Autoconstrucción: El nuevo Juriola
  • Re: Autoconstrucción: El nuevo Juriola
    He encontrado unas fotos de como lo tengo montado.
    En la primera foto, podeis ver los chicotes de las dos escotas amarados a la botavara un detras de otro. De aqui bajan a sendas poleas sobre los bordes del roof. Luego sube a sendas poleas en la botabara (un delante de la otra) y van paralelas a una polea doble colocada a popa donde engancha la contra rigida en la botavara. De aqui baja a sendas poleas de renvio a pie de palo y de aqui la de babor va al bloque de poleas de reenvio sobre el roof de babor y la de estribor al bloque de estribor. De aqui hacia popa hasta el correspondiente winche sobre el roof a la entrada pasando antes por una mordaza sobre el roof (la que esta más a crugia).
    De esta manera se dispone de un sistema de dos escotas independientes que permite todo tipo de trimado.
    El reenvio hcia el pie de palo actua tambien como contra al tirar de la polea doble situada a popa del enganche de contra en botavara, hacia la polea de reenvio pie de palo. Si ya se tiene un aparejo de contra, este reenvio se puede suprimir y dejarlo todo entre botavara y poleas de babor y estribor.
    En la siguiente foto se puede apreciar donde esta enganchada la polea sobre el roof. El soporte de inox aguantaba antes el carro de la escota. Cuando pueda lo quiero quitar y fijar directamente sobre el roof.
    Este sistema ha aguantado fuerza 11 con los tres rizos en la mayor (completamente izada son 49 m2).
    Por supuesto que para hacerlo se necesita la desmultiplicación de los winches. Si no es asi hay que montar un polipasto con desmultiplicación, como la foto de caribdis
    Editado por última vez por gypsylyon; 18/07/2016, 21:07:41.
      En popas, que suele ser la mayor parte de la navegación en crucero, es 1 desastre. Yo prefiero carro enorme a popa.
      Cada uno tendrá sus preferencias, pero en popas trabaja la escota de sotavento, y la otra está largada totalmente, si quieres la apartas de la bañera.
      Y si los puntos de fijación están en el techo de la cabina, a proa de la bañera, no tiene por que molestar en absoluto.
        No te estoy entendiendo. Yo le llamo escota a la alemana a que vaya reenviada por el palo. A popa puede ir a un solo punto en crujía o llevar una polea a cada banda. En este último caso, la botavara se bambolea menos, pero para situar la botavara sobre crujía tienes que cazar bastante escota, si no la cazas, la botavara no llega a crujía.
        Doble escota le llamo a dos aparejos independientes, que no tienen por que ir al palo.
        Tenes toda la razon. Estamos hablando de lo mismo. Si te fijas no he hablado de escota alemana, si no de reenvo o no a pie de palo.
        Tanto con sistema a la alemana, como doble escota, para acercarlo a crujía, cazas la de barlovento y aflojas la de sotavento. Ahora bien si la anchura es corta, pasa lo que tu comentas que aplana la vela, lo que no interesa con vientos flojos. Pero si lo piensa con un carro corto, tienes el mismo problema.
          Totalmente de acuerdo
            Sobre gustos no hay nada escrito. Yo personalmente en la bañera, prefiero una Alemana con doble escote
              Venga! Como no tenia bastantes dudas para montar la maniobra,me venís con innovaciones!
              Cada vez que lo intento,acabo con un dibujo de la silueta del barco lleno de lineas de colores y sin definir nada
              Que es mi barco mi tesoro,
              que es mi dios la libertad,
              mi ley, la fuerza y el viento,
              mi única patria, la mar.
              https://www.facebook.com/pages/Juriola/214037382001173
              Documentación y fotos de la construcción:
              https://www.dropbox.com/sh/u7ktl11am...uOakJ4Y3a?dl=0
                Originalmente publicado por Juriola Ver Mensaje
                Pues lo vendes como obra de arte y te financias el barco
                Lo que si te pueddo decir es que yo no vuelvo al carro de escota.
                  Ahora lo veo (perdón Juriola por invadir el hilo...), realmente es una doble escota y me parece muy interesante. La pega, como dices, es que apenas tiene desmultipicación y hay que pasar las escotas casi siempre al winche, pero eso tendría solución montando dos poleas de violín, una con arraigo, donde ahora tienes dos poleas simples.
                  Quizás se me hace extraño lo de tener las escotas en el piano, no muy al alcance de la caña.
                    Las puedes llevar hasta la popa si quieres. Cuando compre el velero le habian hecho la modificacion de poner el carro sobre el Roof y habia que manejar la escota en el piano. Como ya me acostumbre, lo he dejado ahí.
                    La modificacion que hiciero me gusto, porque el carro originalmente dividia la bañera. Cuantos de nosotros nos hemos hecho polvo la espinilla con estos acarros!!!!
                    Si voy solo o con poca tripu voy con el piloto, asi puedo controlar las escotas. Si la mar esta fuerte y el piloto no lleva bien el barco cuando voy solo, alargo las escotas hasta los Winches de popa.
                    En regata con tripu a tope no hay problema
                    Como veis es un sistema que,además, es flexible flexible
                    Editado por última vez por gypsylyon; 19/07/2016, 10:11:03.
                      La verdad es que es una opción muy interesante.
                      Desde luego, si no tuviera el carro donde lo tengo, que me gusta, me la plantearía.
                      Gracias, gypsylyon!
                        Y si coloco entonces los arraigos en las flechas amarillas y reenvío las escotas al winche de popa, encima del cajón?
                        Ahí quedarían delante del arco de popa.
                          Como si estuvieras en tu casa
                            Y si usas el Winche de popa con la escota de la mayor, con que Winche manejas la vela de proa o el asimétrico ?
                              Otra pregunta. De qué material vas a hacer el arco de popa?
                                En total van 5 winches, dos sobre el roof, dos en las brazolas y uno central sobre el cajón de popa.
                                En cuanto al arco, puedo elegir entre sandwich de espuma o de contrachapado marino
                                En principio iba a montarlo así:
