Autoconstrucción: El nuevo Juriola
  • Re: Autoconstrucción: El nuevo Juriola
    Juliola hablo sin saber ( por boca de ganso vamos ) pero ¿no puedes pillar un sistema de rueda de timón, solo la rueda y los engranajes de segunda mano o de algún barco que haya pasado a mejor vida? Y tú le haces la "caja" en fibra. Después de hacer el casco entero hacer el soporte con 5-6 paneles pequeños ya es nada para ti jejejej. Decidas lo que decidas estas echo un crack. Mucha suerte jefe.
    Enviado desde mi T6 mediante Tapatalk
      Originalmente publicado por cerberocordoba Ver Mensaje
      Es que, a mi personalmente, me gusta mucho mas este barco con 2 ruedas que con 2 cañas. Y lo dice alguien que se arrepintió de cambiar caña por rueda en su barco...
        A mi personalmente me gusta mucho más con caña, prefiero las sensaciones de la caña.
        Y la simplicidad de mecanismos es muy práctica en un barco oceánico que puede no ver puerto en tiempo.
        Puestos a opinar, prefiero carro de escota de mayor a popa, como está proyectado.
        No molesta, ofrece casi toda la manga para un pedazo de carro, el arraigo es al final de la botavara y queda la escota muy a mano para el timonel.
        Y para mi el arco mejor si es con curvas suaves en las esquinas.
        Juriola con tu permiso cuelgo el render.
        Si me permites la pregunta. ¿Cual es el motivo de esas formas tan rectas, en el arco del render?
        Parece un alerón de F1. ¿Tiene alguna función aerodinámica?
        A mí me gustan más las curvas!
        Unas rondas a tu salud Juriola!
        ____/)_____
          Sin contar con los pedestales, que podría hacerlos yo (lo cual también cuesta dinero) los mecanismos necesarios para dos ruedas con dos timones suben a
          5228€ + iva+portes..... Ya sabéis lo que pasa con la náutica.
          Que es mi barco mi tesoro,
          que es mi dios la libertad,
          mi ley, la fuerza y el viento,
          mi única patria, la mar.
          https://www.facebook.com/pages/Juriola/214037382001173
          Documentación y fotos de la construcción:
          https://www.dropbox.com/sh/u7ktl11am...uOakJ4Y3a?dl=0
            La forma del arco es para dar cabida a cuatro placas solares de 1000x50 cm cada una, es complicado darles una forma aerodinámica aunque he proyectado el "alerón" en forma fusiforme.
              Originalmente publicado por Juriola Ver Mensaje
              Muchas gracias por tu respuesta!
              Forma fusiforme, he tenido que buscar el significado!
              ____/)_____
                Yo le dejaba la caña, me gusta más y si te ahorras esos euros mejor que mejor.
                Sabes ya que piloto y electrónica le vas a poner?
                Enviado desde mi Nexus 5X mediante Tapatalk
                  Pensaba ponerle electrónica NKE, veremos si llega el presupuesto. Si no llega, pues raymarine o tacktick y me ahorro cableado
                    Enhorabuena una vez más...
                    Enviado desde mi A0001 mediante Tapatalk
                      Un ron cofrades
                      Veo que el sistema es con bielas, múcho más caro que el de guardines.Cierto que con éste sistema tienes mènos riesgo de averias,pero bien mantenido el de guardines puede funcionar eternamente. Además pienso que los pilotos automáticos para caña son más flojos que los que van al sector. He navegado con caña y rueda,la sensibilidad de la caña es mayor ,pero la rueda en solitario permite más "despistes" Es mi opinión.
                      Salut i bon vent
                      Sagitari
                      Miembro de Cofrades de Tarragona de La Taberna del Puerto
                        De los guardines no me acabo de fiar, si pusiera ruedas sería con bielas y de hecho, siempre estoy a tiempo de hacerlo si no me siento cómodo con las cañas. En cuanto al piloto automático, sea como sea, irá al sector.
                          Y sistema hidráulico?
                          • Autoconstrucción: El nuevo Juriola
                            Pregunto, tan difícil seria adaptar una dirección electrohidraulica de un Opel vñvectra C , de un polo, golf, Seat ibiza, y bastantes todoterrenos ect?
                            Hay va todo, la bomba hidráulica, su motor eléctrico para general potencia ( ya viene a 12v ), el cilindro hidráulico, los brazos de enganche y tienes en la parte superior el enganche para el moviento manual con una simple biela. Lo único que no se es su consumo eléctrico en amperios, lo cual abría que mirar. Si puede mover un coche de 1400kg en parado con una sola mano creo que podrá con un timon. Si va a una sola pala ponerlo de lado, si va a forrar timones ponerlo en el medio y usar un brazo para cada timon( 2 en 1).
                            Es una idea loca y lo mismo no factible después por algún detalle técnico que se me escapa pero sería un invento guapo si funcionara pues, de coches hay mil piezas a buen precio y recambios para aburrir.
                            Supongo que son tonterías jejeje.
                            Mucha suerte Juriola y gracias por compartir y aguantar jejeje
                              Si, la unidad de potencia será electro hidráulica, creo que es más fácil de reparar que una unidad lineal eléctrica. En cuanto a usar una dirección de coche, creo que se podría, quizá la corrosión en ambiente marino sea un problema.
                                Si montas una unidad de potencia electrohidraulica, podrias montar ruedas con piston hidraulico. Seria más barato que el sistema de cardan. Claro con el inconveniente de tener menor sensibilidad. Tambien te simplificaria la construccion de pedestales.
                                Ah, enhorabuena y animo con tu proyecto. Te esta quedando impresionante. No sabes como te envidio.
