Autoconstrucción: El nuevo Juriola
  • Re: Autoconstrucción: El nuevo Juriola
    Originalmente publicado por Juriola Ver Mensaje
    Bueno, mañana emprendemos la misión de colocar una banda en su sitio. Hoy hemos preparado la zona donde tenemos que pegarla.
    Como novedad hay una pequeña modificación en la popa. Hemos añadido un pequeño escalón para mejor acceso.
    Bancada colocada, camarote principal y technical room
    Baño
    Salón y zona de mesa de cartas
    Zona cocina
    Armario ropa húmeda
    Zona central vista desde proa
    Camarote de proa
    Pañol de proa y pozo de ancla
    Pañol de popa
    Joder...vas a toda caña...enhorabuena y animo...
    Los paneles verticales, ¿son tablero marino? El casco ya se ve que es sándwich...pinta muy bien...ya casi puedes dormir dentro...
    Enviado desde mi A0001 mediante Tapatalk
      Los paneles, hasta ahí son de sandwich tambien
      Que es mi barco mi tesoro,
      que es mi dios la libertad,
      mi ley, la fuerza y el viento,
      mi única patria, la mar.
      https://www.facebook.com/pages/Juriola/214037382001173
      Documentación y fotos de la construcción:
      https://www.dropbox.com/sh/u7ktl11am...uOakJ4Y3a?dl=0
        Impresionante jefe. Te voy a hacer una pregunta de mentecato posiblemente pero el agujero para sacar el eje de la hélice fuera ¿ como se hace en el ángulo adecuado ? Pues supongo que no va vertical y además hay es donde va el rodamiento . Mucha suerte y ánimo que ese ya casi huele el agua jejeje
        Enviado desde mi T6 mediante Tapatalk
          El motor que voy a instalar es saildrive, con lo que no existe ese problema. Si tuviera que montar un eje, usaría un puntero laser para hacer el agujero.
            De momento he pegado un recorte de la bancada a un trozo de mamparo sobrante con resina epoxi y carga de dos tipos diferentes. Cuando fragüe bien, (voy a darle una semana) lo meteré un rato en el horno y tras diez minutos a 80 grados lo meteré en el congelador. No se si puedo extrapolar los resultados a superficies más amplias pero si no se hace ninguna grieta y si cuando lo despegue por fuerza bruta se deslamina antes de despegarse, será eso lo que utilice.
            ¿¿¿Funcionó??? Lo pregunto porque ya has puesto una foto de la bancada en su sitio, y me ha picado la curiosidad.
              Muchas gracias por la respuesta jefe. Y quedamos a la espera de más fotos si te parece bien jejeje. Mucho ánimo.
                Originalmente publicado por Polacra Ver Mensaje
                JAJA, sí, funcionó aunque no tengo suficiente "fuerza bruta" como para despegarlo.
                  Me he empleado a fondo y lo he despegado. Como veis, se ha descaminado la bancada
                    Máquina, eres un máquina.
                    Dos preguntillas:
                    Veo que el armario de ropa húmeda está a proa del baño. ¿A donde desagua?
                    Por otro lado, tienes un espacio bastante grande debajo y detrás del lavabo, ¿Piensas situar algo ahí?
                    Salud y mucho ánimo
                      En el baño hay una caja de ducha en el suelo con una bomba automática que llevará el agua de la ducha hasta el desague del lavabo, a esa caja llevaré también el tubo de desague del armario.
                      En cuanto a los espacios de detrás del lavabo, son para el depósito de agua dulce de estribor y más allá el depósito de aguas negras.
                        Primera banda colocada, empieza a parecer un barco
                          Un ron cofrades
                          Pues si, ahora ya empieza a parecer un barco
                          Una dura : veo la compartimentación de la sentida,por las varengas.Tienes previsto comunicarla ? Supongo abrirás canales para que el agua se acumule en el punto más bajo, de lo contrario necesitarás varias bombas de achique. Un saludo.
                          Salut i bon vent
                          Sagitari
                          Miembro de Cofrades de Tarragona de La Taberna del Puerto
                            Esa mismita pregunta y razonamiento se la hice al arquitecto hace unas semanas. Resulta que la filosofía de "estos" barcos es "no holes" (agujeros no)
                            La sentina queda así compartimentada y se instala una bomba con un tubo largo que se lleva a la sección inundada para achicarla. Se puede instalar una con interruptor automático en algún sitio por si hay una inundación cuando el barco está desatendido pero los únicos sitios por los que puede entrar agua son el motor y el wc.
                              Realmente, los agujeros de las varengas en fibra, a la larga, son siempre una fuente de problemas. En caso de verdadera necesidad el agua pasaría por encima de las cuadernas y varengas, y si te ha entrado agua, aunque sea dulce, por alguna razón, vas a preferir achicarla con una esponja y dejar de paso limpia y seca esa parte de sentina..me parece buena idea
                                Buenas jefe, me he encontrado esta pag a raíz de una búsqueda de un ais chino que varios compañeros de la taberna han comprado ( marca matsutec). Resulta que tienen todo tipo de electrónica nautica a precio económico. Te lo dejo sin más para que lo mires. http://www.huayang-tech.com/en/sopro...&sortpath=0,71,
