Autoconstrucción: El nuevo Juriola
  • Re: Autoconstrucción: El nuevo Juriola
    Vaya! si os hago caso a todos, no avanzamos!
    Voy a intentar hacer caso a la mayoría de cosas, que me parecen buenas precauciones y esperemos que salga bien.
    Por otro lado, hoy he estado intentando colocar algún larguero. En los planos me han puesto listones de 30x30mm que al final han sido 28x28. Resulta que cuando intento clavar los listones al canto de aglomerado, a la que tienen que hacer un poco de curva, se desclavan y si intento atornillarlos, el aglomerado se abre. ¿sugenencias?
    Que es mi barco mi tesoro,
    que es mi dios la libertad,
    mi ley, la fuerza y el viento,
    mi única patria, la mar.
    https://www.facebook.com/pages/Juriola/214037382001173
    Documentación y fotos de la construcción:
    https://www.dropbox.com/sh/u7ktl11am...uOakJ4Y3a?dl=0
      Originalmente publicado por Quina_Ruina! Ver Mensaje
      juriola, as tenido en cuenta calentar el cemento? no se hasta que temperatura aguanta pero ten en cuenta que si el plomo va saliendo poco a poco cuando toque el cemento se cuajará y se ira poniendo una parte liquida encima de una solida y puede no hacer todo un cuerpo.. lo suyo es calentar bien la pieza o ir con otro soplete y asi como valla cayendo encima del molde volver a fundirlo para que haga todo un cuerpo..
      lo digo porque lo estuve mirando y a veces se pega una capa encima de otra sin pegarse.. y queda un truño..
      Si, lo he tenido en cuenta, tengo un soplete de esos que se conecta a una botella de camping gas (como las que llevamos a bordo)
        calienta los listones.
        Sobre el.plomo, hazte algo de 30o 40kg primero, y yo lo fundiría en verano, 25 o 30 grados de dif. se notan.
          Originalmente publicado por Juriola Ver Mensaje
          El aglomerado no es bueno para atornillar. Yo fijaría el liston con una torniqueta, después pasaría una broca fina y finalmente metería el tirafondo. Para ir rápido Tienes que tener un taladro con una broca y otra con la punta atornilladora.
          Calentar los listones con vapor es también una buena idea, pero debería de ser suficiente con la broca,
            para atornillar a un canto de aglomerado hay unos tornillos de cabeza allen con un cuerpo cilíndrico, rosca con un paso grande y punta plana.
            La gracia es la broca que es fresa a la vez, la broca tiene el diámetro del alma del tornillo y la fresa tiene la forma del cuerpo, no hinchas el aglomerado, es fuerte y se puede montar y desmontar sin daños.
            En cambio para la superficie plana mejor los tipo SPAX
            Muy fácil de encontrar en tiendas de bricolage.
            Ánimo con tu proyecto.
              Cola de poliuretano antes de clavar ,y sujetar hasta que tire la cola con unas torniquetas y unos listones .
                Originalmente publicado por Touron Ver Mensaje
                Es mejor que los listones queden solamente fijos por tornillos, de esta manera se pueden acuñar después para hacer un alisado del conjunto cuando están todos puestos.
                Hay un aglomerado hidrófugo que cuesta unos 5 € más por tablero que es bastante más firme que el normal.
                  No estoy seguro de la situación, pero tal vez ¿atornillando a un lado del aglomerado un trozo de larguero de 28x28 y ahí atornillar los largueros?.
                  Se Humilde en riquezas, Sabio en conocimientos y Hábil en oficios. Por tanto; ni envidias ni celos.
                    Novedades de esta semana:
                    Ya han llegado las maderas cortadas, el epoxi, la fibra de vidrio y la espuma de PVC. Así que ya se puede empezar el trabajo serio.
                    En el jardín la fundición está preparada:
                    Yo intentaría eliminar el factor " suerte" en la tarea de fundir plomo y verter 700 kg de ese metal liquido....No es por dar la brasa,pero creo que tu integridad física y la de tus ayudantes mañana correrán peligro.Antes de iniciar el asunto de la fundicion parate a pensar.Plomo liquido sobre tu cuerpo,no es mancharte de sikaflex.......No es necesario ser un técnico en prevención de riesgos para ver que tu técnica tiene un enorme peligro...no es que sea precario es que la invitación directa al servicio de urgencias...
                    Si mi texto te molesta pero sirve para un replanteo de tu actuar,me daré por pagado......
