Autoconstrucción: El nuevo Juriola
  • Autoconstrucción: El nuevo Juriola
    Enhorabuena!!!
    :velero::velero::velero:
    www.escueladecrucero.com
    Madrid - Murcia - Alicante
    966 266 502
    • Re: Autoconstrucción: El nuevo Juriola
      Originalmente publicado por Juriola Ver Mensaje
      De nuevo, gracias por los elogios y loes. Los barcos son de las pocas cosas que me hacen ser constante, en otras cosas de la vida, me canso pronto.
      En cuanto al CG era algo que me preocupaba, me imaginaba poner el barco en el agua y que se acostara a una banda o que la teórica línea de agua, no fuera paralela. Aún queda llenar tanques de gasoil y agua que están a popa del CG pero también falta llenar el pañol que está muy lejos a proa del CG.
      En cuanto a certificaciones, hacerlo de forma legal hubiera sido muy costoso y farragoso hacerlo para abanderarlo en España. Con la bandera holandesa, no hay certificaciones y la unica exigencia es que no puedifoo venderlo antes de cinco años.
      Un ron cofrades
      El botar un barco de autoconstrución como ha comentado el cofrade Leviño,efectivamente es estresánte. Tienes muchas dudas,y lo haces con el corazón encogido ;de aquí que quise dárte soporte moral y energía positiva,pero quizás lo hice con los polos cambiados...Yo también tube que abortar,con mi barco. En cuánto a la legalización,no pienses que abanderándo en holánda se acaban los problemas, cuándo quieras lo hablamos "in person". Vinga que has fet un gran vaixell, i ara tot es costa avall. A disfrutar-lo.
      Salut i bon vent
      Sagitari
      Miembro de Cofrades de Tarragona de La Taberla del Puerto
      • Respuesta: Re: Autoconstrucción: El nuevo Juriola
        El Budeli 38 creo que es de un diseñador francés?.
        En ese caso, tal vez disponga de manuales y documentación traducida para poder certificarlo CEE o de algún otro constructor que lo tenga certificado.
        Esta parte de la documentación es la que "según he leido" encarece la certificación.
        Según el RD 1435/2010 sobre abanderamiento y matriculación de las embarcaciones
        de recreo en España:
        “Todas las embarcaciones de recreo de eslora igual o inferior a 12 metros están exentas
        de la obligación de abanderamiento y matriculación, así como de despacho, siempre que
        la propia embarcación y su equipo propulsor ostenten el marcado CE.” y también:
        “En todo caso, deberán obtener antes de su entrada en servicio un certificado de
        inscripción
        Después de leer esto, no me queda clara la diferencia entre matriculación e inscripción en materia de revisiones y equipamiento obligatorio.
        Por cierto, Felicidades. ¿Habrás conseguido el record guines en velocidad de autoconstrucción de un barco de ese porte? jeje.
        Se Humilde en riquezas, Sabio en conocimientos y Hábil en oficios. Por tanto; ni envidias ni celos.
          Queridos cofrades:
          Hemos pasado de la alegría de botar el barco a la desolación.
          Ayer por la tarde decidimos intentar llevar el barco desde el varadero hasta el náutico. Solventados los problemas mecánicos del día anterior, nos dispusimos a navegar las 4 millas que nos separaban de nuestro amarre. 2 millas por dentro del puerto comercial y dos millas por fuera hasta la bocana del deportivo.
          Ibamos mi almiranta y yo, tan felices por las calmadas aguas del puerto, haciendo selfies y disfrutando el momento entre los grandes mercantes que estaban amarrados en los muelles.
          Al llegar a la bocana, al ir a entrar en mar abierto, con ola de medio metro, el barco empezó a oscilar de costado y vimos como el palo se flexaba en cada sacudida, no lo consideramos prudente y dimos media vuelta para abortar la maniobra.
          Pedimos que nos levantaran el puente que da acceso al varadero y nos ganamos una reprimenda por ser la segunda vez.
          Estábamos a unos 100 metros del puente cuando empezó a sonar el timbre, indicativo de que va a levantarse y embocamos hacia él. Al mismo tiempo, por popa se veían unos negros nubarrones acompañados de rayos y truenos, acercándose cada vez más. De repente vimos como todo el carbón almacenado en el puerto empezaba a volar.
          En centro de control del puente nos avisa de que abortan la entrada y que tienen que bajar el puente, no acaban de decirlo y de repente un vendaval se cierne sobre nosotros. Como si de un palillo se tratara, el mástil se comba por el centro y hace un arco imposible, hasta que se parte por la mitad y cae al agua.
