Autoconstrucción: El nuevo Juriola
  • Re: Autoconstrucción: El nuevo Juriola
    SALUDSS.
    YO fabricaria una estructura metalica y la haria firme a esa pared trasera, protegiendola con una chapa metalica para que no reviente por el calor .
    EL GARFIELD.
    El WISPA
    (AL)
    (UNAMUNO)
      Originalmente publicado por leviño Ver Mensaje
      SALUDSS.
      bon nadal , juriola ,
      yo sustituiría esos ladrillos de cerámica (rojos) posiblemente no te aguanten la temperatura de la fundición y lleguen a reventar , los bloques si aguantan.
      Un ladrillo común es de arcilla, te soportará unos 300°C máximo antes de fracturarse y no soporta bien la flama directa. En cambio un ladrillo refractario soportará hasta 1,885°C continuos como máximo. El problema principal es el costo: uno refractario te costará unas diez veces más que uno común.
      Fuente(s):
      http://www.protarsa.com/Refractarios02.htm
      Quizá entonces me saldría mejor buscar un par de chapones y proteger con ellos los ladrillos de las llamas
      Enviado desde mi myPhone_Hammer mediante Tapatalk
      Que es mi barco mi tesoro,
      que es mi dios la libertad,
      mi ley, la fuerza y el viento,
      mi única patria, la mar.
      https://www.facebook.com/pages/Juriola/214037382001173
      Documentación y fotos de la construcción:
      https://www.dropbox.com/sh/u7ktl11am...uOakJ4Y3a?dl=0
        SALUDSS.
        Seguramente , pero cambia esos ladrillos y los bloques pon los con el hueco hacia arriba , si rompiesen no se plegarían seguirían aguantando el peso ,
        no quisiera por nada del mundo que tuvieses un accidente
        EL GARFIELD.
        El WISPA
        (AL)
        (UNAMUNO)
          gracias Levino tomo nota
            se dice que el que da consejos no da dinero , pero te puede salvar de algún susto .
            1º No fundas esa cantidad de plomo en esa bañera tal cual como la tienes apuntalada , puesto que en el mejor de los casos solo derramaras el plomo por el jardín . Si quieres hacerlo de esa manera y de una forma segura , deberías hacer tres puntos de apoyo y con piedras , nunca con bloques o ladrillos huecos .
            2º Ten mucho cuidado con el tiempo , bajo ninguna circunstancia fundas el plomo con riesgo de lluvia , o con agua en la bañera , puesto que te puedes salir muy cara la aventura .
            3º Supongo que consultaste la capacidad de fundir de una sentada tanta cantidad de plomo simplemente con una hoguera .
            Suerte con la fundición " ENSEBRE" ,como se dice aquí en Galicia .
              vale! ya me habeis acojonado. Que os parece si pongo los bloques con los agujeros hacia arribay los relleno de tierra bien compactada?
                los bloques hacia arriba aguantarán sin problemas, los ladrillo quitalos...
                a cuanto te a salido el plomo? yo necesito 756kilos en 2 lastres(biquilla) no es muy poco lastre para el tuyo?
                  El plomo me ha salido a 1500€ la tonelada. En cualquier chatarrero te lo venden a base de tuberías viejas
                    El plomo de las cañerías viejas ha absorbido cal y otras cosas y disminuido su densidad.
                    A veces hasta un 20% o mas!
                    Parte del problema se soluciona en una fundición "en bloque" pues parte de los componentes ligeros se separan y sobrenadan de forma que pueden ser separados, pero cuidado que luego no te pese un 10 o 15% menos de lo calculado...
                    ...¿y por qué no?...
                      Originalmente publicado por Juriola Ver Mensaje
                      Eso significaría imprimir los planos a tamaño natural y transferirlos a la madera, hablamos de dibujos de hasta cuatro metros de ancho, con lo cual lograr una simetría no es que sea imposible, pero si bastante difícil. Si he mandado a la mierda a esa gente, es porque voy a necesitar bastante más madera y cortes (cubierta, mamparos, panas, muebles... y si en cada encargo tengo estos problemas, no lo termino ni en tres años., prefiero empezar con alguien que me responda mejor. En este mes, me han hecho mandar los planos en cuatro formatos diferentes, me han hecho separar cada mamparo en un plano diferente, me han hecho hacer un plano para distribuir las piezas en las planchas, me han hecho pasarles un listado de los cortes rectangulares y yo no he conseguido ni que me pasen un presupuesto.
