Autoconstrucción: El nuevo Juriola
  • Re: Autoconstrucción: El nuevo Juriola
    Cofrade Juriola.
    Después de la empresa que estás llevando a cabo, yo no escatimaría recursos para lograr hacer la colada completa de una sola tirada. Te quedaría una orza sólida sin poner en riesgo la seguridad del barco.
      Por si te sirve de algo, el cofrade Marck montó este horno para fundir la quilla de plomo en la construcción del San Pedro de Sopelana (un Concordia 39 de madera autoconstruido):
      Una de grog
        Las cosas van mejor de lo que parecía, le hemos pillado el tranquillo y hoy casi hemos acabado una mitad.
        Os aseguro que si no viera claro que está quedando bien, no continuaría y buscaría otro método. Es cierto que cuando viertes el plomo fundido sobre una capa fría, no se suelda sino que se deposita encima y quedan capas separadas, sobretodo en los extremos de las gotas que corren. Lo que hacemos entonces es levantar esa capa hasta que vemos que llegamos donde el plomo está bien soldado, calentamos esa zona con el soplete y volvemos a verter. La prueba definitiva será cuando lo levantemos del molde y comprobemos que todo está bien.
        Creo que en el caso que queden grietas, eso no supone el menor problema ya que hay quien hace las quillas a base de perdigones sin fundir, sólo "pegados" con resina.
        Una vez acabadas las dos mitades, las tengo que unir y encapsularlas con fibra y epoxi. Os prometo que no se desmonta nunca más.
        Gracias a todos por el interés.
        Que es mi barco mi tesoro,
        que es mi dios la libertad,
        mi ley, la fuerza y el viento,
        mi única patria, la mar.
        https://www.facebook.com/pages/Juriola/214037382001173
        Documentación y fotos de la construcción:
        https://www.dropbox.com/sh/u7ktl11am...uOakJ4Y3a?dl=0
          Y como se fija todo el Bulbo de plomo a la quilla?
            J eso lo iba a preguntar yo.....tendrán que salir unos pernos del bulbo a la quilla???? esos pernos deben de ir dentro del plomo fundido que ha debido hacer cuerpo con el mismo???? por que si no lo que se puede desprender es el bulbo.....no se puede quedar el bulbo unido a la quilla solo con fibra....o si??? desconocimiento total.......quedo a la espera
              Perdonar mi ignorancia, pero para que sirve la quilla de plomo en los veleros?
              Y mi mas sincera enhorabuena por el trabajo al cofrade, esta quedando a pedir de boca
              s2
                Originalmente publicado por CeRi_JL Ver Mensaje
                s2
                Pues para bajar el centro de gravedad y así evitar el vuelco por efecto del viento en las velas
                  La quilla va sujeta con un pasador de inox de 50mm de grosor, encapsulada y laminada al ala.
                  Hoy hemos tomado la decisión de no mostrar más fotos del exterior del casco hasta la botadura. Por supuesto avisaré con antelación y estáis todos invitados pero algo de misterio hay que dejar para ese día.
                  Editado por última vez por Juriola; 23/02/2017, 19:44:55.
                    Originalmente publicado por Juriola Ver Mensaje
                    Nos pondrás fotos de como la sujetas?
                      Si, de las instalaciones y los detalles seguiré poniendo fotos, lo quee nos reservamos es el aspecto externo del barco
                      • Respuesta: Autoconstrucción: El nuevo Juriola
                        Tabernero Admítame una queja........ Una de mis tareas semanales Imprescindibles es comprobar el avance del Juriola y la revisión de sus fotos
                          NoooOOOOooooo...
                          Originalmente publicado por nothung Ver Mensaje
                          + 1.
                          Ufff, menos mal...
                            Vaya tension
                            Y cuanto tiempo nos vas a Hacer esperar hasta la botadura?
                              Una sugerencia: En el esquema de laminado del ala de la quilla, 4Bx + 20 unis + 4 Bx, es mejor intercalar grupos de unis entre biaxiales, y empezar y acabar con unis.
                              En este caso: empezar con biax, 3 unis, biax, 3 unis..... hasta acabar con el último biax.
                              Es práctica general en laminaciones de este tipo.
                              Solo sugerencia, por supuesto.
                                y el bulbo también va con pasador según me ha parecido ver.....y un pasador aguantara toda esa presión y peso?????