          Tras el shock inicial, cercionarnos de que no nos habíamos hecho daño y viendo que derivábamos lentamente, de costado hacia un muelle vacío, nos refugiamos en el interior, el viento seguía siendo muy fuerte y la lluvia caía a mares.
          Llegamos al muelle y bajo un torrente, amarramos como pudimos, no sin antes, poner un pie en falso al desembarcar y precipitándome al agua (con el teléfono en el bolsillo, como no)
          Al cabo de 15 minutos todo había pasado y empezaba a lucir el sol. Salimos de la cabina a evaluar daños. Dos candeleros doblados, algunos rayones en la pintura, y el palo en dos trozos, sumergido en su totalidad, colgando a estribor.
          Apareció salvamento marítimo, preguntando si nos habíamos hecho daño y para interesarse de si podían ayudar. Les dije que el palo pesaba unos 150 kg y que quizá la pluma que ellos llevan a bordo podría ser de utilidad pero se negaron.
          Unos 30 metros más adelante de donde estábamos abarloados, había una rampa que llegaba hasta 50 cm del nivel del agua y los de SM nos ayudaron a adelantar el barco, tirando de las amarras y dejarlo cerca de esa rampa, dónde yo creía que tendría alguna posibilidad de sacar el palo del agua.
          Vino la policía portuaria y la guardia civil, estábamos en una zona que es "aduana" y eso suponía un problema de acceso. (no podíamos llamar a 10 amigos que vinieran a tirar de los cabos)
          La policía portuaria intentó ayudarnos, pero la fuerza de las manos no era suficiente. Acercaron su vehículo para tirar con él pero no tenía bola ni gancho de transporte, con lo que no era utilizabe. Yo les dije que tenía mi jeep aparcado en el varadero y se ofrecieron a llevarme a buscarlo y luego a escoltarme hasta dentro de la aduana de nuevo, así hicimos.
          Una vez con el jeep a pie de rampa, íbamos seleccionando cabos y tirando de ellos, primero sacamos la parte baja y entonces emergío la primera cruceta. Atamos un cabo y tiramos hasta que todo el palo quedo sobre la rampa.
          Empezamos a soltar la maraña de 500 metros de cabos (literalmente), desmontamos las crucetas y entre mi almiranta aguerrida y yo, pusimos los dos trozos de palo sobre cubierta.
          En aquel momento el agua del puerto era un espejo, el viento había desaparecido por completo y decidimos hacer el traslado que teníamos previsto hasta el náutico. Lo hicimos, con el miedo en el cuerpo, pero sin incidentes.
          Y quisimos hacerlo así, porque de esa manera, amarrados en el náutico, podemos olvidarnos del p*** barco por una temporada.
          Ha sido un golpe moral y económico importante y vamos a necesitar algo de tiempo para recuperarnos.
          Editado por última vez por Juriola; 24/07/2017, 14:16:14.
          Que es mi barco mi tesoro,
          que es mi dios la libertad,
          mi ley, la fuerza y el viento,
          mi única patria, la mar.
          https://www.facebook.com/pages/Juriola/214037382001173
          Documentación y fotos de la construcción:
          https://www.dropbox.com/sh/u7ktl11am...uOakJ4Y3a?dl=0
            La leche que mala pata.
            Después de tanto esfuerzo y cuando parecía que solo tenías que disfrutar de la recompensa, se tuerce todo.
            La vida tiene estas cosas, pero estáis bien y habéis llevado un palo económico y moral, pero sois más sabios y seguro que más pronto que tarde lo veréis de otra manera.
            os mando un abrazo enorme. Sois un ejemplo para toda la taberna y todavía lo seréis más, recuperándoos de este contratiempo.
              Lamento muchísimo leerte, cofrade!
              Qué piensas que ha fallado? Por qué has desarbolado? Ha sido sólo la tempestad o ha habido algún fallo de montaje, materiales o diseño?
              Ahora a reponeros que estos imprevistos, lamentablemente surgen y dan un palo.
              Mucho ánimo, pareja!
                Jo, Juriola, menuda putada. Espero que os recuperéis pronto anímica y económicamente y podáis seguir con el brío con el que han currado hasta ahora. Son cosas que pasan.
                Mucho ánimo, que habéis conseguido mucho en tiempo record. Sois admirables.
                  Uff!!! sorprendente éste nuevo incidente, leyéndolo me temia que el párrafo acabaría con el barco en el fondo y he acabado el párrafo con el corazón en un puño, respirando tranquilo al llegar al final. Es increíble como se pueden torzer las cosas en un instante. A ver si averiguais porque partio el palo y superáis pronto este nuevo revés.
