ePropulsion, el Torqeedo chino
    Respuesta: ePropulsion, el Torqeedo chino
    Como este hilo no es para este tipo de discusiones, pongo punto final. El que quiera algo, por privado, aunque creo que la cosa está muy clara.
    Carlos
    (Manny Adan "in memoriam")
      Re: Respuesta: ePropulsion, el Torqeedo chino
      Nada , olvidado, efectivamente esta clara.
        Re: Respuesta: Re: Respuesta: ePropulsion, el Torqeedo chino
        Claro, el par es una jugada del mus, y la carga es lo que llevan los burros encima.
        Joven, sin mirar mis apuntes ni la Wikipedia, que para eso está:
        La carga aplicada a un motor y el par que genera este, no solo son dependientes sino, además. iguales. Con carga cero, en vacío, el par que entrega el motor es cero (0), cero patatero. Y con carga variable, el par es igual a la carga, que normalmente depende de forma directa de las revoluciones según una curva característica típica de cada motor. Si el par tiende a superar la carga (aceleramos), el motor se acelera (sus revoluciones se incrementan) y la carga aumenta hasta recuperar el equilibrio de nuevo. Edito: hasta alcanzar la potencia máxima. Ahí se queda. Fin de edición. A la inversa, viceversa. Soltamos el pedal, el par disminuye, el motor pierde vueltas y la carga baja hasta equlibrar. Si hemos soltado el pedal por completo ralentí y casi parada (par y carga cero).
        O sea, que de independientes, nada.
        De acuerdo cofrade, demuestra usted tal seguridad en sí mismo que le conmino a rectificar el artículo de la Wikipedia (que según usted no necesita mirar) que puede encontrar en el enlace https://es.wikipedia.org/wiki/Par_motor - concretamente la sección "Otras Consideraciones" y aún más concretamente la frase que dice "En los motores eléctricos sin embargo, el par motor es máximo al inicio del arranque".
        Salud y buena proa
        • #34
          ¿Para qué la voy a corregir, si es correcta?
          Mira lo que dice:
          "Al desarrollar una potencia en un sistema mecánico, se desplaza al sistema a un punto de equilibrio entre el par motor y el par resistente, que es la oposición que el propio sistema ejerce al movimiento de sí mismo."
          Otra cosa es que tú solo quieras ver lo que (crees que) te interesa.
          Salud.
          Edito:
          La cita (párrafo entrecomillado) no es ni más ni menos que la expresión del principio de la acción y reacción, que dice que si tú golpeas con la cabeza a una pared la pared te golpea a tu cabeza con exactamente igual fuerza, de modo que lo que se rompe es tu cabeza.
          Esto, trasladado a los motores y las hélices se convierte en que si a una hélice metida en el agua le aplicas un par de giro por medio de un motor y una reductora (o directamente un motor, caso del eléctrico, lo que constituye una de sus ventajas), el motor va a ofrecer a esa hélice un par motriz exactamente igual al par resistente (carga) que el agua está ejerciendo sobre la hélice. Pero a bajas revoluciones, el par resistente de la hélice en el agua es cercano a cero, y aumenta casi linealmente con la velocidad de giro, hasta que a una determinada velocidad deja de ser eficaz y el par deja de subir. Como el par del motor eléctrico también cae, será imposible pasar de ese punto, a menos que le pongas un multiplicador de par... y entonces quemarás el motor.
          Por cierto, no se pueden utilizar los vehículos terrestres para hacer este tipo de comparaciones. En ellos, el par resistente (carga) de arranque puede ser enormeeeee mientras no patinen los elementos que transmiten la potencia al suelo, con el caso extremo de una locomotora, la cual hace un excelente uso de sus motores eléctricos y emplear la totalidad de su gran par inicial, lo que no es posible en un vehículo propulsado por una hélice, en el que el par resistente inicial es cercano a cero.
          Por último, hay que saber usar, y utilizar, la formulita
          Potencia = par x omega (velocidad angular)
          Si esto no lo entendéis... me rindo. Pero sería mejor que os dedicárais a otra cosa.
          Editado por última vez por Kane; 26/12/2015, 13:01:54.
          Carlos
          • #35
            Mira lo que dice:
            Salud.
            Yo te puedo asegurar queno lo terminas de entender.
            • #36
              ¿Y por qué no me lo explicas?
              Originalmente publicado por guiller Ver Mensaje
              Carlos
              • #37
                Re: ePropulsion, el Torqeedo chino
                Beneteau ofrece en su modelo mas pequeño (First 20), una motorización Torqueedo (supongo que no será el modelo de base de la marca, sino alguno equivalente a 6-10 CV).
                • #38
                  Respuesta: Re: ePropulsion, el Torqeedo chino
                  Me has dado una alegría...
                  Un velero de 20 pies, con un motor eléctrico de 6-10 CV lleva una hélice CUATRIPALA. Esto corrobora lo que estoy diciendo sobre lo del par. Necesita más "agarre" para ser eficaz.
