Autoconstrucción: El nuevo Juriola
  • Re: Autoconstrucción: El nuevo Juriola
    La botadura debería ser en un mes. Como trabajos imprescindibles quedan el bulbo y los timones. El bulbo, como habéis visto está en marcha. Los timones están por empezar.
    La estratificación de la quilla no me la he inventado, viene dada por los planos del arquitecto y lo he hecho siguiendo sus indicaciones. Además ya está hecho así que no hay opciones ya.
    En cuanto al pasador, 50mm de grosor para una longitud de 240mm (es como un vaso de tubo) macizo en acero, muuuucha fuerza hay que hacer para partir eso, no creo que sea un punto débil.
    Que es mi barco mi tesoro,
    que es mi dios la libertad,
    mi ley, la fuerza y el viento,
    mi única patria, la mar.
    https://www.facebook.com/pages/Juriola/214037382001173
    Documentación y fotos de la construcción:
    https://www.dropbox.com/sh/u7ktl11am...uOakJ4Y3a?dl=0
      Al final os he hecho caso. Fundí el plomo a cazos y no me quedé tranquilo con la laminación que quedaba. El caso es que al ir a separar las láminas para volver fundir, la cosa cuesta. Por si sólo no se hubiera deslaminado nunca, pero la verdad es que quedará más bonito de una sola colada. Me estoy haciendo fabricar un crisol donde me quepan los 70 litros de plomo que lleva cda mitad y con un tapón par poder abrirlo cuando haga falta.
        Originalmente publicado por Juriola Ver Mensaje
        Me alegro
        Pese a que quedara más o menos decente, estoy seguro que con esta nueva forma de fundir plomo, tu conciencia estará más tranquila.
          ... sí... y en caso de dar con una piedra... no es lo mismo abollar el plomo, que perder parte del bulbo... Buena decisión.
            Me parece buena decisión la de reintentarlo también. Mi quilla es la parte de mi barco de la que estoy más satisfecho. Lástima que no quede el plomo a la vista. Pero te quedas con la tranquilidad del trabajo bien hecho...
            Felicidades por el excelente trabajo, Juriola. Ya casi lo tenéis...
            "My boat is my island"
              Felicidades por el resultado que estas obteniendo y por tener a toda la peña pendiente de la marcha del proyecto.
              Lo he leido todo en estos días y no veo en ningún caso mención alguna a la construcción y fijación de los pasamanos que irán encima del roof para permitir un acceso más seguro a proa. Además, no se si tienes algún proyecto especial para dar caracter más o menos fijo a las líneas de vida.
              Me ha llamado la atención, a lo mejor estoy equivocado, no haber visto encastre o hueco especial en el arco de popa para focos, blanco y rojos. ¿Harás algo especial para la iluminación nocturna al estilo de los Pogo?
              En fín, asombrado por el proyecto, saber y constancia de su constructor.
              Brindo por un pronto final feliz!!
                A estas alturas se hace dificil ser autoexigente porque hay muchas ganas de acabar. Pero no me habría gustado que mi barco quedara con el bulbo construido de esa manera.
                Con respecto a la iluminación, hay una luz de "cortesía" en el arco para iluminar la bañera. Las luces interiores tienen dos circuitos separados, uno blanco y otro rojo.
                Los pasamanos de roof irán encima de los tres portillos alargados, y como todo, irá con tornillo pasante y tuerca por dentro.
                Las líneas de vida irán sujetas a las bases de los candeleros a las que les hice unas "orejas" para esos menesteres.
                  Como quedaron las cornamusas ?
                  Manel - EA3CBQ
                  Socio fundador Anavre n° 15
                    Las cornamusas quedaron como estaban, luego ya me buscaré la vida para poner guiacabos y mártires donde convenga.
                    Esta semana, pintura antideslizante
                      Algunos detalles del antideslizante:
                        Otro fiasco con el plomo (he de decir que las dos cosas que más están costando, son el bulbo y la nevera)
                        Hice el crisol, le coloqué debajo dos lanzas de estas:
                        y me prestaron un soplete de los de acetileno, de verdad.
                        Empecé a fundir lo que tenía y todo iba bien, cuando tuve derretido el 70% empezó a solidificarse y ahora tengo un cubo de plomo de 700 Kg metido en el crisol.
                        He de decir que uno de los quemadores iba bien y el otro no y la diferencia era que en uno de ellos el butano iba con regulador (el que no va bien) y el otro iba directo. La próxima tentativa será con tres quemadores directos, a ver si consigo la temperatura suficiente para mantener líquido todo el plomo.
                          Animo
                          Todo tiene una pinta excelente y siempre hay pequeños obstáculos que al final ayudan a enriquecer la historia de la gesta que estáis haciendo - para cuando la cuentes a los nietos.-
                            Buenos días a todos, buenos días Juriola, un trabajo magnífico, me parece un barco precioso, el esfuerzo que has puesto es impresionante, .
                            Como sugerencia para fundir el plomo, y hacer una colada con continuidad, no sé cómo está realizado el crisol y partiendo de este desconocimiento, si es un cubo de chapa de hierro, realízale un muro perimetral de ladrillos toscos solamente apollados unos encima de otros, separados de las paredes del crisol unos quince cm. redondo alrededor. Dejando en la parte inferior huecos para poner los sopletes, intentando crear un horno para y alrededor del crisol, tapándolo también por encima.
                            También tienes que calentar el molde, si el material te lo permite, antes y mientras viertes la colada, para que se mantenga caliente y no solidifique conforme lo viertes.
                            Son solo sugerencias. Lo dicho un trabajo admirable,
                              Trabajazo que estais llevando a cabo.
                              Creo que si revistes con lana de roca el crisol podrás mantener el plomo fundido mucho mas fácilmente. Aunque los quemadores funcionen bien, las pérdidas de calor a través de toda esa superficie metálica han de ser enormes.
                              Pronto en el agua
                                Juriola,
                                Supongo que lo has comentado antes, pero no encuentro la respuesta y sigo el hilo a diario.
                                Que material antideslizante has utilizado?
                                Muchas gracias!
