Autoconstrucción: El nuevo Juriola
  • Re: Autoconstrucción: El nuevo Juriola
    Originalmente publicado por hanseltopo22 Ver Mensaje
    Hola Juriola, espectacular que estes construyendo un barco tu solo. He visto que estas por barcelona, sería posible venir a ver el proceso de vez en cuando? incluso me animaría a ayudarte si lo necesitas. Simepre me ha gustado mucho la idea de autoconstrucción.
    Hola hanseltopo22 gracias por la oferta pero no estoy en Barcelona sino en Tarragona.
    Tampoco lo estoy haciendo solo, hemos llegado a ser 5 en la nave, hoy por ejemplo hemos trabajado 4 personas.
    Para que os hagáis una idea, llevamos trabajadas entre todos 173,5 horas. Y en cuanto al presupuesto llevamos gastados 23.000€.
    Que es mi barco mi tesoro,
    que es mi dios la libertad,
    mi ley, la fuerza y el viento,
    mi única patria, la mar.
    https://www.facebook.com/pages/Juriola/214037382001173
    Documentación y fotos de la construcción:
    https://www.dropbox.com/sh/u7ktl11am...uOakJ4Y3a?dl=0
      Es curioso este sistema de construcción con planchas de PVC (que no sabía de su existencia), por lo que veo estas planchas son flexibles? Con este tipo de construcción será insumergible?
        La construcción con planchas de PVC ya tiene más de 30 años. La plancha es de una espuma de PVC de celda cerrada, son flexibles aunque no tanto como parece. Llega un momento en que si quieres hacer el radio más pequeño ya los tornillos no aguantan y se desclava.
        Hoy hemos empezado a lijar e igualar la superficie de la espuma a fin de que luego el trabajo de masillado y lijado sea menor.
        También ha habido que rehacer uno de los mamparos que me cortaron por CNC porque estaba mal cortada y quedaba la nariz torcida.
          y una pregunta tonta y desde el desconocimiento.....esas planchas de PVC, van simplemente atornilladas???? y luego enmasilladas??? y finalmente recubiertas de fibra y finalmente gelcoat????
          Y esos tornillos aguantaran bien sobre el PVC y a su vez atornillados a la madera del esqueleto.????
          Toda una aventura
            ...Supongo que con una pistola de aire caliente y cuidado para no pasarse se podrán dar forma, ¿no?
            un saludo, chistoso.
            • Autoconstrucción: El nuevo Juriola
              Si. El proceso es como lo describes, Jopi.
              Lo que estamos haciendo es cortar tiras finas que son mas fáciles de dar forma
              Hoy hemos hecho útiles de trabajo,:
              Un taqueador para lijar zonas extensas e igualar superficies grandes. Se maneja entre dos.
              Y un soporte para los bidones de resina
              Enviado desde mi myPhone_Hammer mediante Tapatalk
                Originalmente publicado por Juriola Ver Mensaje
                Por lo que yo he podido ver, (en astilleros profesionales), si colocas muchos mas listones entre secciones , al apoyar la plancha esta , ademas de tener mas puntos de atornillado, tendras una superficie mas regular y ahorraras luego en masilla y horas de lijado.
                Suerte y adelante
                  Gracias a la respuesta, sigo atento......y con cuestiones si no te importa por desconocimiento....
                  La curvatura de las planchas....con calor???? o simple presión y sujeción de los tornillos????
                  La tornillería.......de calidad suprema antioxido supongo
                  Muy interesante, tremendo trabajo
                    En madera moldeada se colocan primero listones alternos, dejando hueco entre ellos, después se sitúan los listones que faltan en el sitio, se marcan y se cortan. Así se puede escoger la dirección general del listonado y el acabado estético es muy bueno.
                      Originalmente publicado por JOPI II Ver Mensaje
                      Las planchas a base de presión y tornillos acaban en su lugar. La tornillería es de la más mala que encuentro, luego hay que sacarla y tirarla. Llevo puestos unos 2000 tornillos 5x50.
                        Si, algo así hacemos, colocamos las planchas alternas y entonces cortas la que va entre las dos a medida. Lo que hemos puesto en la proa, no nos hemos preocupado mucho porque lo enceraremos y desmoldearemos para hacerlo en monolítico luego.
                          Vamos a ver si me aclaro, entonces toda esa estructura de planchas de madera y listones solo sirven para dar forma al pvc?
                          Una vez se ha enfibrado el pvc por fuera todo lo demás se desmonta? y vuelves a enfibrar por dentro? y tienes que volver a hacer mamparos interiores?
                          No seria mas fácil utilizar los mamparos interiores como estructura directamente, como se hace en construcción con contrachapado? ahorrarías pasos
                            Jefe tengo que decirtelo. Tienes mi admiración y mi envidia ( no se si de la sana jejejej). He construido muchas cosas en mi vida( 28 años) desde una sauna de madera, un estanques en jardín de carpas de 12000 litros con cascadas, diseñado y fabricado una prensa hidráulica de 20 toneladas, reconstruido motos y arreglado muchos coches. Y aun así lo tuyo es de premio. Ojala llegue el día en mi vida que pueda imitarte pues seria un doble sueño cumplido, poder tener un barco y encima hacerlo con mis manos.
                            Chapo compañero y mucha suerte. Seguiré el hilo con atención he intentando aprender todo lo que pueda. Byeeeee
                            Enviado desde mi W8205 mediante Tapatalk
                              Bravo!. Yo creo que estamos aprendiendo un montón y veo que avanzas y avanzas. También mi admiración...no solo por construirlo sin por compartirlo!.
                                Gracias por los ánimos y me alegro que os parezca útil la información.
                                En cuanto a usar los mamparos definitivos , se podría pero no ahorraríamos mucho, un barco de estas características tiene 4 mamparos y en ese molde hay 21. La construcción en contrachapado o en acero, es diferente de la construcción de un barco con formas (aunque este es híbrido). En un barco de pantoques, colocaríamos una plancha recta entre los mamparos, por lo que no necesitamos puntos medios (dos puntos nos dan una recta) En el caso de un barco con formas, necesitas un punto cada 50-60 cm para delimitar la curva. Si es mucho trabajo y por eso se encarece la construcción de un barco "one of". Si tuviera que hacer 5-6 barcos habría hecho el mismo trabajo y lo que construiría ahora sería un molde que me permitiera laminar los cascos sobre él (o dentro de él según sea molde hembra o macho)
