Autoconstrucción: El nuevo Juriola
  • Re: Autoconstrucción: El nuevo Juriola
    El problema del regulador híbrido es que (al menos me pasaba en el que tenía para solar e hidrogenerador) es que sólo cargaba lo que más intensidad daba así, en un día con sol navegando, desaprovechaba las placas porque el hidro daba más.
    Lo de la fuente de alimentación es para no quitarle potencia al cargador pero si, éste podría hacer perfectamente la función. El problema de que el compresor corte a 11V es que ya es demasiado tarde. Una batería que la lleves durante varios días seguidos a 11V la has perdido en una semana y eso ocurre, por ejemplo, cuando estás una semana fuera del barco y se cae la corriente del puerto, las placas solares, cargan durante el día y por la noche, la nevera se va a 11V. La idea es que cuando esté en puerto, el barco funcione sólo a 220.
    Lo de las placas serie/paralelo, se discutió en otro hilo y según lo expuesto allí, las ventajas de tener conmutación serían mínimas o en momentos puntuales pero, como poner un conmutador tampoco es un gran dispendio de tiempo y dinero, pues no lo veo mal.
    Esta semana hay pocos avances visibles en la construcción, nos hemos dedicado a masillar, enfibrar refuerzos, tapar fallos, etc. Ver que ha pasado una semana y el aspecto general no cambia es lo que más desmoraliza pero la próxima, habrá cambios significativos, prometido.
    En los ratos perdidos y en casa, estoy con la distribución de la proa (ancla, enrollador, botalón, balcon, cornamusas) intentando ponerlo todo en ese espacio tan reducido sin que se estorben.
    Otra cosa en la que estoy metido es en el diseño de las cañas. Mis barcos siempre han tenido rueda y no se que se le tiene que pedir a una caña para que tenga estética y funcionalidad asi que acepto sugerencias al respecto.
    Que es mi barco mi tesoro,
    que es mi dios la libertad,
    mi ley, la fuerza y el viento,
    mi única patria, la mar.
    https://www.facebook.com/pages/Juriola/214037382001173
    Documentación y fotos de la construcción:
    https://www.dropbox.com/sh/u7ktl11am...uOakJ4Y3a?dl=0
      Esta de Sarch, hecha a medida tiene buena pinta...estéticamente al menos
      Enviado desde mi A0001 mediante Tapatalk
      • Autoconstrucción: El nuevo Juriola
          A estas alturas de la construcción uno se encuentra muchas fases en las que, aunque no paras, el trabajo realizado no luce.
          Paciencia.
          En cuanto a la proa, roldana, cadenotes, etc, no creo tanto en el diseño 3D como en la presentación "in situ" de sencillas formas hechas con retales de madera sobrante, representando anclas, enrolladores, tinteros, tapas, etc.
          Es la única manera de apreciar, no solo las dimensiones, sino también los movimientos necesarios para su manejo.
          ...¿y por qué no?...
            Juariola, no pude mirar el diagrama que has subido hasta ahora y si me permites te hago algunos apuntes por si no los has tenido en cuenta y que a mi me llevo mucho tiempo llegar a el!
            Los paneles veo que cargan solo servicios?
            Cargador 220 solo servicios?
            No veo fuses por ningun lado (los gordos sobre todo, protegiendo los positivos, 120A para arriba. Protejer cortos circuitos gordos)
            No hay para hacer un puente de emergencia si se estropea la bateria del motor?
            No se desconecta el parque de servicios ni de los paneles ni del cargador 220 nunca?
            No se desconecta motor de bateria motor?
            Los picos de la desalinizadora y piloto puede ser grandes. Interruptores del panel de 25A?
            Este es mi cutre esquema, el cual solo lo tengo implementado a medias...
            No esta tan bonito como tu esquema, pero es 100*100 funcional y con la posibilidad de desconectar todo! (O eso espero)
            Agrego que estoy poniendo todo en bipolar por tener el casco de acero, en tu caso no hace falta.
            Otra cosa que me condicionó es el shunt en negativo del Nasa, ya que resolver que todo los elementos de carga pasaran por el me volvió loco. Los de sterling venden uno multivoltaje, con mas entradas y para poner el shunt en pos o neg... El doble de pasta claro...
            A ver si entiendes algo!
            Un saludo!
            PD. A ver si alguien puede pegar la imagen en grande... Antes lo hacia desde picasa, pero ya no funciona! Mierdagoogle.
              La batería de arranque es una agm de 16A, muy pequeña, y sólo para arranque. Puede estar 1 año sin cargarse y aguanta el 80% de carga. La tenía instalada en mi otro barco y puedes arrancar el motor más de 50 veces con una carga (comprobado) Pesa poco, ocupa poco y cumple su función. En caso de urgencia, un par de pinzas, solucionan el problema. Lo que si falta en el esquema es un separador para que el alternador cargue servicios.
              El panel que he comprado ya incluye todos los fusibles de diferente amperaje para cada botón
              De cacharros de este, tengo dos, aunque no descarto comprar 2 más para el molinete y para el negativo los dos que tengo son para los positivos de cada batería aunque realmente creo que no los puse en el diagrama.
              Martiniut, gracias por tu esquema, lo estudiaré
              Editado por última vez por Juriola; 07/08/2016, 12:32:34.
                Originalmente publicado por v36317 Ver Mensaje
                Me da a mi que Sarch tiene un nivel de precios que no se ajusta a mi economía. Además es una pieza que es bonito hacérsela uno mismo.
                  Paciencia.
                  Tienes razón en ambas cosas.
                  En un par de semanas ya podré probar in situ todas esas cosas porque espero tener ya el barco cerrado y poder pasearme por cubierta, el ancla ya la tengo y el botalón también así que no tendrré ni que hacer modelos
                    Marca los cables
                    Y deja pasado alguno mas hacia proa,popa, motor y camarotes, siempre acaba faltando algo.
                    Y aunque no los pongas ahora, preeve doble instalacion indepediente de equipo de viento y piloto.
                      Lo decía por el diseño...parece de contrachapado y factible de hacérsela uno mismo...
                        Mas o menos es como lo que he diseñado, salvo por las asas que son para barcos de una sola caña.
                          Clavado
                            A ser posible deberían ser elevables.
                              Los trabajos de esta semana:
                              presentación del alojamiento del botalón y botalón retráctil. (o bauprés) que no se como llamarlo
                              Tapado del mamparo de colisión (crash box) y por tanto ya tenemos estructura del pozo de anclas.
                              Presentación y colocación de soportes de la escalera para bajar al pañol de proa.
                              Estratificación de la caja de orza con el roof (o caseta) que me acabo de dar cuenta que haciendo las fotos he pisado la masilla fresca
                              Estratificación del pie de amigo al roof.
                              cerrado de la proa.
                              colocación de los marcos de los cofres de popa.
                              teníamos previsto colocar la otra mitad de la cubierta, pero no ha sido posible.
                              seguimos....
                              Editado por última vez por Juriola; 12/08/2016, 18:10:09.
