Autoconstrucción: El nuevo Juriola
  • Re: Autoconstrucción: El nuevo Juriola
    Jaja, Simbad, la cabra tira al monte!
    Ya puestos os explico el procedimiento para montar un anlclaje en cubierta.
    1.- preparamos cuatro capas de tejido de fibra . Dos con la forma y tamaño de la pieza que queremos anclar y dos 5 cm más grandes en todo el perímetro.
    2.- enfibramos en cubierta las dos pequeñas
    3.- hacemos los taladros pasantes del diámetro del tornillo que vayamos a poner
    4.- por debajo con una corona taladramos un agujero (será de mayor diámetro que el otro. (p.ej. para un taladro del 10 usaremos una corona de 25) pero no perforamos las capas superiores de laminado que hemos añadido.
    5.- rellenamos con resina con carga los agujeros que acabamos de hacer.
    6.- laminamos las piezas grandes por el interior
    7.- volvemos a taladrar con el primer diámetro.
    Que es mi barco mi tesoro,
    que es mi dios la libertad,
    mi ley, la fuerza y el viento,
    mi única patria, la mar.
    https://www.facebook.com/pages/Juriola/214037382001173
    Documentación y fotos de la construcción:
    https://www.dropbox.com/sh/u7ktl11am...uOakJ4Y3a?dl=0
      Si no tuvieses el casco con espuma de pvc lo harías igual no?
        En lugar de 7. Haz rosca con 1 macho despues de taladrar, mejora y mucho la estanqueidad y rigidez.
          Originalmente publicado por adri_cubs Ver Mensaje
          No, si fuera contrachapado marino, pondría las capas exteriores de laminado y taladraría directamente. Contrariamente al PVC, la madera tiene resistencia a la compresión.
            Gracias Jiauka, tomo nota.
              Originalmente publicado por Juriola Ver Mensaje
              Aún siendo contrachapado y teniendo este suficiente resistencia a la compresión es conveniente hacer lo mismo que describes con el sandwich.
              A mi me tocó desarbolar y rehacer en monolítico la base del mástil en cubierta debido a una pequeña entrada de agua hacie el interior del contrachapado.
              He visto los mismo en zonas de refuerzo de madera en los anclajes de los obenques.
              Salud y buen viento
                Otra semana mas. Hemos puesto el roof. Hemos empezado a fabricar la cubierta. El tubo del botalón acabado y listo para instalar. Estamos fabricando canaletas para paso de cables y tubos. La pieza de la proa no la hemos puesto porque hay que enfibrar por fuera la banda de babor antes.
                  eso va teniendo una pinta.......
                    Fotos de los trabajos de esta semana
                    Cerrado de la bañera y colocación de la "gangway" de estribor
                    Cambio de cuna
                    Algo de carpintería
                    Editado por última vez por Juriola; 29/07/2016, 19:32:29.
                      Ya mismo se os acaba la luz exterior y tenéis que pasar a trabajar dentro jejeje. Una alegría, se ve del 10 gracias por compartir.
                      Enviado desde mi T6 mediante Tapatalk
                        Que buena pinta esta cogiendo. Al empezar a cerrar cubierta ya casi parece que podéis botar lo.
                          Menuda carpintería fina, que orgullosos armadores se os vé ya mismo , ánimo
                            Empezamos con el planteamiento de la instalación eléctrica.
                            Os dejo el primer boceto de instalación.
                            Como siempre, agradezco opiniones y aportaciones.
                              Me gusta mucho tu planteamiento. Lo único que te propondría que planteases la posibilidad de sustituir el S6 por un desconectador automático para mayor comodidad. Ejemplo: https://www.bluesea.com/products/761...12_24V_DC_120A
                              P.D: ¿con que programa has hecho el esquema?
                                En la instalación eléctrica, el cargador de baterías que viene de 220 ¿sólo carga servicios? Supongo que no tendrás ningún problema en poner un buen cargador de dos salidas y cargar los bancos de motor y servicio, ¿no? Y las luces de navegación, ¿te has planteado ponerlas por duplicado en perilla y abajo?
                                Vaya barcazo estás currando.
                                Saludetes
