Autoconstrucción: El nuevo Juriola
  • Re: Autoconstrucción: El nuevo Juriola
    Cuando vives a bordo y duermes todos los días sobre esas colchonetas de espuma, van cediendo y van quedando cada vez más finas. Las hay de alta densidad que son duras siempre. Nada como un buen colchón. En cuanto al acceso a la estiba, es cuestión de racionalizar y meter ahí cosas que no tienes que necesitar habitualmente. o hacer cajones con los que puedas acceder a lo que hay debajo de la cama sin tener que levantarla.
    En cuanto a la faena de esta semana, hemos hecho el armazón para moldear los costados, bueno, de un costado, luego de enfibrarlo hay que desmontarlo para hacer el simétrico de la otra banda.
    Que es mi barco mi tesoro,
    que es mi dios la libertad,
    mi ley, la fuerza y el viento,
    mi única patria, la mar.
    https://www.facebook.com/pages/Juriola/214037382001173
    Documentación y fotos de la construcción:
    https://www.dropbox.com/sh/u7ktl11am...uOakJ4Y3a?dl=0
      Originalmente publicado por Juriola Ver Mensaje
      Que pasada...ÁNIMO...
      Enviado desde mi A0001 mediante Tapatalk
        Una de las exigencias que puse a la hora de diseñar los interiores fue que las camas tuvieran el tamaño necesario para poder poner colchones standard, la de popa es de 135x190 y la de proa de 90x190. Detrás del motor está el tanque de gasoil de 200 litros. Detrás del baño hay una sala técnica dónde es posible que pueda haber una litera individual pero que no creo que sea operativa para dormir, solamente para estar sentado cuando se arreglan isntalaciones (ahí quiero derivar todas las bombas, desalinizador, calentador, calefacción, etc.Quizá se ve recargado de babor porque es lo que está coloreado y parece que estribor esté vacío. El salón es pequeño, si, porque deliberadamente le hemos dado más espacio a la cocina aunque 4 personas caben perfectamente y apretados podrían caber 7 pero lo habitual es que comamos dos y como mucho tengamos un par de invitados. Para reuniones mayores, a la bañera!
        Las medidas de la mesa las hemos tomado en base a la que tenemos en casa, en la cocina, donde comemos 4 perfectamente.
        La caja de la orza, que llega hasta el techo, limita bastante la forma del salón y más aún con el mamparo de colisión de proa, que nos quita un metro. (ya he consultado si se puede reducir y espero que me contesten).
        El wc será marino y el tanque es vertical, colgado del mamparo.
        Hay una solución al problema que citas que es poner una espuma más bien dura con un sistema de lamas que no debería ser tan difícil de adaptar de un somier de lamas barato.
        Esto es eso pero a medida:
        En esa página tienen cosas también interesantes como un material para mantener la colchoneta separada de la base, para evitar posibles humedades y facilitar la tan necesaria ventilación de la espuma.
          Como va el tema compañero? Saludosssss
          Enviado desde mi W8205 mediante Tapatalk
            Originalmente publicado por cerberocordoba Ver Mensaje
            Yo también lo sigo
              Como va el tema? Va todo bien?
                No avanzamos????
                  Hola cofrades!!
                  Tengo el hilo un poco abandonado, lo siento, pero la construcción sigue a su ritmo.
                  Tenemos bastantes mamparos puestos, la caja de orza casi terminada y los costados enfibrados por un lado, listos para colocar en cuanto reciba los planos definitivos de interiores y pueda colocar los mamparos que me faltan.
                  Es un gusto ver que todo va coincidiendo en medidas y que las líneas son correctas.
                  Esta semana he encargado ya el motor, un Lombardini 1003SD (30 CV).
                  Hoy hemos estado planteando como va a ir el baño.
                  Para los que preguntabais el porque de hacer los costados por separado, resulta que son incontables las veces que subimos y bajamos del barco al cabo del día, como los costados no están puestos, podemos hacerlo por donde nos plazca sin necesidad de montar andamios ni escaleras.
                  Editado por última vez por Juriola; 24/04/2016, 13:48:13.
                    ánimo cofrade, que vas muy bien!!!!
                    www.velero-nerea.com
                    construcción de un velero de 40´de aluminio
                    www.anavre.org
                      Esta semana ha habido dos trabajos principales:
                      1.- Ajustar la orza en su caja
                      Antes de cerrar definitivamente la caja de orza, hay que asegurarse de que desliza correctamente dentro de su caja. masillarlo y alisarlo todo y probar el funcionamiento. He colocado un polipasto lo suficientemente alto como para poder poner la caja debajo y deslizar dentro el ala de la orza, la semana que viene intentaré cerrar la caja y grabar un video del sistema funcionando.
                      2.- Fabricación del molde para el roof (caseta)
                      Es como volver a hacer el casco, mismo sistema pero para un barco de 5 metros por 2,5 de manga. Espero haber aprendido de los errores cometidos y que no nos cueste tanto llevar todo a sus formas. Esta vez he prescindido del CNC y he cortado los moldes con la caladora, imprimiendo los planos en papel con un plotter. Creo que para el viernes que viene deberíamos poder dejar la parte exterior enfibrada para darle la vuelta el lunes siguiente (ese es el plan)
                        Im-prezionante! no sabia que tenia orza retractil
                        que sistema usarás para elevarla?
                          La caja de la orza traspasa todo el barco atravesando también la cubierta. Unos pasadores gordos de inox van con un sistema de poleas reenviados a un winche tamaño 50 sobre la caseta (que se usará también para izar las velas)
                          Editado por última vez por Juriola; 25/04/2016, 01:08:19.
                            Ánimo... Que impresionante...
                              Bueno bueno Juriola, que gran trabajo te estás haciendo.
                              Yo me diseñé mi propio catamarán y me fabriqué la maqueta. Igual hago un post con el proceso y parte de los planos constructivos.
                              En el siguient enlace está parte de la información:
                              https://www.foromodelismonaval.com/v...p?f=44&t=14443
                              Gracias por compartir y quedo atento a este hilo.
                              Editado por última vez por bosforo; 25/09/2018, 13:41:34.
                                A veces yo también creo que estoy haciendo una maqueta, de hecho hicce un Pen Duick 1:28 y muchos procesos me recuerdan a lo que hice entonces.
