Autoconstrucción: El nuevo Juriola
  • Re: Autoconstrucción: El nuevo Juriola
    Para laminar fibra lo más fácil es cortar el molde de porexpan con hilo caliente, una lámina de mylar y laminas encima, el acabado es perfecto sin necesidad de lijar ni enmasillar.
    El núcleo cortado interior te sirve para prensar un poco el laminado, si éste es grueso se puede cortar en nucleo para dejar el espesor.
    Necesitas el perfil superior e inferior cortado en una placa dura que resista el calor y no lo disipe, la formica es útil y el perfil de la raiz puede ser bastante diferente del borde marginal pero el desarrollo del ala es recto.
    Es una técnica muy usada en aeromodelismo, buscando en san google por corte de nucleos de alas de aeromodelos verás muchos ejemplos y técnicas...no sé si es lo que buscabas.
    un saludo, chistoso.
      Hay muchas formas de hacer el molde hembra directo.
      entiendo que el perfil del ala es simétrico, es decir la cuerda superior y la inferior es la misma. Si lo confirmas te explico como hacerlo de una forma sencilla y coherente con el método de construcción que estas realizando. Mas que nada por ir al grano.
      Editado por última vez por kailu; 10/01/2016, 18:22:46.
        Efectivamente, el perfil es simétrico
        Enviado desde mi myPhone_Hammer mediante Tapatalk
        Que es mi barco mi tesoro,
        que es mi dios la libertad,
        mi ley, la fuerza y el viento,
        mi única patria, la mar.
        https://www.facebook.com/pages/Juriola/214037382001173
        Documentación y fotos de la construcción:
        https://www.dropbox.com/sh/u7ktl11am...uOakJ4Y3a?dl=0
          Juriola!!!
          las medidas del ala de la orza son 2600*600* ??? y el grueso.
          La matriz que vas a utilizar que sera, Poliester, vinilester o epoxi ??
          Editado por última vez por kailu; 11/01/2016, 17:32:21.
            2600x700x16 epoxi 28 capas
              Como comentábamos hay varias formas de hacerlo. Siempre hablando de molde hembra directo.
              1- Fresando una plancha de espuma.
              2- Secciones, como has hecho en el barco unidas con listones y forrado con un tablex melaminádo de 4mm.
              Como el perfil es simétrico tanto en sección como en longitud, solo será necesario hacer medio molde en el cual laminaremos las dos
              caras de la quilla. Por ello el molde tiene que tener una consistencia razonable ya que tendrá que soportar un desmoldeo sin sufrir daños.
              1-Fresando una plancha de espuma.
              Es la más rápida pero la más cara, sobre todo por el fresado.
              Tienes varios tipos de núcleos validos para fresar pero por precio te aconsejo un poliuretano de una densidad mínima de 70k/m3 , dispones también
              de 80 y 100kg/m3 pero es posible que no tengan en stock. Las medidas de las planchas son de 2500*1000*100 y la pues conseguir en Poliuretanos S.A.
              Es interesante reforzar perimetralmente la espuma para no dañarla ya que el molde sera manipulado en los traslados etc.
              Como la espuma es porosa necesitaras tratarla y una de las maneras sencilla y rápida es forrarla con fórmica de 0.3mm y la puedes adhesivar con
              cola de contactoen spray(muy comodo).
              Te adjunto pequeño croquis.
              En cuanto pueda, describo el 2 método.
              cualquier duda aquí estamos.
              me queda la duda del ancho de la quilla. entiendo que los 16mm son el grueso del laminado
                Kaiu muchas gracias por las ugerencia y que bonito el boceto. El prblema en ese tipo de molde lo tengo en el borde de ataque que es redondo y con un diámetro muy pequeño, 24mm es dificil hacer la forma ahí.
                  En cuanto pueda, te dibujo la segunda sugerencia que es la mas económica y no dependes de terceros.
                  No te preocupes por el borde de ataque.Tal vez no se aprecia en el croquis, pero he puesto un regrueso de 5mm para que cuando desmoldees puedas
                  laminar el borde de ataque uniendo las dos valvas, es una condición imprescindible para asegurar estructuralmente la unión de las miasmas en caso de impacto.
                  El acabado final del borde de ataque hay que hacerlo con una plantilla de comprobación, lijando y enmasillando si es necesario.
                    El núcleo completo es lo mejor, por si existiera en algún momento dado, por pandeo o golpes alguna fisura, el agua no entraría a esa zona.
                    Editado por última vez por R.Santana; 13/01/2016, 00:44:38. Razón: orto.
                    Se Humilde en riquezas, Sabio en conocimientos y Hábil en oficios. Por tanto; ni envidias ni celos.
                      Originalmente publicado por R.Santana Ver Mensaje
                      El núcleo completo de espuma es lo mejor, por si existiera en algún momento dado, por pandeo o golpes alguna fisura, el agua no entraría a esa zona.
                      No es imprescindible si se hace correctamente. De las tres orzas en composite "tipo Juriola" que he realizado todas eran huecas,
                      una era un deposito de gasoleo , en otra se instalaron las baterías y la ultima vacía.
                      La primera se hizo en el 1992 y por ahora ningún problema.
                        Mi molde de quilla era mucho más sencillo, pero lo hice de madera. Eso si, lo hagas de lo que hagas, no se si valdría la pena calcular lo que se va a contraer el plomo al enfriarse. A mi, en una quilla de unos 2 metros de largo, al enfriarse me 'faltaban' un par de centímetros bien buenos...
                        "My boat is my island"
                          Ufffff.... estoy confundido???
                          Entiendo que el molde es para hacer el ala en composite no? porque la primera y la segunda propuesta que planteare, no sirven para fundir plomo.
                            Hola Juriola, espectacular que estes construyendo un barco tu solo. He visto que estas por barcelona, sería posible venir a ver el proceso de vez en cuando? incluso me animaría a ayudarte si lo necesitas. Simepre me ha gustado mucho la idea de autoconstrucción.
                            • Autoconstrucción: El nuevo Juriola
                              Avances en el molde de la orza y en la colocación de paneles.
                                Ostis!!!! vas a toda mecha.
                                Bueno pues me ahorro hacerte el croquis de la segunda propuesta, que es ni mas ni menos la que has realizado.
                                Originalmente publicado por kailu Ver Mensaje
