionamiento de la refrigeracion. Choro de agua popularmente conocido.
                            Cuando indicas, "o lo que sea", entiendo que puede haber otro componente o componentes que conforman la refrigeracion y por ese motivo hago hincapié en que no hay más elementos en dicho circuito y dando por lógico, como he dicho antes, que el rendimiento térmico esta muy bien calculado para la refrigeracion que debe soportar el motor.
                            Por supuesto que no he querido ser puntilloso, al contrario, solo era aclarar lo indicado en el párrafo anterior.
                            No obstante, la forma en que me contestas (se que no es intención) y que se redacta la respuesta, además de todo lo ya acontecido en este hilo con respecto a la diferencia de caracteres, pueda dar lugar a una interpretación negativa.
                            Espero que no te moleste, si es así, te pido disculpas como no podría ser de otra manera.
                            Saludos y unas para refrigerar este post que esta calentico.
                            Charly.
                            MMSI 225951740
                            • #44
                              Por aportar algo, está claro que el termostato es para que siempre funcione igual.....peeero por ejemplo mi coche, alfa 147 JTD trabaja normalmente a 88-90 grados, pero cuando hace mucho frío no sube de 70-75 grados....recuerdo volviendo de Francia a -10 grados y no había forma de subirlo.....
                              • #45
                                Originalmente publicado por jomogar3 Ver Mensaje
                                en mi opinión y por lo que comentas... el circuito de tu coche no estaría bien calculado. yo te puedo decir que el mío ha estado a -21 y a +45 y la aguja está en 90ºC. (es un Vw passat)
                                en los motores psa, también ocurre un poco lo que tu comentas... antes tenía un 605 y atravesando monegros en verano la temperatura subía, pero ese se debe a insuficiencia en la refrigeración.
