Autoconstrucción: El nuevo Juriola
  • Re: Autoconstrucción: El nuevo Juriola
    Construir desde cero solamente se justifica si lo comparas a la compra de un barco nuevo cuando, lo que hay en el mercado no se ajusta a tus expectativas o, en caso de que exista se va de presupuesto, como fue mi caso. Llegado el momento, puedo darte los gastos detallados en materiales, consumibles, y las horas de mano de obra porque llevo cuenta de todo. De momento, me estoy ajustando al presupuesto preestablecido que está entre el que hubiera tenido reformar un barco y comprar uno nuevo.
    Mi primera opción era reformar un Class40, llegué a hacer un viaje a Holanda para cerrar una compra y acabé echándome atrás por varias razones que solamente tienen que ver con el uso que quiero darle al barco y razones económicas derivadas del mantenimiento de un class 40.
    Construir el barco desde cero, me da la oportunidad de tener el barco , para mi, ideal. Sé de que está hecho y como. Aunque para embarcarse en esto, lo que hay que tener muy claro es saber lo que se quiere.
    Que es mi barco mi tesoro,
    que es mi dios la libertad,
    mi ley, la fuerza y el viento,
    mi única patria, la mar.
    https://www.facebook.com/pages/Juriola/214037382001173
    Documentación y fotos de la construcción:
    https://www.dropbox.com/sh/u7ktl11am...uOakJ4Y3a?dl=0
      Acabo de ver el diseño de tu Juriola, por cierto precioso una maravilla y veo que quieres poner jarcia tipo ketch.
      Supongo que lo habras explicado, pero este hilo es bastante grande y no tengo el tiempo de leermelo todo. Asi que abusando un poco me gustaria que me explicaras porque te hs decididdo por esta construcción.
      Es que mi concepto para esta eslora, es que con un palo va de sobra.
      Es mucho más económico, mas sencillo de trimar, mas espacio en la bañera, menos elementos de la jarcia que hay que mantener y que se pueden romper, menos winches, menos cabulleria, y algun etc más.
      La diferentes posibilidades de trimado en la practica, muchas veces no las aprovechas.
      Yo he navegado en un Belliure 35 endurance y lo unico positivo que me quedo era la cantidad de velas que podias izar como un espectáculo muy romántico pero complicado. Cuando mi amigo navegava en solitario o con poca tripu, ni se molestaba en izar la vela de mesana.
      Supongo que tu decision la has pensado muy bien, y por ello me gustria saber que te ha empujado a tomarla.
      gracias de antemano
        Creo que te confunde la imagen del principio de esta página del hilo, el Budelli es sloop
          Originalmente publicado por Juriola Ver Mensaje
          esa opción es la que ha tomado el otro constructor del budelli
          Lo que no se si será compatible con el alargamiento de 50cm del roof. No manejo bien el programa rhino y no me veo capaz de dibujarlo.
          La verdad que esta opción me gusta mucho. El arco sobre el roof te permite, por una parte colocar el carro de la mayor sobre el arco, liberandote la bañera y tambien enganchar el antirociones. De esta manera no necesitarias prolongar el roof, que es el que te va a dar problemas para colocar los winches. Asi estarias más protejido y no tienes que navegar acuclillado. Un antirrociones con este sitema no necesitaria arcos y se podria enrollar debajo del arco.
          Yo llevo tiempo dandole vueltas de montar uno, bien en inox o fobra de vidrio.
          Piensate tambien, dejar espacio debajo de los winches, para en un futuro poder electrificar los winches.
          Gracias Caribidis por la aclaración. Efectivamente pense que el dibujo era el juriola
            gracias de antemano
            Esas preguntas trasládaselas a Caribdis o mírate el hilo "primeras líneas"
              Lo del segundo arco, la verdad es que aparte de que no me gusta estéticamente . Lo mucho que tendría que reforzarlo para quedarme tranquilo, el hecho de que un atasco supone encaramarse ahí arriba, el hecho de que tira de la botavara desde el medio. Lo veo más sencillo con un largo carro a popa de los ejes de los timones.
                Pregunta tonta Juriola,
                Porque el final de la proa del barco lo has dejado sin cerrar antes de darle la vuelta? Supongo que así lo indicarían los planos pero me pregunto si hay algún motivo detrás que no soy capaz de intuir.
                Va genial por cierto!
                  En ese arco puedes montar un carro de escota o puedes poner un sistema a la alemana con dos poleas de reenvio a ambos extremos (babor-estribor) del arco.
                  La escota a la alemana, la tengo montada en mi velero desde que se rompio el carro de escota y estoy encantado. Se puede trimar como con el carro, la botabara queda mas fija y en cierto modo evitas una trasluchada inesperada. Este sistema seria muy facil de montar en el arco y te ahorras el precio del carro.
