Autoconstrucción: El nuevo Juriola
  • Respuesta: Autoconstrucción: El nuevo Juriola
    Como mola todo blanquito!
    ____/)_____
    • Re: Autoconstrucción: El nuevo Juriola
      Hostia, si hasta parece un barco!!!
      Enhorabuena y gracias por compartirlo!
        Poner el wc, la cama y encima de un barco será una casa jejeje. Mucha suerte jefe que está quedando del 10.
        Enviado desde mi T6 mediante Tapatalk
          Razonable lo de desestimar la mayor "cuadra".
          ¿No piensas poner ninguna vela de proa autovirante?
            Gracias por ánimos y alabanzas, seguimos en camino!
            Lo del autovirante... no le veo las ventajas, cual es la diferencia? Cual es la necesidad del carro autovirante? Nunca lo he usado
            Que es mi barco mi tesoro,
            que es mi dios la libertad,
            mi ley, la fuerza y el viento,
            mi única patria, la mar.
            https://www.facebook.com/pages/Juriola/214037382001173
            Documentación y fotos de la construcción:
            https://www.dropbox.com/sh/u7ktl11am...uOakJ4Y3a?dl=0
              Originalmente publicado por Juriola Ver Mensaje
              Yo tenía un foque de 90% de J, hasta tope de palo, muy esbelto y con sables, el superior forzado. Era una vela que llevaba desde los 15 nudos hasta casi los 30, fuerte y con muy buen corte. Iba con autovirante, y el tormentín también lo llevaba al autovirante.
              Para viento fresco es una gozada de vela, muy efectiva, porque hacía vénturi con la mayor de abajo arriba, haciendo muy buen ángulo de ceñida aún con mucha mar.
              Las viradas eran: viro, empujo caña y ya está, arranca de nuevo, otra virada, las que quieras... Para maniobrar en espacios pequeños, como un fondeo atestado de boyas y barcos, ideal, para decidir el sitio donde fondear..., ni largaba escota para ponerte en popa, simplemente te olvidas de la vela y la tienes siempre lista para ceñir..
              Y sobre todo, para pasar un cabo con viento en contra haciendo repiquetes, pegarse a costa e ir haciendo bordos muy cortos, es la manera de avanzar más, fuera de una corriente fuerte y sin retroceder por que te va virando a la mala, viro, viro, si cada virada significa largar escota y volver a cazar y trimar por la nueva banda, tal vez con el barco muy escorado, te las piensas, con autovirante no.
              Estoy seguro que la diferencia en pasar un cabo chungo puede ser de horas y de mucho cansancio ahorrado.
              A mi me parece indispensable.
                Cando tengo que hacer viradas sucesivas con viento fuerte, templo las escotas de las dos bandas y en cada virada hago un ligero ajuste a la banda que le toca, debe de ser una de esas cosas que mientras no la tienes no la necesitas pero cuando la pruebas, no puedes vivir sin ello.
                  Realmente el autovirante es muy comodo. El unico problema es el tamaño de la vela que te limita a un foque de 90%. En mi caso necesito vientos de 20 nudos para arriba para disfrutar del autovirante.
                  Como algun antiguo dueño le acorto la botabara y ahora la vela mayo es mas pequeña, el foque autovirante se queda corto.
                  Por eso mi idea ahora es la de preparar la maniobra para un code0, y dejar el foque autovirante en el enrollador. D esa manera para vientos flojos desenrrollo el Code0 y si sube enrrollo code0 y desenrrollo el foque autovirante
                    Lo suyo sería un Génova y una trinquetada autovirante, no??? Me gustan mucho con botavara como las de los island pocket.
                      Esta semana en el puerto había uno...
                      ____/)_____
                        La botavara de foque aúna el autovirante con la posibilidad de "atangonar" el foque con la propia botavara.
                        Las botavaras de los IP tienen un eje de giro rígido para evitar que suban en altura, pero no debería ser difícil obtener el mismo efecto con un aparejo de retenida.
                        Por cierto, ¿llevarás tangón?
                          A mi personalmente no me gustan las de los IP, son una barrera!
                          Editado por última vez por Xinanhook; 23/10/2016, 14:47:45.
                          ____/)_____
                            Te está quedando de miedo.
                            ¿No harás un acceso al espacio tras el WC desde cubierta?.
                            Es muy práctico en condiciones normales y puede quedar estanco y fuerte si los cierres son de los de bulón.
                            Salud
                              ¡Como debe ser de emocionante irle viendo estos cambios de aspecto!
                              Sobre la abertura que menciona el cofrade nauterapeuta: si no está en los planos, no lo hagas.
                              Tenemos muy en mente el diseño "náutico" de los barcos, pero a menudo olvidamos el diseño estructural.
                              Al diseñarse cascos ligeros este es muy importante, y más en una zona donde no hay baos, se puede concentran un peso de 6 personas (media tonelada) trabajando en torsión y la tensión de los winches puede ser fortísima.
                              ...¿y por qué no?...
                                Lo de la botavara de trinqueta, me parece un trasto. Mi esperanza es generar suficiente aparente como para no necesitar atangonamientos y por lo tanto, no pensaba llevar tangón. En cuanto al acceso a la sala técnica desde cubierta, habrá un portillo pequeño (en principio no suficiente para pasar a través). Casi toda la sala técnica queda debajo del asiento. Lo que si tengo previsto es que la zona que queda al pie de la escalera de entrada, sea zona húmeda, así como lo será el baño y la sala técnica, sin madera que se estropee entrando mojado.