                  Originalmente publicado por Xepe71 Ver Mensaje
                  http://www.beneteau.es/Veleros/First/First-20
                  Carlos
                  • #39
                    A propósito... Dije POR PRIVADO.
                    Por favor...
                    Carlos
                    • #40
                      Sin ánimo de generar discusiones y con el único propósito de crear una conversación amena y enriquecedora digo:
                      Dada la explicación que das el par si que puede superar la carga, no?
                      Analicemos:.
                      ¿Qué es exactamente lo que supera la potencia necesaria para mantener una velocidad y así acelerar?
                      Dada la fórmula: potencia = par x velocidad angular y suponiendo una velocidad constante, todas los valores son constantes, hasta ahí todo claro. En el momento que queremos acelerar, pisamos el acelerador, entra más combustible o amperios al motor según sea el caso, la potencia generada por el motor aumenta y el vehículo aumenta su velocidad hasta que el rozamiento de los elementos iguale a la potencia generada y deje de acelerar (¿si estuviese en el vacío, aceleraría infinitamente?)
                      Podemos decir que el rozamiento es la carga.
                      Concluyo que al acelerar lo que aumenta es, en sí, la potencia instantánea generada que es superior a la carga y como la potencia depende del par podemos decir que el par puede superar a la carga.
                      • #41
                        Señoras, señores...
                        Principio de la acción y reacción. (Edito: podéis mirarlo en la Wiki ).
                        ¿Qué da más fuerte, la cabeza a la pared o la pared a la cabeza?
                        Vais a coleccionar chichones...
                        Editado por última vez por Kane; 26/12/2015, 19:31:32.
                        Carlos
                        • #42
                          Señoras, señores...
                          Lo que esta claro es que a la cabeza le duele más
                          • #43
                            Re: ePropulsion, el Torqeedo chino distribuido por Solé Diesel
                            Solé Diesel con ePropulsion
                            14/12/2015
                            La única marca española fabricante de motores marinos Solé Diesel distribuirá para España la nueva gama de motores eléctricos fueraborda ePropulsion.
                            Los nuevos motores eléctricos fueraborda ePropulsion, fabricados en Hong Kong, proporcionan la libertad que necesitan las pequeñas embarcaciones como las neumáticas o auxiliares.
                            Solé Diesel distribuye una revolución para el sector de la propulsión eléctrica ya que son motores fueraborda bien acabados y disponen de una red internacional de mantenimiento y servicio técnico.
                            La principal ventaja de estos motores eléctricos es su mayor autonomía de funcionamiento, hasta el doble que otros de la misma gama. Además, en nuestro país cuentan con la garantía y el servicio post venta de la red de distribución de Solé Diesel
                            El rendimiento de este motor eléctrico es superior al de los fuerabordas de gasolina.
                            Su batería de ión de Litio es la cualidad más destacable, llegando a durar hasta el doble que la de otros motores similares. En la actualidad ofrece en su catalogo dos modelos, el Spirit 1.0 de 1kw, equivalente a un motor de gasolina de 3hp y el Navy 6.0 de 6 kw equivalente a 18 hp
                            Es la opción perfecta para barcas de pesca y paseo, auxiliares, neumáticas o desplazamiento de pequeños veleros.
                            El mantenimiento es mínimo y no supone coste para el usuario. Además es innecesario repostar o cargar gasolina en el barco, cambiar el aceite, disponer de filtros…
                            Resultados de rendimiento en una neumática de 3 metros navegando en aguas abiertas:
                            VIDEO:
                            Más información en : www.epropulsion.hk
                            Fuente: http://www.semirrigidasonline.com/recurso.php? ns=Motores&id=127
                            No entiendo nada...esto no es publicidad? no era que no se permitía poner enlaces? cuando uno tiene una tienda cerca donde venden tal cosa a buen precio, no se puede publicar y esto si? No entiendo nada...
                            • #44
                              Respuesta: Re: ePropulsion, el Torqeedo chino distribuido por Solé Diesel
                              La ley del embudo, chico...
                              Además son unos motores pistonudos, con unos caballos muy grandes que equivalen a tres o más de los de gasolina, un par tremendo que cuando arrancas da vueltas el bote en vez de la hélice y que necesitan casi una central nuclear pequeñita para funcionar... o un generador de gasolina... o un parque de paneles solares.
                              Y claro, cuando comentas estas cositas, a los "expertos" no les gustan las respuestas a sus alegaciones.
                              En fin, que os vaya bien.
                              Originalmente publicado por Titanium Ver Mensaje
                              Carlos
                              • #45
                                Re: Respuesta: Re: ePropulsion, el Torqeedo chino distribuido por Solé Diesel
                                Sera que estos son unos aficionados y claro estan totalmente equivocados, vaya y leyendo este articulo dice no se de que la equivalencia de prestaciones , de 7 y pico KW a 30 y pico CV (unos 20Kw).
                                Vamos unos tonticos cualquiera.
                                En fin nos se que hacemos los "expertos" de esta taberna aqui. Deberiamos estar en el gabinete de ingenieria de estos "inexpertos".
                                Y si no estos otros , tambien estaran equivocados.