                  Supongo que tu terminaras tu velero antes de que yo pueda montar un arco sobre el roof en el mio.
                    Originalmente publicado por adri_cubs Ver Mensaje
                    Había varias formas de hacer la proa y la verdad es que no acerté con la buena.
                    En estos momentos, me están cortando el tablero que conforma la proa así que para mañana estará puesta y cerrada.
                    Para el próximo, conformaré la proa con porexpan y la laminaré antes de darle la vuelta.
                      La escota alemana no me convence y no estoy de acuerdo en que se pueda tirar igual que el carro. Con el carro, siempre tiras hacia abajo mientras el arraigo esté encima, luego ya la contra es la que trabaja para bajar la botavara y la escota abre y cierra. Con la alemana es difícil porque siempre tiende a cerrar vela a la vez que baja la botavara. Es cierto que Beneteau está implementando esa solución en sus nuevos barcos
                      Pero creo que son soluciones ergonómicas que sacrifican parte de las prestaciones en pos de la comodidad. Intento hacer un barco con unas buenas prestaciones, un crucero rápido (que no de regatas) para llevarlo con tripulación reducida y eso implica que estando al timón tienes que tener las escotas a mano y que la superficie vélica generosa, requiere una formaa de trimado óptima.
                        En este punto disiento contigo. Yo tenia antes la misma opinion que tu. Vengo del mundo de las regatas desde los años 80 con un media tonelada.
                        Por lo que estanba convencido que el carro es la mejor opcion.
                        Mi velero es un Bellure 39 que se diseño para regatear con una vela mayor de 49 m2.
                        Cuando se rompio el carro, hice el apaño provisional de escota a la alemana para seguir navegando, con la idea de arreglar el carro. Lo puse a dos winches (babor- estribor) para mejorar el trimado y te puedo garantizar que no hay diferencia con el carro. Es mas, la botabara esta mas fija por la triangulacion de las patas de gallo mejorando el twist.
                        Cazando el Winche de sotavento bajas la botabara perfectamente aplanado la vela. El de barlovento te da el angulo de la botabara.
                        Luego me acordé que este sistema tambien lo tenia en un 470 y era supersencillo y practico de trimar la mayor
                        Estoy tan satisfecho con el trimado que he decidido no poner carro.
                        En esta vida a veces nos aferramos a conceptos que creemos son inamobibles, como el del carro de la escota.
                        SI tienes oportunidad intenta navegar en un velero con escota a la alemana. Y despues hablamos
                          A la escota a la alemana con dos poleas separadas de crujía le veo la ventaja de que la mayor queda mucho más inmovilizada, algo que ayuda enormemente al tomar los rizos (si dejas el amantillo bien ajustado o tienes una contra rígida), pero le veo menos posibilidades de trimado, cuando hace poco viento te interesa poca escota pero que la botavara no se vaya a sotavento, y eso esa configuración no te lo permite.
                          A mi me gusta el sistema de doble escota, regulas la mayor a la perfección y tienes totalmente inmovilizada al tomar los rizos, te puedes incluso subir a la botavara que está clavada en su sitio. Como inconvenientes, tienes que regular las dos escotas cada vez, lo que en crucero no tiene mayor importancia, utilizas más metros de escota y según la posición de los arraigos la escota de barlo, en popas, puede cruzar la bañera y ser algo molesta. Así todo, le veo más ventajas que inconvenientes y para un barco mío no tengo la más mínima duda.
                            Efectivamente no te andas bamboleando y haciendo equilibrios sobre el roof porque la botabara viene y va. Es una de las cosas que más me han gustado
                            Yo no estoy de acuerdo. Con el sistema que tu nombras de doble escota, no hay ningun problema en pasar la botavara sobre crigia si es necesario
                            Estoy totalmente de acuerdo contigo. Si tienen winches puedes hacer un sistema de pseudo doble escota con un solo cabo reenviado o no por el pie de palo. Si va reenviado al palo tiene la funcion de escota y contra a la vez. Asi es como yo lo tengo montado.
                            La escota a la alemana tiene bastantes variantes, unas más sencillas y otras mas complejas. La sencillas no permite mucho trimado pero las complejas si.
                              En popas, que suele ser la mayor parte de la navegación en crucero, es 1 desastre. Yo prefiero carro enorme a popa.
                                No te estoy entendiendo. Yo le llamo escota a la alemana a que vaya reenviada por el palo. A popa puede ir a un solo punto en crujía o llevar una polea a cada banda. En este último caso, la botavara se bambolea menos, pero para situar la botavara sobre crujía tienes que cazar bastante escota, si no la cazas, la botavara no llega a crujía.
                                Doble escota le llamo a dos aparejos independientes, que no tienen por que ir al palo.
