Autoconstrucción: El nuevo Juriola
  • Re: Autoconstrucción: El nuevo Juriola
    En la instalación eléctrica, el cargador de baterías que viene de 220 ¿sólo carga servicios? Supongo que no tendrás ningún problema en poner un buen cargador de dos salidas y cargar los bancos de motor y servicio, ¿no? Y las luces de navegación, ¿te has planteado ponerlas por duplicado en perilla y abajo?
    Tengo un cargador que tiene dos salidas y si miráis el alternador, de momento solamente está conectado a la batería de motor. Tengo que definir bien el tema de separación de baterías para que carguen y descarguen independientemente los dos bancos. En cuanto a las luces de navegación, mi idea inicial era poner las luces opcionales de navegación a vela (roja sobre verde todo horizonte) en el palo y las de navegación abajo. No ha habido manera de que nadie me entienda a la hora de instalarlas en el palo y tampoco encuentro unas luces todo horizonte roja y verde para barco deportivo.
    Me gusta mucho tu planteamiento. Lo único que te propondría que planteases la posibilidad de sustituir el S6 por un desconectador automático para mayor comodidad. Ejemplo: https://www.bluesea.com/products/761...12_24V_DC_120A
    P.D: ¿con que programa has hecho el esquema?
    En realidad el S6 es un Axon AX-520 equivalente al de blue sea. El esquema lo he hecho con DipTrace
    Que es mi barco mi tesoro,
    que es mi dios la libertad,
    mi ley, la fuerza y el viento,
    mi única patria, la mar.
    https://www.facebook.com/pages/Juriola/214037382001173
    Documentación y fotos de la construcción:
    https://www.dropbox.com/sh/u7ktl11am...uOakJ4Y3a?dl=0
      Te esta quedando muy bien!
      Una pregunta, que tipo de madera utilizáis y donde la compráis? Estoy por Tarragona y me interesa el contacto por futuros trabajos!
      Enhorabuena
      Se q es pronto pero tenéis una idea de cuándo podréis botarlo y navegar? Vais muy rápido
        Yo en el mío tengo un separador de carga del alternador para cargar indepenedientemente motor y servicio y el cargador (un Stirling) tiene salidas independientes. Eso sí, todas las baterías deberían ser del mismo tipo (todas ácido, o gel) porque mi cargador discrimina entre carga según el tipo de batería.
        Por lo de las luces del palo, seguro que encuentras algo. De hecho, es la parte más fácil de tu empresa....
        Saludetes
          Las placas solares: haz 2 grupos con las placas en serie y 2 reguladores MPPT. Y si, en serie, el regulador ya pasará los 30V a 12.
            Madre como va cogiendo forma... esta precioso, menudo diseño! Me encanta, enhorabuena y sigue asi e informandonos del progreso.
            A mala mar... lo mejor el bar
              Jiauka: Yo había pensado poner dos circuitos, uno en serie y otro en paralelo y alternarlos.
                Caribdis me ha dado envidia con su render y me he puesto a trastear con ello, Nada que ver con su precisión y detalle, pero me gusta
                  Un par de preguntas sobre el esquema eléctrico:
                  -¿el inversor funciona también en sentido contrario?, si el interruptor en el cuadro está conectado y si tenemos enchufada la toma de puerto de 220 V ¿tenemos 12V procedentes de la toma de puerto en el cuadro?. Veo que hay inversores cargadores, ¿podría uno de estos hacer la función de cargador de baterías y de inversor? ¿valdría la pena?
                  - Veo que montas desalinizadora, ¿confías lo suficiente en ellas y en el suministro de energía como para llevar en una travesía larga solamente una cantidad simbólica de agua? ¿estás pensando en alguna marca concreta?
                  - En caso de montar un eólico, los hay que llevan el regulador incorporado, me imagino que lo montarías directo a las baterías o al cuadro. En caso de no llevarlo incorporado ¿tiene sentido conectarlo al regulador de las placas?
                    Lo cierto es que no se que pasa si alimentas con 220V al inversor y si funciona a la "inversa". Barajo la posibilidad de instalar una fuente de alimentación para que cuando estoy conectado a 220V los servicios funcionen sin tener conectadas las baterías o usar el segundo banco del cargador para eso.
