Autoconstrucción: El nuevo Juriola
  • Re: Autoconstrucción: El nuevo Juriola
    Desde luego, si tuviera que hacer varios barcos, no dudaría en hacerme una mesa de corte CNC, pro para uno, no creo que merezca la pena. Parece que el tema cortes, está solucionado y espero el lunes o miércoles me lleguen los mamparos del molde cortados y listos para nivelar en su sitio.
    Por otro lado, la construcción del bulbo sigue su curso. Como podéis ver en la foto, el molde de cemento ya está en su sitio a la espera del plomo. Antes de eso, tengo que alisarlo para que el plomo quede lo mejor posible y luego no haya que masillarlo demasiado. La pregunta es, un aguaplast de los que se usan para tapar grietas en las paredes, servirá? digo yo que es un yeso con aditivos y los moldes para fundición pueden hacerse de yeso. He de añadir que de piezas de plomo tengo que hacer dos así que tiene que resistir un desmoldado y una nueva fragua.
    Editado por última vez por Juriola; 17/12/2015, 21:41:09.
    Que es mi barco mi tesoro,
    que es mi dios la libertad,
    mi ley, la fuerza y el viento,
    mi única patria, la mar.
    https://www.facebook.com/pages/Juriola/214037382001173
    Documentación y fotos de la construcción:
    https://www.dropbox.com/sh/u7ktl11am...uOakJ4Y3a?dl=0
      Hola Juriola
      Menudo proyecto que tienes entre manos!!
      Yo también ando buscando una empresa para el corte de unos tableros por CNC.
      ¿Podrías pasarme los datos de los que te lo van a hacer?
      Kenzo
      www.boatsecurity.com
      Facebook
        Gran aventura esa de autoconstruirse un barco, repito lo que ya te han dicho… paciencia, mucha paciencia… el abundante trabajo y el paso del tiempo hacen mella, has de intentar disfrutar de cada paso sin pensar en lo que queda para no desmotivarte.
        Mucho ánimo. Me quedas muy muy lejos si no te echaría una mano… siempre se agradece, ayuda a no decaer.
        Cuando ya este en el agua comprenderás por que lo has hecho… no hay mejor satisfacción.
          Es im-prezionante lo que vas a hacer Juriola como haces la forma del bulbo en el molde, como levantas tanto peso? puff!! menuda empresa!!
            Originalmente publicado por Juriola Ver Mensaje
            SALUDSS.
            PEDAZO BULBO. .
            Y en lugar de acuaplas que te parece al arcilla de modelar , es muy manejable y cuando seca se lija muy bien , yo la uso para los modes .
            EL GARFIELD.
            El WISPA
            (AL)
            (UNAMUNO)
              El bulbo lo hice con madera y porexpan, lo rellené de cemento y cuando estuvo seco le di la vuelta haciendo palanca con tablones de madera, ayudado de un gato hidráulico del coche y de la grúa que tengo.
                Originalmente publicado por leviño Ver Mensaje
                SALUDSS.
                PEDAZO BULBO. .
                Buena idea lo de la arcilla, no se si se pegará al cemento, pero haré la prueba. gracias
                  Novedades de esta semana:
                  Ya han llegado las maderas cortadas, el epoxi, la fibra de vidrio y la espuma de PVC. Así que ya se puede empezar el trabajo serio.
                  En el jardín la fundición está preparada:
                    supongo que ya lo habrás tenido en cuenta pero el plomo pesa, pesa mucho, pesa muchísimo... ten cuidado donde lo pones y la cantidad que pones puede darte un susto .
                      Justo eso mismo he pensado al ver lo precario del montaje...
                      Un saludo y unas copan navideñas, chistoso.
                        El plomo pesa 13Kg por litro y esa bañera va a pesar 700Kg cuando esté llena. Hay que encontrar un equilibrio entre la precariedad del montaje y la provisionalidad del mismo. Ese tinglado tiene que ser operativo durante unas horas nada más y al menos a mi me parece sólido en la componente del peso. Nos hemos subido dos personas y hemos saltado encima. Quizá unos puntales laterales serían buenos, pero confío en que aguantará. El lunes lo sabremos.
                          Cuanto peso tienes que lastrar? como harás la sujeción a la orza? que aventura mas chula Carlos,
                          PD: Ponte botas altas de cuero
                            Ella sabe que le has cogido la bañera?
                              SALUDSS.
                              bon nadal , juriola ,
                              yo sustituiría esos ladrillos de cerámica (rojos) posiblemente no te aguanten la temperatura de la fundición y lleguen a reventar , los bloques si aguantan.
                              Un ladrillo común es de arcilla, te soportará unos 300°C máximo antes de fracturarse y no soporta bien la flama directa. En cambio un ladrillo refractario soportará hasta 1,885°C continuos como máximo. El problema principal es el costo: uno refractario te costará unas diez veces más que uno común.
                              Fuente(s):
                              EL GARFIELD.
                              El WISPA
                              (AL)
                              (UNAMUNO)
                                Son 1200kg de plomo en dos mitades que luego se pegan juntas y en medio va un alma de monolítico y un perno de inox. La bañera me la regaló el chatarrero q me vendió el plomo
                                Enviado desde mi myPhone_Hammer mediante Tapatalk