                    Editado por última vez por vent; 27/12/2015, 21:52:59.
                      Mi padre es carpintero, y he mamado algo. Esto que comenta prometeo no solo ayudará a que no se abra el tablero si no que además el atornillado será mas eficaz. Aunque sea algo mas engorroso intenta que todos los atornillados que hagas en el proceso sean previo agujerado, aunque creas que no, los hilos de la rosca del tornillo hacen mucho mas efecto cuando entran en un agujero de diámetro un poco menor y no en la madera directamente sin agujerar.
                      Los muebles de ikea no vienen con los agujeros hechos solo para que sepas donde va el tornillo, que también, si no por lo dicho.
                      Originalmente publicado por R.Santana Ver Mensaje
                      También es una buena solución cuando se puede y no entorpece con otros elementos, ademas ayuda a reforzar la estructura.
                        Hola Juriola...sobretodo ánimo y mucha envidia...
                        Te comento por si te ayuda en el proceso...pero no soy especialista...
                        1-la bañera es de chapa...ten en cuenta que aunque esta pensada para aguantar el peso de bastantes litros de agua...en su colocación en una vivienda va apoyada sobre una cama de arena...no va apoyada solo en sus extremos...
                        2-para fundir más fácilmente el plomo es buena practica trocearlo en pedazos lo más pequeños posibles...así lo fundes más fácilmente incluso solo con el soplete...de esta manera podrías, si dispones de plomo sin impurezas, fundirlo directamente en el molde...
                        de todas formas yo probaría primero con una pieza pequeña para comprobar el proceso...
                        saludos y mucho ánimo....
                          Hola, no se si has llevado a cabo ya la fundición del plomo, pero podrías grabar el proceso a ver que tal sale.
                          Saludos! y animo
                            Perdón si me repito, creo que parte de lo que voy a comentar lo puse ya en éste hilo, pero vuelvo porque está el tema... caliente!
                            La fundición de mi quilla fue de 200 kg únicamente, pero utilizando exactamente el mismo sistema que empleará Juriola. En los extremos de la bañera usé bloques de hormigón. Si que sería buena idea asegurarse la jugada, porque 700 kg. no son 200...
                            En mi opinión sin duda el fuego previsto es suficiente para lo que se pretende, a diferencia de la práctica totalidad de fundiciones que he visto utilizando gas como combustible. Como consejo, yo utilicé encina por su gran poder calorífico y un soplador grande para avivar el fuego. Ah, y una puerta de nevera a modo de tapa para la bañera. Mi bañera era pequeña, ésta admite más superficie de fuego. Como comenté en algún momento del hilo, el plomo salió absolutamente líquido y estuvo hirviendo un buen rato en el molde (10 minutos?). Es verdad que lo hice en verano y eso marca una diferencia, pero también es cierto que era polomo+antimonio, con un punto de fusión algo más alto (me corrijan si me equivoco).
                            El plomo (pesos de ruedas), lo puse con toda su suciedad y su escoria. Pero lo que sale por debajo de la bañera está limpio limpísimo. Una vez lleno el molde, se desvía el chorro y santas pascuas. El sobrante se va a la tierra, y la porquería queda en la bañera. La quilla, como un espejo... y de una pieza!
                            Lo que no puedes permitirte de ninguna manera es que se caiga la bañera, pero si por alguna otra razón la fundición sale mal, recuperas el plomo sin problemas y lo vuelves a intentar. En mi caso, el sistema de tubería de desagüe no aguantó en la primera ocasión y el plomo fue cayendo a tierra. Tuve que solventar el problema y volver a intentarlo al cabo de unos días, y entonces todo perfecto. Fue uno de los momentos realmente gloriosos de la construcción (gracias PereCaracol!)
                            Es interesante preveer sitio para circular alrededor de la bañera, de manera que se puedan esquivar fácilmente los humos tóxicos que desprende.
                            "My boat is my island"
                              SALUDSS
                              juriola , tengo una preguntilla ,sobre el vaciado , el tubo que asoma esta encajado en el orificio y cuando este derretido el plomo lo levantaras y saldra , o tiene algun tipo de regulacion .
                              es por curiosidad no por poner pegas
                              ANIMOS Y SUERTE CON LA FUNDICION
                              EL GARFIELD.
                              El WISPA
                              (AL)
                              (UNAMUNO)
                                Originalmente publicado por leviño Ver Mensaje
                                SALUDSS
                                Si es así, me parece un muy buen sistema. Cuanto más simple, mejor...
