ePropulsion, el Torqeedo chino
  • #61
    Re: ePropulsion, el Torqeedo chino
    Pues estuve mirando los precios y son excesivamente caros. por 300 euros te haces con un motor eléctrico a24 v con 2 baterias , (34v si quieres) ,con la misma velocidad, lo único es el peso de las baterías, aquí tenéis un vídeo de un motor chino de 150 euros y 36v. con 24 tiene un poco menos de velocidad. y el barco tampoco ayuda , es una intex mariner 4 de 3.30 muy mala para navegar.
    • #62
      Pues hace años que existe un motor de bastantes caballos eléctrico y marino.
      Ver
      https://www.youtube.com/watch?v=ocBjwDom0rA
      • #63
        El problema no a sido nunca conseguir caballos, el problema sigue siendo la autonomia, el peso, y el precio de las baterias.
        Posiblemente en un lago es una opcion mas a tener en cuenta, pero para todo lo demas.
        sigpic Slava Ukrayini!.
        • #64
          muy a tener en cuenta los puntos de recarga y el tiempo de esta.....
          En la red he leído algo sobre 17 horas de autonomía que no se lo cree nadie o es al mínimo del mínimo...
          Pero en torqeedo hay modelos equivalente a 40cv y 80cv que la verdad viendo en youtube como funcionan lo hace realmente bien, aunque están muy caros todavía veremos a ver en unos 5 o 10 años como evolucionan el tema de la autonomía y los puntos de recarga.... y el tiempo de esta pues imaginar que tenemos que pasar en la "gaso" 8 horas hasta que se recarga la batería....
          • #65
            Originalmente publicado por CeRi_JL Ver Mensaje
            He visto el video y me encanta cuando grita el tio" no gasoline " pero no grita" i'm broke ", por que seguro que el motor y el grupo de baterías valen más que un Mercedes sl amg... Yo me compro el Mercedes y me queda para un barco con 100cv.
            Y sobre la duración de batería. Estoy seguro que no tiene ms de 1 hora a tope de autonomía. Pero viendo como van las cosas el el mundo del coche eléctrico , el mundo de las petroleras y los avances tehnologicos supongo que no más de 10 años vamos a ver muchos barcos de este tipo. Para traiectos de 100km como mucho. Una ronda para todos.
            • #66
              Si no quieres ni gasolina ni eléctrico siempre puedes navegar asi https://youtu.be/QnQXveP-NE4
              • #67
                Originalmente publicado por dan007 Ver Mensaje
                desde luego lo más ecológico que hay, sólo que no se mide en caballos, si no, burros
                ANAVRE: Socio 1928
                Vendo mi barco. Más info aquí
                oceanis350.wordpress.com
                • #68
                  Coñe!!! Si esta hecho con un carrete de pesca!!!
                  Eso si que es económico, ademas las birras valen como combustible
                  • #69
                    Tanto el e-Propulsion SPIRIT 1.0, como el Toorquedo Travel 1003 CS, son
                    motores de 1Kw (más o menos),con una batería de "ión litio", de otros
                    tantos Kwh (lo que teóricamente quiere decir, que podrían estar funcionando
                    a tope, durante una hora).
                    Son motores de poca potencia (similar a los fuerabordas de gasolina más
                    pequeños), por lo que su uso principal, sería para auxiliares y con pocas
                    pretensiones.
                    Para desembarcar en calas del Mediterráneo o las rías gallegas, incluso en
                    muchos de los fondeos caribeños, puede "dar el avío", ya que el barco no
                    estará a más de media milla del "dingómetro", con lo que podrás ir varias
                    veces, sin tener que recargar.
                    Si el anexo lo utilizas para ir a puntos distantes del barco (a tres millas e
                    incluso más), ya se queda corto. Hay muchos navegantes, que incluso te
                    suelen aconsejar irte a 15 cv (hablo de quienes circunnavegan).
                    Hay un buen número de embarcaciones, que suelen llevar más de una unidad
                    para el anexo. Para ello, utilizan una unidad con potencia (9.9 ó 15 cv) y otra
                    más liviana de 2.5 ó 3. Para esta segunda unidad, podría ser interesante. Y
                    también, para aquellos que llevan un fuera borda pequeño.
                    Estos dos fabricantes, cuyas ofertas están calcadas, venden sus motores con
                    un pack de dos baterías. Los precios son muy parecidos también, con una
                    pequeña diferencia (inferior al 10%) y sobre los 3000€ o algo menos.