                  Mucho animo para seguir adelante, mañana volverá a brillar el sol.
                  "Lo mejor esta por llegar"
                  "Algunos dicen que son los pies los que nos llevan, yo creo que son las ganas"
                    Sin desesperanzas, todo animo y como dice el refran «a mal tiempo buena cara»
                    Muchisimo animo a resolver los problemas, que tu te las pintas muy bien, y ya nos contarás
                      Vaya tela!
                      Mucho ánimo Juriola y almiranta. Ya habéis dado muestras de resiliencia en otras ocasiones. Ahora mismo puedo recordar al menos tres.
                      Si el palo es reparable, a ello. Si no lo es y necesitas que te echemos una mano propongo abrir una cuestacion para arbolar de nuevo ese pepino. Creo que el trabajo que habeis hecho tanto de construccion como de documentacion haciendonos participes a todos lo merece.
                      A lo mejor hasta puede venirte bien el mástil de blackstar y no veo imposible que 1000 cofrades aportemos 5 euros cada uno...
                      Salud y fuerza!,
                        Me sorprende que seas capaz de escribir en estos momentos. Gracias por compartirlo. Ya contarás lo que pudo pasar (trimado de palo, algún error de diseño o fabricación o lo que sea). Lo mejor, ahora, olvídate una temporadita y luego a la carga otra vez.
                        Saludetes
                          Juriola aunque ahora mismo las cosas están como están o sea, todo en contra, no creo que hayas conseguido fabricar un barco desde cero sin tener grandes capacidades o sea que tira de ellas.
                          Siendo positivos mejor que te haya pasado ahora sin las velas montadas y con cosas por hacer que con todo terminado y las cervezas en la nevera en tu primera salida con todo concluido. Algo parecido a lo que te pasó con la bancada del motor. La parte económica es la más difícil.
                          Me ofrezco a participar como decía un cofrade más arriba al fin y al cabo si quisiese aprender todo el conocimiento que tú has compartido seguro que me saldría más caro y por otro lado si entre tus planes de navegación esta pasar por Canarias no me importaría una navegada en el Juriola a cambio.
                          Animo somos unos cuantos los que construimos el Juriola moralmente!!!!!! 😃😃
                            Ánimo Juriola, que esto no es nada. Se que es una gran faena, pero después de todo el proceso de construcción y del currazo que os habéis pegado, es solo una pequeña piedra en el camino.
                            A tomarse unos dias de descanso y luego ya segireis con las pilas cargadas.
                            Unas
                              Te leo con el corazón encogido Juriola, cuánto lamento lo sucedido, la pérdida de ese palo y los danos en el barco Tremenda conjunción de mala suerte.
                              Por otra parte me he alegrado enormemente al leer que estáis todos bien y que no ha habido danos personales, una desarboladura es de lo más peligroso para la tripulación.
                              La fuerza que has debido reunir para contarnos ésto es enorme, te envío un fortísimo abrazo y todo el ánimo para continuar llevando adelante tu sueno, todo el esfuerzo que has invertido sin duda merece un gran final y mejor suerte de la que has tenido estos días.
                              Brindo por un brillante futuro para el Juriola
                              Courage mieux que l'argent
                              IG @asailorsoul
                                J......er con la ley de Murphy!!!
                                Que cúmulo de despropósitos. Lo leo y no terminó de creérmelo.
                                Parece que eolo no quería ver ese velero todavía en el agua. Descansa físicamente pues mentalmente por mucho que te digamos no vas a poder desconectar de todo esto así como así.
                                Te creo perfectamente con respecto a ver el palo moverse como si de plastilina fuera.
                                A mi se me salió el pasador del bulon del obenque alto de estribor y claro el de babor queda automáticamente sin tensión y flojo también. El palo media no llegaba a 9m y era increíble ver como flexa sin límite el aluminio.
                                Por suerte use un clip de oficina para sujetar papeles y éste me sirvió para fijar el bulon y el obenque de nuevo.
                                Gracias a que era un palo corto que tarde menos de 2 min el volver a colocarlo y que puse el barco popa a las olas para que el movimiento lateral del barco no ayudará a romper el palo.
                                Bien sabes que ese pedazo velero va a ser botado navegado disfrutado tal como mereces y tal como lo has soñado e imaginado tantas y tantas veces.
                                A por ello !!!
                                No cuentes cuántas veces caes, si no cuántas te levantas!!!
                                Arriba y a seguir currando como estabas haciendo. Prefiero saber que estas cabreado a que estes desmoralizado.
                                Brindó por tu tesón Juriola
