Autoconstrucción: El nuevo Juriola
  • Re: Autoconstrucción: El nuevo Juriola
    Hay tejidos blancos muy superiores al dacron. DCX por ejemplo.
      Eso ya es un laminado...
      ¿Sabes qué porcentaje de precio tiene en la clasificación de Juriola????
        Un 35% de aumento en precio si es acompañado por una duración equivalente o superior resulta una buena inversión..
          Tambien merece la pena pagar un poco más por tejidos más ligeros. Te lo agradecera el cuerpo a la hora de cargar el aparejo.
          La solucion de caribids me parece buena. Si en tu zona de navegacion vas a ir freciente mente de ceñida y de traves code 0, si vas a ir más de empopada con angulos mayores de 120 º, entonces asimetrico o genaker. Cualquiera de estas tres variantes en almancenador que se monta en el botalon. Mejor tener las dos velas
          En tu barco, por el diseño que tiene, creo que con un foque 1 (te recomiendo con autovirate ) con errollador, junto con una buena mayor, van a tirar bien a partir de 20 nudos de viento.
          Monta, ahora que tienes el palo desmontado arraigo para stay volante y refuerzo en cubierta para ollado pra fijar el stay volante (de dynema).
          La maniobra seria. Hasta 15 nudos con mayor y code 0 (o asimetrico para vientos de aleta y popa). De 15 a 25 nudos Mayor y foque. De 25 a 35 nudos un rizo y foque. Esto lo tendrias que probar porque es posible que a un descuartelar y aleta te aguante mas viento cada juego de velas.
          De 35 a 40 nudos Foque y dos rizos. A partir de 40 nudos una trinqueta (con toma de un rizo) que la montarias en el stay volante y mayor acuartelada.
          El montar una genova enrollable, el problema es que si reduces vela baja el rendimiento tanto que incluso a mayor superficie que el foque tiraria menos del barco que el foque. Lo digo por propia experiencia.
          El code 0 va a tirar del barco a partir de 5 o 7 nudos de viento. Si el botalon lo puedes sacar a 1,2 metros lo vas a poder aplanar bien para ceñir y aguantar incluso los 18 o 20 nudos de viento.
          Con el almacenador vas a poder recoger el code 0 desde la bañera y abrir el foque. Si ves que se pone feo puedespreparar el stay y dejar preparada la trinqueta.
          Con viento inferiores a 15 nudos no es problema cerrar el code cero con el almacenador bajarlo y cambiarlo por el asimetrico.
          Piensate lo de montar el stay volante y un carro de autovirante. Yo lo tengo y es una maravilla incluso en regatas
            El dcx de dimensión diría que es un mylar con taffeta por las dos caras.....ligero pero no creo que aguante lo mismo que un dacron de buen gramaje....
              MI experiencia es que aguanta muuuucho más que un Dacron. Y se deforma muuuucho menos. Cuando una vela de Dacron ya es un auténtico saco estas aún tienen una forma aceptable.
              Para un barco de viaje, rápido, las velas y sus aparejos, en mi opinión son de lo más importante
              Por meterme donde no me llaman. No soy velero ni especialista, solo he tenido algunas velas de materiales diversos... Y no hay color.
                ¿Hasta 25 nudos sin ningún rizo?, ¿y hasta 35 con uno sólo?... eso se puede hacer en una regata de 10 horas, pero en navegación de altura...
                Más bien primer rizo con 15, segundo con 23/25 y tercero a partir de 30, y si aún queda mucha mayor, cuarto rizo o mayor de capa..
                Lo que me gusta es la posibilidad de llevar código cero y gennaker/asimétrico, imagino que puede ir cada uno con su cabo antitorsión y se puede utilizar el mismo almacenador y giratorio superior, ¿alguien lo lleva así?
                • Autoconstrucción: El nuevo Juriola
                  En un post antiguo hablaba os de la escota sobre la protección de la bañera...en esta foto se ve algo al respecto...por si te sirve...
