Autoconstrucción: El nuevo Juriola
  • Respuesta: Re: Autoconstrucción: El nuevo Juriola
    Originalmente publicado por Juriola Ver Mensaje
    (no me critiquéis la longitud de los espárragos, que los tengo que cortar todavía.
    Yo los que esten en pañoles no los cortaría, los aprovecharia para colocar un cancamo roscado y poder usarlos asi para amarrar cosas.
    Auskalo
    Navego luego existo.
    • Re: Autoconstrucción: El nuevo Juriola
      Otra pregunta
      El canal del botalon va hasta el camarote de proa?
      Y si es asi, como consigues la estanqueidad?
      Entre el camarote de proa y la salida del botalón está el pozo de anclas y el pañol de proa. Mi idea es, en vez de buscar estanqueidad, hacer un orificio generoso en la parte baja del túnel del botalón a su paso por el pozo de anlclas de forma que si entra agua, ésta caiga dentro del pozo.
      Para mi es un tema de cierta importancia, se pasan muchas horas ajustando amarras y poniendo protecciones en los guiacabos para que no rocen...estuve seis meses en Sudáfrica, que sopla de miedo y estás siempre en pantalán, y perdí tiempo con eso que no veas, para acabar gastando amarras de todas formas y no acabar de estar nunca totalmente tranquilo...
      Las cornamusas en la arista misma, y mejor si la arista es redondeada o en chaflán, me parecen de las mejores ideas que llevan incorporadas casi todos los barcos actuales..
      Podrías hacer una L en inox con la cornamusa soldada encima y atornillar por costado y cubierta, aunque me imagino que tus prioridades ahora están en otro sitio...que siga todo así de rápido!!
      En cuanto a las cornamusas, supongo que haré chapas finas de inox y las adaptaré a las aristas dónde haya roces.
      Originalmente publicado por Auskalo Ver Mensaje
      Auskalo
      Gracias por la sugerencia, así lo haré
      Editado por última vez por Juriola; 16/02/2017, 22:17:54.
      Que es mi barco mi tesoro,
      que es mi dios la libertad,
      mi ley, la fuerza y el viento,
      mi única patria, la mar.
      https://www.facebook.com/pages/Juriola/214037382001173
      Documentación y fotos de la construcción:
      https://www.dropbox.com/sh/u7ktl11am...uOakJ4Y3a?dl=0
        Un ron cofrades
        Carles ,ets al Pol.Francolí, ói.?
        Salut i bon vent
        Sagitari
        Miembro de Cofrades de Tarragona de La Taberna del Puerto
          Originalmente publicado por Sagitari Ver Mensaje
          Un ron cofrades
          Salut i bon vent
          Sagitari
          Si, parcel.la 30 Nau 5B de dilluns a divendres de 9 a 5
            Borra la dirección y envíasela por privado. Nunca se sabe
              Madre mía Juriola
              Sencillamente espectacular, te felicito sinceramente. Impresionante el curro y espectacular el resultado
              Menudo barcazo!!!!
                Aquí podéis ver la muestra de lo que es el grosor del casco al lado de la cornamusa, así como la chapa que va por debajo. Tenéis razón, las amarras rozan en todas direcciones y habrá que poner mártires para que no desgaste la pintura. (no me critiquéis la longitud de los espárragos, que los tengo que cortar todavía.
                Los pañoles de popa, tienen 90x50 cm y las tapas están hechas del material que quedó al calar el hueco. Lo que mandé hacer es el marco con el canal de desague en madera y si, los agujeros son de drenaje.
                Pon contratuerca y después si sobra cortas, pero así te aseguras que no se aflojen.
                Unas Ron-das.
                  Mis más sinceras felicitaciones. Hace falta querer, tener lo que hay que tener para empezar, para seguir, resiliencia a prueba de bomba, ánimo a prueba de bajones, savoir faire a montones, talento y energía. Te está quedando de miedo. Que maravilla de barco tienes ya.
                  Que tio más grande eres.
                  Saludetes
                    Impresionante, que barcazo te va a quedar. Veo que has puesto cuatro placas en el alerón ¿de que potencia son?
                      Marconcio; me vas a sacar los colores, gracias
                      Las placas son flexibles de 100W cada una, a ver que rendimiento dan.
                      Fotos de la semana
                        Esta quedando estupendo.
                        Este tipo de construccion,con espuma de pvc que resistencia tiene? con que se puede comparar para hacerme una idea?
                        Lo digo porque me da la impresion como de que pudiese cojer ese trozo y comprimirlo simplemente apretando con la mano,por supuesto lo pregunto desde la mas absoluta ignorancia y sin animo de menospreciar.
                          Una pregunta...con ese grosor de sandwich, ¿tienes el cálculo de si el barco es insumergible? ¿eatás dejando espacios muertos estancos para asegurarla?
                            Contando el volumen de espuma del sandwich, y los volúmenes estancos interiores, me salen 5,164 m3 así que depende de la carga máxima y de lo que pese el barco acabado y pertrechado. Para casos extremos siempre me queda la posibilidad de tirar el bulbo al fondo. Hay bastantes rincones que puedo todavía estanqueizar. Lo que me preocupa es que los volúmenes internos estancos me caen todos en una banda así que no garantizo que flote adrizado en caso de inundación total, auque no voy a hacer la prueba
                              La presión es fuerza por unidad de superficie, por tanto si haces mucha fuerza en un punto muy pequeño, conseguirás comprimir el sandwich (por ejemplo, poniendo tornillo pasante y tuerca sin arandela en el otro lado, al apretar el tornillo, verás que se comprime y oyes el crujir de la fibra)
                              Estoy seguro que a ese trozo de laminado que te muestro, podrías hacerle pasar un coche por encima sin que se comprima
                                Gracias Juriola.
                                La verdad es que me sorprende enormemente la evolución de los materiales de construccion,pues siempre se habla de los enormes esfuerzos que sufre la estructura de un velero,de reforzar mucho las zonas de los anclajes de la cubierta,las cornamusas etc,ve uno con cierta envidia la excepcional solidez y seguridad de los barcos de acero y resulta que se puede conseguir también en materiales aparentemente frágiles como esta espuma de pvc.
                                Viendo las pletinas de refuerzo de las cornamusas,no son mas grandes que las que pueda tener yo en mi barco,un west wind 35 con un grosor de fibra considerable,tengo el barco fondeado todo el año y cuando hay temporal los esfuerzos de las cornamusas tienen que ser tremendos,"noto en mi cuerpo"los esfuerzos de las mismas y aunque se que los anclajes están pensados para grandes esfuerzos se pregunta uno cuanta fuerza faltara para que fallen,por lo cual vuelvo a repetir me sorprende mucho lo que se llega a conseguir con esa espuma de pvc que a ojos de un neófito como yo parece extremadamente frágil para construir un barco.