                    Llevo 300 litros de agua en los depósitos y voy a instalar la desalinizadora porque la tengo del otro barco, una katadyn 40. Si no la tuviera, no creo que hiciera la inversión de comprar una nueva.
                    El regulador del eólico tiene que ser diferente del de solar (a no ser que sea un regulador combinado con dos entradas) porque el eólico da corriente alterna y las placas, continua.
                      Originalmente publicado por Juriola Ver Mensaje
                      Si al estar conectado a 220 del puerto está encendido el cargador, yo creo que ya tienes voltaje adecuado en el cuadro (conectado como está a las baterías). No entiendo lo de la fuente de alimentación que citas.
                      Los desalinizadores son efectivamente una fuerte inversión y un aparato más a mantener, depender sólo de ellos me parece peligroso, pero con 300 litros tienes una buena reserva para gestionar con seguridad una travesía larga.
                      Hay reguladores híbridos (solar/eólico), hay incluso instrucciones para hacerse uno, parece ser que para los eólicos es necesaria una resistencia que frene el eólico cuando ya no es necesaria más carga (los eólicos son alternadores pero llevan un puente de diodos que convierte la alterna en contínua). Muchos fabricantes dicen que el regulador ya va incorporado, imagino que eso quiere decir que ya se puede conectar directamente a las baterías.
                      Yo usaba un Aerogen4 y lo monté con el regulador que recomendaban, En bastante poco tiempo, la resistencia o el circuíto del regulador se fue a tomar viento y no me preocupé de cambiarlo, lo conecté directamente. Cuando compré una placa (de 40 W solamente) también la conecté directa..La vida de las baterías fue siempre normal en ese barco. Seguro que no era la instalación más adecuada, pero los voltajes de entrada eran como mucho de 17 o 18V y no noté nunca que las baterías se descargaran por la noche a través del panel..
                      • Autoconstrucción: El nuevo Juriola
                        Los de Sarch Composites también tienen un prototipo con capota...http://cloud.tapatalk.com/s/57a4c41d...05-185016.png?
                        Enviado desde mi A0001 mediante Tapatalk
                          Un ron cofrades
                          Cuándo comprè mi barco de segunda mano(o tercera..) llevaba una fuente de alimentación conectada al grupo de la nevera,pero no me inspiraba mucha confianza. Recientemente cambié el todo el conjunto de frio y monté una fuente de alimentación. Un cofrade (manolotarr,publicó un hilo al efecto) me fabricó un interruptor de tres posiciones : 220-stop- bateras 12v. Cuándo va a 220 y a 12 v. se enciende un piloto verde,pero cuándo está a 12v también otro rojo para avisar que está chupándo de baterias..por si acaso. Beneficio de la fuente, en puerto tira de 220 y puedes dejar el grupo en marcha,sin peligro de que cuándo estás conectado a baterías y aunque el cargador automatico arranca a la vez que el compresor, si falla la corriente del pantalàn o salta el diferencial no te quedes con las baterias descargadas.Si ocurre esto con 220 ,lo único es que no tendrás las cervezas frias cuando vayas,pero las baterias bien. Puedes conectar a la fuente otros elementos que necesites,mientras tenga los amp. suficientes. Es mi modesto punto de vista.
                          Salut i bon vent
                          Sagitari
                          Miembro de Cofrades de Tarragona de La Taberna del Puerto
                            Perdonad a éstas horas ,ya me he comido alguna letra ,pero espero se entienda
                              Pero un cargador no es ya una fuente de alimentación??
                                Lo de poner una fuente extra para la nevera no lo entiendo. El cargador ya se encarga de ello. Y la mayoria de compresores se desconecta por debajo de los 11V! Es agregar complejidad a algo simple. Es mi opinion!
                                Y Juriola, lo de las placas en serie ya se hablo mucho. Las placas ya tiran un sobrevoltaje pensando en ello (17V, 21 en abierto) con lo que para lo que supuestamente las pones en serie es para ganar voltaje con muy poca irradiación, no tiene sentido. Digo para que te evites instalaciones de conmutacion... Recuerda KISS!
                                Apenas despunta el sol ya empieza a meter amperios... Lo digo desde mi propia experiencia!
                                Un saludo!
                                Editado por última vez por martiniut; 06/08/2016, 08:37:51.