                  Enviado desde mi A0001 mediante Tapatalk
                    Originalmente publicado por v36317 Ver Mensaje
                    Cada vez me gustan más los barcos con pantoque vivo!
                    Sin embargo, no se que tal navegará con el escotero sobre la protección. Espacio en la bañera, deja un huevo, pero no se si irá tan bien como el carro a popa...
                      El arco targa es bastante común, pero a sus pioneros les costó encontrar un sistema resistente.
                      Recuerdo los Malo, con una sofisticada laminación y estructura del arco, y los
                      Hunter, en estructura metálica, mas fácilmente copiable (no así su inserción en cubierta).
                      Tiene algunas ventajas:
                      - Permite paso fácil por la bañera
                      - Tira de la boravara por el extremo
                      - Puede servir de apoyo para la botavara
                      - Buen agarradero para salir de la bañera
                      - Soporte para bimini...
                      - estabiliza el fondeo
                      E inconvenientes:
                      - La escota solo caza hacia abajo con la botavara sobre el arco
                      - Cuando va abierta tira del targa en malísima posición
                      - con viento, incrementa la tendencia a orzar (obra muerta alta a popa)
                      Ahora parece que todos intentan construir así.
                      ¿Será moda, reconocimiento de utilidad o espionaje comercial?
                      ...¿y por qué no?...
                        Yo le veo otro problemilla al carro de escota ahí arriba.
                        ¿que hacemos si se atasca?
                        ¿nos encaramamos al arco para liberarlo?
                        El otro loco que se ha fabricado un Budelli, se lo ha puesto así y yo no acabo de verlo claro y he bajado el carro al suelo.
                        Que es mi barco mi tesoro,
                        que es mi dios la libertad,
                        mi ley, la fuerza y el viento,
                        mi única patria, la mar.
                        https://www.facebook.com/pages/Juriola/214037382001173
                        Documentación y fotos de la construcción:
                        https://www.dropbox.com/sh/u7ktl11am...uOakJ4Y3a?dl=0
                          Originalmente publicado por Juriola Ver Mensaje
                          Ups, ya me lio.
                          ¿No ibas a poner doble escota de mayor?
                          Pensaba que te habían convencido
                            Si es que soy un mar de dudas! y son tantas cosas a decidir...
                            Estuve navegando en un trimarán que usaba doble escota, cada vez había que trimar doble y encima la escota de barlovento siempre estaba en medio del paso... me puso un poco de los nervios. A poner dos poleas siempre estoy a tiempo, pero no creo que renuncie a poner el carro.
                              Hasta 25 sin rizo pero con foque. El Barco que construyes planeara bien y hara poca Resistencia. Mi 40 pies lo aguanta sin mucha escora.
                              Si me Mandas email te mando Video con mayor y foque con 23 nudos de viento y 2 Metros de ola. El tuyo tiene que ir mejor que el mio.
                              Segun donde coloques el arraigo de la pole la tendras o no en medio
                              Tendras que montar cada una en su almacenador con su correspondiente antitorsion. Si no el Code 0 con almacenador y el genaker con calcetin.
                              Editado por última vez por gypsylyon; 22/09/2016, 16:31:22.
                                No se como lo haciais.
                                La posicion de la botabaara se controla con la escota de barlovento. La Tension de la Vela con la escota de sotavento.
                                El truco consiste, para abrir la botabara, en abrirla un poco ma. Al cazar la de sotavento se cierra siepre algo.
                                Para cerrar lascas la de sotavento primero y luego cazas la de barlovento.
                                Con el carro tienes que trimar la escota y el carro. Para trimar el carro para abrir la botabara tienes que lascar el cabo de barlovento y luego cazar el de sotavento. Para cerrar la botabara lascas primero el de sotavento y luego cazas el de barlovento.
                                Como ves son practicamente las mismas maniobras. Lo unico es que con la doble escota el Twist de la baluma lo veo mejor y baila menos
