Autoconstrucción: El nuevo Juriola
  • Re: Autoconstrucción: El nuevo Juriola
    La obra muerta se coloca una vez dada la vuelta a la obra viva. Forma parte del método constructivo para pequeñas infraestructuras. Aún así me parece una obra titánica el darle la vuelta a semejante palangana. Estamos pensando en usar el método Juriola a l'ast. Consiste en hacer pasar una barra de hierro por el centro de todos los mamparos, levantarlo todo y hacerlo girar cual pollo.
    Que es mi barco mi tesoro,
    que es mi dios la libertad,
    mi ley, la fuerza y el viento,
    mi única patria, la mar.
    https://www.facebook.com/pages/Juriola/214037382001173
    Documentación y fotos de la construcción:
    https://www.dropbox.com/sh/u7ktl11am...uOakJ4Y3a?dl=0
      Originalmente publicado por Juriola Ver Mensaje
      Yo te sigo, al igual que otros modernos y antiguas construcciones amateur, y la verdad es que es la primera que veo de esta forma.
      Obra muerta , despues de darle la vuelta?
      Darle la vuelta a 12 metros como un pollo?
      Seguire con atencion, me interesa.
      Pero lo he visto muy diferente.
        Compañero se algo de metal y eso lo tienes feo a menos que metas muchoooo hierro. Las barras vienen a 6 metros estándar es decir que como poco tendrías dos barras soldadas. Y el pandeo de una barra de 50x50 ( cuadrada obviamente , por que cilíndrica es que es directamente imposible) es superior a 15-20 cm sobre su propio peso, con 700kg encima seria una locura. Así que tendrías que irte a perfiles T o H con grosores importantes ( 100-150mm y un costo alto por unidad a los cuales si puedes soldar extremos redondos macizos de no mas de 20cm para facilitar el cambio de ángulo) para que el pandeo no sea superior a 1-2 cm que sera la flexibilidad máxima de ese conjunto sin descuageringarse. Con las cajas de camión cuando se reparan chasis ( las pocas veces que se hace) se usa un volteadores donde solo se permite un giro de 180" sobre la vertical, el otro lateral se aprovecha para hacer puntales intermedios para que la barra solo sufra deformaciones longitudinales en separaciones no superiores al metro o poco mas. El problema de ese método es armar la estructura que te va a costar unos pocos cientos para un solo uso. Y después sera inutil.
        Como sea ya nos dirás compañero espero impaciente las fotos jejej mucha suerteeee y animo.
        Enviado desde mi W8205 mediante Tapatalk
          Originalmente publicado por cerberocordoba Ver Mensaje
          Si me permites la corrección, con una estructura de cercha es totalmente factible, y también lo es con perfil cuadrado estructural o tubo DIN 2440, 2441 y espesores similares.
            Tenéis en cuenta que la barra central pasa por 21 mamparos de madera que están separado por 60 cm? que todo el conjunto está unido por unos 3000 tornillos y que la espuma estará enfibrada por una cara. No sabría decir cuánto pero creo que el conjunto tiene rigidez. Podríamos añadir otro o dos tubos más longitudinales.
              Originalmente publicado por GMB Ver Mensaje
              No es que te la permita, sino que tienes toda la la razón compañero. Pero yo hablaba de perfil de hierro dulce no de aceros, por ser este lo mas barato, fácil de encontrar fuera del circulo industrial y soldable con una soldadora de 100€ de electrodo y con una experiencia cuasi nula si hace falta.
              Para lo que necesites aquí andamos compañero mucha suerte.
                Sasto, ademas, el peso esta repartido en toda su longitud, calculando a palmos te diría que con un DIN 2440 de 2 pulgadas es posible a pelo y fácil de vender a cualquier empresa de tuberos.
                  Yo lo hice siguiendo un método que aparecía en un hors serie de Loisirs Nautiques, y resultó insultantemente fácil:
                  El barco ya tenía cubierta y refuerzos interiores y pesaba sobre 1.200 Kgs., utilizamos cuatro aparejos de andamio. El pórtico del que colgamos el barco estaba hecho con un poste de la luz de madera sobre unos soportes también de madera.
                    yo al mio le di la vuelta con una grua, fue muy sencillo, pasando dos bragas volteando el casco y otra firme para poder estirar mientras se le daba la vuelta, no hizo falta meterle mano, el solo estirando la pluma le dio la vuelta sin mas, y por 90€!!
                    edito:
                    aqui se observa como tiene el casco levantado y una braga atada a la plataforma, estira la pluma y la braga se tensa obligando a voltear el casco ( ahy 2 bragas volteando el casco)
                    aqui el casco ya volteado
                    Editado por última vez por Quina_Ruina!; 29/01/2016, 21:41:01.
                      voy a comprar la botella de champan que ya veo la botadura!!
                      LORDRAKE
                      El GRAN AZUL
                      • Autoconstrucción: El nuevo Juriola
                        Mañana puede ser un gran día. Todo preparado para dar la primera capa de fibra.
                        Mientras tanto, las piezas de la orza, pegándose entre si.
                        Enviado desde mi myPhone_Hammer mediante Tapatalk
                          Eres un hacha y vas a toda caña...muchos ánimos...
                          Enviado desde mi A0001 mediante Tapatalk
                            Primera capa de fibra en su sitio, quedan dos
                              Ese nene esta en el agua este verano jejeje. Felicidades compañero y gracias por compartir.