                      Un ron cofrades
                      Cuándo construí las cuadernas de mi barco,no existían máquinas capaces de imprimir planos de ésas medidas ,ni tan siquiera ordenadores,como ahora. El sistema que utilicé era el de trasladar los dibujos por el sistema de la cuadrícula. Calcaba un plano a otro papel,lo cuadriculaba y hacía lo mismo con el panel de madera a la correspondiente escala,allí trasladaba el dibujo y a recortar el tablero,cuándo le coges el truco es rápido. Para otros temas agudicé el ingenio improvisándo a medida que se presentaba un problema.Te deseo suerte Carlos,y si puedo ayudarte en algo ,ya sabes.
                      Salut i bon vent
                      Sagitari
                      Miembro de Cofrades de Tarragona de La Taberna del Puerto
                        Está claro que se puede hacer si ordenadores ni máquinas pero hoy en día eso es una elección personal. La verdad es que en cuanto he encontrado la empresa adecuada, he tenido los tableros cortados perfectamente en una semana y he pagado 1000€
                        Para hacer el bulbo, me pedían 6000€ y haciéndomelo yo puedo conseguirlo por 2500-3000, lo voy haciendo cuando no tengo trabajo en la nave.
                        Creo que ser preciso desgasta mucho, intentar que las cosas salgan perfectas, es agotador y, acabas o dejándola perfección o posponiendo el proyecto hasta que vuelvan las ganas de hacer las cosas bien
                          Hola Juriola, no nos conocemos pero que sepas que has ganado un amigo para lo que te pueda ayudar ,... quien pudiera hacer un proyecto parecido.
                          Una cosa, de fundir plomo se un poco por que una temporada estuve cooperando con una empresa de miniaturas de plomo. Alli se funde en cantidades minimas, pero aun asi las precauciones eran altas por la toxicidad y el peligro de derrames o salpicaduras.
                          Cuentas con elementos de seguridad como mascarillas de filtro adecuado, pantalla de proteccion ,guantes de cuero de soldador, mandilon de cuero, botas de cuero,etc...
                          Es que no son unos pocos litros,... es una bañera¡¡¡jejeje
                          El calor de una hoguera sera suficiente para fundir toda esa cantidad?
                          un abrazo.
                            Das en el clavo en uno de los principales problemas de la construcción individual.
                            Al ser para uno mismo, se puede tener un afan de perfección que es más difícil tener cuando estás cobrando por hacer algo en un tiempo determinado.
                            Saber parar y dar las cosas por finalizadas es algo que requiere atención, si no, el proceso se puede eternizar (y tal vez bloquear).
                            Pero con la precisión, mi manera de verlo es distinta. Si no trabajas con precisión, los posteriores problemas pueden ser graves y requerir mucho trabajo extra para solucionarlos.
                            Me parece fundamental respetar el "dibuja dos veces pero corta solo una" y mantener la precisión dentro de márgenes conocidos.
                            Que vaya todo bien y muchos ánimos.
                              Hola, soy nuevo en este hilo, y te deseo suerte con tu proyecto.
                              Yo he construido lastres de plomo en dos ocasiones, y en ambas lo fundí en un molde abierto, por qué?, muy fácil, porque es difícil fundir toda esa cantidad de plomo de una sola vez. En primer lugar necesitas un aporte calorífico tremendo, pues es mucha cantidad de material que debes tener en estado líquido hasta que lo viertes, y en segundo lugar, como lo transfieres al molde sin que se solidifique en el traspaso.
                              Por eso lo del molde abierto, tu puedes ir aportando pequeñas cantidades de plomo fundido al molde , en la medida que lo vas fundiendo, además ten en cuenta que tienes que ir eliminando impurezas que quedan flotando en la colada, pues tu plomo no es puro, proviene te tuberías viejas, muy contaminadas.
                              El plomo así vertido en tongadas, cohesiona muy bien, pues el nuevo que tu añades en cada vez se queda perfectamente soldado al precedente. Además lo vas a encapsular con fibra una vez terminado.
                              En cualquier caso, es esta cuestión del lastre un asunto que yo afronté más adelante, cuando la construcción del barco estaba ya en sus fases finales, y lo digo porque creo que es posible que puedas modificar el peso a fundir en función del desarrollo del trabajo, salvo que ese modelo que vas a construir este probado ya con ese peso.
                              Mi opinión es que te metas en harinas de construir el casco antes que nada, que lo del plomo en comparación es fácil, es un consejo de amigo.
                              Suerte y buen trabajo
                                juriola, as tenido en cuenta calentar el cemento? no se hasta que temperatura aguanta pero ten en cuenta que si el plomo va saliendo poco a poco cuando toque el cemento se cuajará y se ira poniendo una parte liquida encima de una solida y puede no hacer todo un cuerpo.. lo suyo es calentar bien la pieza o ir con otro soplete y asi como valla cayendo encima del molde volver a fundirlo para que haga todo un cuerpo..
                                lo digo porque lo estuve mirando y a veces se pega una capa encima de otra sin pegarse.. y queda un truño..
