Autoconstrucción: El nuevo Juriola
  • Re: Autoconstrucción: El nuevo Juriola
    Originalmente publicado por Juriola Ver Mensaje
    Tengo un pequeño-gran problema de diseño.
    No de dónde colocar los winches de drizas, orza y rizos.
    He alargado el roof para que de algo de protección. Mi idea es algo parecido a esto:
    El problema ahí es que quedan muy altos y para operarlos hay que ponerse de pie sobre el banco de bañera.
    Una opción interesante es esta:
    El problema es que me obliga a hacer un tunel en el interior para pasar los cabos y queda horrible por dentro:
    La otra opción es dar la vuelta por al lado del roof asi:
    El problema de esa solución es tanto cabo redondo en cubierta, a parte de verse mal, es peligroso si los pisas.
    En general, tengo problemas para definir todo el sistema de reenvíos, de colocación de winches, de cómo quiero la maniobra de dónde y como poner los carros. Agradeceré esquemas de como lo haríais vosotros.
    A mi me parece muy difícil encontrar una opción mejor que la de los dos winches situados a ambos lados de la escotilla de entrada. Están cerca uno de otro, algo importante a la hora de tener en uno la driza de mayor y en el otro el rizo. Se manejan bien aunque la escora sea importante, cosa que no es tan cierta en un winche situado a una banda. Desde esa posición tienes una buena visibilidad de todo el barco, los cabos molestan poco y están accesibles.
    Lo que sí que me parece importante es tengas buen apoyo para los pies aún con escora y también hacia proa para las rodillas.
    Si inclinas hacia popa la base de los winches, puedes bajarlas unos centímetros y mejoras la posición de trabajo. Y puestos a pedir, que no te quiten el respaldo de la cabina estando sentado en el banco, es una posición muy cómoda.
      esa opción es la que ha tomado el otro constructor del budelli
      Lo que no se si será compatible con el alargamiento de 50cm del roof. No manejo bien el programa rhino y no me veo capaz de dibujarlo.
      Que es mi barco mi tesoro,
      que es mi dios la libertad,
      mi ley, la fuerza y el viento,
      mi única patria, la mar.
      https://www.facebook.com/pages/Juriola/214037382001173
      Documentación y fotos de la construcción:
      https://www.dropbox.com/sh/u7ktl11am...uOakJ4Y3a?dl=0
        Otra pregunta: ¿las cañas son totalmente independientes una de otra? si es así, ¿que pasa con la caña que no manejas, debes dejarla atada?
          No, las cañas van unidas por un eje y un sector en cada una, ahí es donde se conecta el piloto automático. Creo que sería inviable que fueran independientes
            El pvc espumado en Zaragoza se vende como Tettopor...y en Vitoria lo vende Horniplas...pienso que también vía web...de múltiples espesores y colores...creo que es el mismo material...
            Enviado desde mi A0001 mediante Tapatalk
              Originalmente publicado por v36317 Ver Mensaje
              El pvc esfumado para utilizarlo en construcción sándwich para la cubierta o cabina??.
              De ser así.
              Que es mejor Sándwich pvc o sándwich tablero marino??
              Sl2. Cada vez os esta quedando más y más majo.
                ventajas del PVC sobre el contrachapado
                bajo Peso
                aislante acústico
                fácil corte
                mayor flotabilidad
                posibilidad de hacer superficies curvas
                Ventajas del contrachapado sobre el PVC
                mejor precio
                menor espesor
                fácil de encontrar
                    Me da a mi que habéis sudado para meter el motor hay jejej, por lo que parece la grúa no entra hasta ese recoveco. Esta quedando del 10 jefe. Muchas felicidades.
                    Enviado desde mi T6 mediante Tapatalk
                      Podíamos haber montado el motor antes de poner el suelo de la bañera y hubiera sido más fácil pero, quería tener la seguridad de que una vez construído el barco, en caso necesario, el motor entra y sale sin excesivos problemas. El motor sin cola, pesa 120 Kg, que entre dos, se mueve sin excesivos problemas.
                          Esta semana, trabajos en la bañera y puesta en sitio la banda de babor, tambien mucho masillado-lijado de interiores.
                            Buenisimo va quedando!!!! Ya es un barco!!!
                            Hay tres tipos de hombres, los vivos, los muertos y los que están navegando.
                            (Platón)
                              Vaya pinta tiene la proa!!!.
                              Sl2 y no desfallezcais
                                Ante todo mis más sinceras felicitaciones por los buenos resultados que estais logrando en la contrucción de vuestro nuevo velero. Aunque es la primera vez que participo en este hilo, llevo desde el inicio del mismo siguiendolo con suma atención.
                                Bien, al grano. El tema es que desearía disponer de una opinión objetiva respecto a la controversia entre partir de cero o partir de un casco ya construido, bien sea en kit o procedente de un barco usado en buen estado. Ya sé que hay varios factores de mucha importancia a tener en cuenta, pero es incuestionable que uno de ellos es el factor económico y la duración de la obra.
                                Por ello queria pedirle al cofrade Juriola si nos podría informar, una vez construido el casco con todos sus refuerzos y la cubierta, aunque sea a grosso modo, la cantidad de materiales consumidos, los gastos que hay que tener en cuenta para la realización de la obra (Alquiler de local, gruas, suministros de agua y energía, etc.) y la cantidad de horas de trabajo empleadas.
                                No se trata aquí de debatir sobre ello ya que esto seria sin duda objeto de un hilo específico, pero creo que sí es una oportunidad para contrastar las diferencias en coste y duración de la obra. Tampoco pido un presupuesto económico ni muchísimo menos evaluar este proyecto en particular, sino sólo las necesidades reales que hay que cubrir con recursos materiales y humanos para afrontar con éxito un proyecto como el presente.
                                Muchas gracias de antemano y mis mejores deseos de éxito