                    Con el pack de las dos baterías, la opción toma cuerpo, porque siempre
                    puedes tener una a bordo cargando y otra en la auxiliar, para ir usándola
                    en los desembarcos.
                    Tal vez sean muchos €'s, por lo que "tira para atrás" a casi todos. La ventaja
                    es que te olvidas del combustible (y ya no solo lo que cuesta, sino tener
                    que ir a buscarlo a cada vez, que a veces, no se encuentra tan fácil, en según
                    que partes del planeta) y teóricamente, es más fiable.
                    Salud y
                    • #70
                      Salud y
                      Hombre seguro que la fiabilidad es superior simplemente por que llevan menos piezas que los motores térmicos y no sufren el mismo desgaste
                      pero la fiabilidad de los motores térmicos, pienso, es sobresaliente... 15, 20 o 30 años sin averias y seguimos viendo motores que funcionan en algún caso mejor que los actuales al no llevar tanta electrónica
                      Está claro que eléctrico es futuro pero que fiabilidad o duración darán, 50 años, 80 funcionando perfectamente?? Es una pasada
                      Pero el fin del diésel o combustibles fósiles es muy muy muy lejano, mucho.... aun, queda infinidad de petroleo que vender... y gas
                      • #71
                        .... pero la fiabilidad de los motores térmicos, pienso, es sobresaliente... 15, 20 o 30 años sin averias y seguimos viendo motores que funcionan en algún caso mejor que los actuales al no llevar tanta electrónica...
                        Sin ánimo de llevar la contraria, ya que yo siempre he tenido motores fuera
                        borda de gasolina, para mi, el principal problema de estos es el arranque.
                        Y eso que el último que tenía, era un 9.8 2T de Tohatsu, que arranca a la
                        primera, aunque haga meses que no lo usas. Pero he visto muchas veces,
                        remolcar un dingui a otro, por no arrancar el motor. ¡¡Palabra!!.
                        Salud y
                        • #72
                          Salud y
                          Por supuesto que no, estamos "intercambiando opiniones"
                          Volviendo al hilo del los eléctricos y sobre las potencias pues es unos de los puntos débiles pues en cuanto le pides un poco de fuerza te traga la batería en menos que canta un gallo, no tienen el rendimiento energético que da la gasolina.
                          Yo navega a dingui y solo con un eléctrico de pesca motorguide + batería de 115ah. Lento pero seguro me habré llegado hacer unas 5 o 6 millas náuticas con esa batería, eso si a menos de 2 nudos y en cuanto le pedías más potencia se comía la batería en menos de una hora, eso en el mar es un problema
                          • #73
                            Respuesta: Re: ePropulsion, el Torqeedo chino
                            No es el rendimiento energético el problema. Un motor eléctrico tiene más rendimiento que un térmico, es decir, es capaz de convertir en trabajo la mayor parte de la energía que se le suministra.
                            El problema es lo mal que se almacena la electricidad. Esa batería de 115Ah a 12 V contiene la misma energía que 165 cm3 de gasoleo (un sexto de litro) y si es de ácido plomo no podrás sacar más de la mitad.
                            Imagina lo poco que andaría un motor de gasolina con 80 cm3 de combustible
                            taedet me quinque aut decem
                            Oh it's a disgrace to see the
                            You got your horse race
                            You got your dog race
                            You got the human race
                            • #74
                              Re: Respuesta: Re: ePropulsion, el Torqeedo chino
                              Originalmente publicado por hibrido Ver Mensaje
                              Efectivamente, de combustible real se utiliza apenas un 30/40%, el resto se pierde en calor...
                              Con rendimiento energético me refería a que para obtener la energía y potencia de un motor térmico 50cv con un deposito de 25 litros, pj, ahora mismo se necesita una batería de 6 metros de eslora algo inviable, de momento...
                              • #75
                                Ese es el tema, que se lleva muy poca electricidad almacenada en la batería,
                                porque si quieres llevar mucha, sería inviable para una auxiliar, por el peso.
                                Actualmente han subido de unos 500wh, a 1000wh, lo que hace aumentar
                                las millas a recorrer, pero aún así, siguen siendo pocas y hay que ir despacio.
                                Es algo que hay que tener muy presente, si se va a usar un motor de estos.
                                Salud y
