Autoconstrucción: El nuevo Juriola
  • Re: Autoconstrucción: El nuevo Juriola
    Así que he cambiado el diseño, que para eso me lo hago...
    Pues si, queda mucho mejor. No se si esta previsto en los planos, pero un cofre en popa, en la plataforma, es muy util si te gusta echar el curri o para guardar el tubo y las aletas, o el gel para la ducha matutina..
    Mario.
      Si señor queda mucho mejor, te está quedando muy bien.
      Unas birras y buenos vientos
        Ya va cogiendo mejor aspecto. En cuanto tengáis la cabina hecha, ya será un velero!! De secano pero un velero.
        Ánimo vais pero que muy muy bien.....
        Pd seguir colgando fotos e información porfa. Pues lo estamos disfrutando muchísimo
          Originalmente publicado por Juriola Ver Mensaje
          También hemos costruido la escalera, fuera de planos.
          A mi me divierte mucho trabajar sin planos , en plan autodidacta , siempre que sea posible claro.
            Que es mi barco mi tesoro,
            que es mi dios la libertad,
            mi ley, la fuerza y el viento,
            mi única patria, la mar.
            https://www.facebook.com/pages/Juriola/214037382001173
            Documentación y fotos de la construcción:
            https://www.dropbox.com/sh/u7ktl11am...uOakJ4Y3a?dl=0
              ¿De que material son todos estos paneles verdosos?
              Enviado desde mi A0001 mediante Tapatalk
                Antes he colgado las fotos, ahora os cuento. Como podéis ver, esta semana hemos empezado a cerrar volúmenes en la bañera. Hicimos una prueba de laminado boca arriba pero es imposible, todas las piezas hay que laminarlas primero y luego colocarlas en su sitio. Luego se masillan las juntas para hacer una esquina redondeada que permita laminar los paneles entre si. Ahora empiezan las cuestiones ergonómicas, ver que los riñones no se claven en el borde del respaldo, que entrar y salir de la sala técnica no sea un esfuerzo de contorsionista.
                Respondiendo a la pregunta, los paneles verdes son placas de espuma de PVC de densidad 80Kg/m3, todo el barco está construido con ellas, en grosores de 25 y 30mm y laminadas según la zona con 1,2 o 3 capas de tejido cuadriaxial de fibra de vidrio de 1250 Kg/m2.
                • Autoconstrucción: El nuevo Juriola
                  O sea, primero laminas las piezas con fibra sobre las base de espuma, ya recortadas, y luego las montas en su sitio...
                    No sé si viene en algún sitio del hilo, ¿qué resina estás usando?
                    Un saludo, ya se va viendo barco
                      Hola Juriola buenos y refrescantes
                      Estaba pensando, en mi ignorancia, tienes un orza retractilL
                      ¿Será este dispositivo una fuente de ruidos? y si es así
                      ¿Qué vas a hacer para minimizarlos?
                      Gracias por compartir tu sueño con nosotros.
                        Parece que nos estamos poniendo algo pesaetes pero ahi va otra pregunta donde se suelen conseguir esos paneles de pvc? Gracias por compartir esos momentazos , que trabajo más tremendo.
                          Caribdis
                          La resina que utilizo es un compuesto para aplicación manual. modificando el tipo de catalizador, puedo variar los tiempos y la viscosidad. Ahora que hace mucho calor en la nave tengo alun problema de tixotropía que soluciono a base de polvo de sílice.
                          Resina PDF
                          TodoPuedeSer
                          La orza retráctil, no creo que influya en el ruido que pueda hacer el barco pero, en general parece que el casco es bastante ruidoso, tiene una alta resonancia cuando das un golpe y supongo que el agua va a hacer bastante ruido en general. En los Imocas de carbono, parece que no se puede mantener una conversación en el interior del barco y los Class40 tampoco se quedan atrás en decibelios.
                          Supercoco
                          En cuanto a conseguir espuma de PVC, a mi me la distribuye la misma empresa que las resinas. Puedo pasarte el contacto por privado si quieres aunque se dedican a astilleros y el servir en pequeñas cantidades lo llevan bastante mal. Dado el caso puedo hacer de intermediario si necesitas una o dos placas.
                          Me alegra compartir con vosotros el proyecto y si fuera por mi, estaría todo el día hablando de ello. Mi familia y amigos ya no me soportan :P
                            Tengo un pequeño-gran problema de diseño.
                            No de dónde colocar los winches de drizas, orza y rizos.
                            He alargado el roof para que de algo de protección. Mi idea es algo parecido a esto:
                            El problema ahí es que quedan muy altos y para operarlos hay que ponerse de pie sobre el banco de bañera.
                            Una opción interesante es esta:
                            El problema es que me obliga a hacer un tunel en el interior para pasar los cabos y queda horrible por dentro:
                            La otra opción es dar la vuelta por al lado del roof asi:
                            El problema de esa solución es tanto cabo redondo en cubierta, a parte de verse mal, es peligroso si los pisas.
                            En general, tengo problemas para definir todo el sistema de reenvíos, de colocación de winches, de cómo quiero la maniobra de dónde y como poner los carros. Agradeceré esquemas de como lo haríais vosotros.
                              Buenas, ya que estamos cotillas preguntando ahí va la mía:
                              La fibra "cuadriaxial de fibra de vidrio" no tiene el partrón tradicional de trama y urdimbre a 90º, no?
                              Quiero decir que el tejido clásico para la máxima resistencia debe usarse colocando las capas con la trama a 45º de forma que no estén superpuestas dichas tramas sino que hagan el ángulo más abierto posible...esto es así en el material que utilizas o las capas están orientadas iguales una sobre otra?
                              Fantástico trabajo, enhorabuena y unas cervecitas para el calor:
                                La fibra biaxial no está enretejida como el mat tradicional sino que están cosidas dos capas de hilos a 90 grados entre si, asi:
                                El tejido cuadriaxial es simplemente dos biaxiales orientados a 45 grados uno encima del otro y cosidos.
