Autoconstrucción: El nuevo Juriola
  • Re: Autoconstrucción: El nuevo Juriola
    El pórtico va encastrado según planos y lo que en francés llaman "echantillonage" serían 4 capas de Bx 600 que pegan de la cubierta al pilar, por arriba y por abajo. El pilar está hecho con contrachapado 5mm y 1qx 1200.
    Que es mi barco mi tesoro,
    que es mi dios la libertad,
    mi ley, la fuerza y el viento,
    mi única patria, la mar.
    https://www.facebook.com/pages/Juriola/214037382001173
    Documentación y fotos de la construcción:
    https://www.dropbox.com/sh/u7ktl11am...uOakJ4Y3a?dl=0
      Suele ser bueno en este tipo de uniones meter unos cartabones longitudinales entre los postes y la cubierta, para suavizar transiciones y dar rigidez. También laminados.
      Por la parte de arriba o por debajo. O por las dos.
      (quizás también transversales ? depende de la dirección de los esfuerzos, claro)
        Originalmente publicado por Juriola Ver Mensaje
        Has preparado refuerzos para fijar elementos (Antenas, placas solares o quizas la escota de la Mayor?
          En principio, la robustez del montaje le da una gran rigidez, pensad que la estructura tiene unos 12 cm de grueso, tanto las patas como el alerón tienen costillas de madera cada 40 cm, tanto transversales como longitudinales. Está pensado para llevar cuatro placas de 100w que aunque de momento sean flexibles y ligeras, es posible que si no dan rendimiento, las cambie por placas rígidas de cristal. las antenas irán atornilladas al costado contra la plancha de madera que cierra los laterales y posiblemente ponga unos cáncamos por si quiero colgar la auxiliar en tramos cortos, en vez de llevarla a remolque.
            El peso, y mas, sus inercias, tiene mucha importancia.
            Pero en los "alerones", como el nombre que le damos popularmente indica, son muy eficientes captando viento.
            Y hay que evitar formas, precisamente, de alerón para que cuando incidan rachas de viento fuerte no haga de ala.
            ...¿y por qué no?...
              en principio, el perfil alar está invertido con lo cual, si coge viento, lo que hará es apretar hacia abajo en vez de sustentar. No sé yo si será muy eficiente en ello, pero por si acaso.
                Me meto, más por ignorancia que por conocimiento:
                ¿Y con escora no tenderá a arribar?
                Si el perfil de ala empuja hacia "abajo" la popa habrá una fuerza que tienda a arribar el velero, aunque no se yo si el aparente que se genera a las velocidades en que nos movemos sea suficiente para esto (aunque con el pepino que te estás haciendo... ).
                  Para que el alerón trabaje como alerón, tiene que tener el viento de proa, y con velocidades de aparente de 40 nudos, para que empiece a hacer algun efecto de sustentación negativa o positiva.
                  Además, lleno de placas solares, etc etc, no me preocuparía mucho por el efecto dinámico que vaya a tener.
                  La forma, tiene más sentido que la tenga para ser estructuralmente resistente, que para efectos dinámicos. Además de estéticamente atractivo, y que no parezca una estantería de antenas y placas solares.
                    Originalmente publicado por ManelvallsVila Ver Mensaje
                    No me refería a los efectos sobre el barco, sino sobre la misma estructura y, recordems, un barco no es un coche de competición donde el viento aparente viene de proa.
                    En los barcos una racha puede venir desde cualquier demora, por lo que la orientación de su aerodinámica no te soluciona un posible problema. Lo único que se puede haver es diseñarlo pequeño y sin superficies ala, y hacer que su unión con los aparatos que lleve (placas solares, aerogeneradores...) actue como fusible para que, en caso de ser arrancados no produzcan daños estructurales.
                    Y, como en toda la estructura de un barco, jamas triangular.
                      A mí la curiosidad me puede (es otra forma de ir aprendiendo): ¿a qué te refieres con lo de que ninguna estructura en un barco puede ser triangular?
                      Merci por la explicación Iperkeno, y unas a tu salud
                        Originalmente publicado por Polacra Ver Mensaje
                        Normalmente se dice que se debe triangular una estructua (por ejemplo, un andamio de fachada) cuando queremos evitar que tenga movimiento.
                        Si hacemos un cuadro con listones de madera e intentamos que se mantenga derecho sin que se deforme como un rombo al mínimo peso, se le pone uno o varios listones en diagonal. A esto se le llama "triangular la estructura).
                        No obstante en un barco no se debe hacer.
                        Durante la navegación, por rígido que sea, el barco va flexando (y mucho) y cualquier triangulación que impida dicha flexión-deformación, supondrá mas pronto que tarde, alguna rotura en dicha estructura.
                        (esto no va por lo que decíamos del alerón o arco targa)
                          No puedo estar de acuerdo con lo que dices, el barco se puede entender como una viga, sometida básicamente a la compresión del mástil y a la tracción de stay y backestay.
                          Para resistir esos esfuerzos, la viga debe tener la suficiente inercia y no demasiada deformación, que influiría en la tensión del stay y el rendimiento en ceñida.
                          La inercia se consigue con la separación de cubierta y casco del eje neutro, la suficiente superficie resistente lo más alejada posible del eje neutro y la adecuada transmisión de esfuerzos entre casco y cubierta. Para esto último, la triangulación es muy efectiva y simplemente ha de estar bien dimensionada para que no existan esfuerzos puntuales que sobrepasen la resistencia de los materiales.
                          Tengo un amigo francés procedente del teatro que construyó un trimarán de casi 20 metros con los brazos en celosía, al estilo de las vigas de luces de los escenarios...después de ya muchos años, ese trimarán sigue por ahí..
                          Y un mástil es también una estructura triangulada, con elementos a tensión y elementos a compresión...
                            Ups! os dejo la física a vosotros, no os peleeis yo ahora mismo soy carpintero-electricista. Lo que si hago es saltar encima de cualquier estructura que construyo y si no se está quieta, la refuerzo
                            Si me hago pesado con las fotos me avisáis!!
                              De pesado nada de nada, me encanta ver las fotos de como avanza la construcción
                              • Respuesta: Re: Autoconstrucción: El nuevo Juriola
                                Sastamente!
                                Lo podría decir más ALTO, pero el cofrade Bob lo ha expresado clarisísimo!
                                Creo que sin riesgo a equivocarme, es el sentir generalizado de toda la panda de chiflados que recalamos en este antro!
                                Ver como avanza el proyecto es una gozada.
                                ____/)_____
