Como averiguar longitud Tangon
  • Como averiguar longitud Tangon
    Pos eso, sesudos cofrades, que entre el ajuar de velas del calabobo hay un Spi y el palo tiene todos los herrajes para utilizarlo, peeeeero.......El p.t. tangon, no esta por ningun lado, asi que me toca fabricarme (o comprar, en ultimo extremo) uno.
    La cosa es que no tengo ni idea de como se calcula la longitud del tangon, asi que si algun sabio cofrade, puede darme ese dato, le estare muy agradecido... y si esta cerca, le invito a unas rondas reales...para los demas...vayan unas rondas virtuales.
    Un abrazo y buen viento.
    Si tratas a los demás como te gustaría ser tratado, pocos valores más serían necesarios.
    Re: Como averiguar longitud Tangon
    El tangón tiene la medida de la "J", es decir, desde la cara anterior del palo hasta el arraigo del estay en cubierta, medido horizontalmente.
    Espero no estar equivocado
      Gracias Eimer, espero que sea asi...voy a ver si encuentro informacion sobre el tema...tomate algo a mi cuenta..
        Originalmente publicado por Eimer Ver Mensaje
        Xacto.
        Y además tiene su lógica: si fuera más largo que la "J" sería mucho más difícil pasarlo de lado. Y si fuera más corto resultaría poco eficaz para abrir bien el spi o genaker o incluso para atangonar la génova.
        A propósito, hace poco tuve que cambiar el tubo del tangón (lo doblé en una maniobra mal calculada usándolo de botalón, trincado en cubierta) y lo compré en http://www.alu-stock.es/ (buscar "tubos redondos extruidos": los terminales ya los tenía, claro). Creo que bastante más barato que si se recurre a una náutica. Tienen varios diámetros (interiores y exteriores), lo cortan a la medida que quieras y te lo mandan por paquetería.
          Muchas gracias, marencalma, precisamente estaba buscando alguien que me pudiera servir el tubo de alumninio para no tener que acudir a la nautica...asi que...doblemente gracias...
          Los herrajes no tendre mas remedio que compararlos de la nautica, espero encontrarlos lo mas baratos posible...
            busca en EROMAR O EN CDI y compara precios y en un tris lo tienes mecanizado
            salut kiqu
            kiqu
              Muy interesante,yo querría fabricarme un botalón para mi 29.5 pies.Como venden el aluminio puro o en aleación de cinc o magnesio ¿cuál me recomendais(también grosor y longitud y no es coña )
              Los barcos están más seguros en el puerto,pero no se han hecho para eso
                creo que al final los comprare en CDI, kiqu, por cierto, como va tu recuperación??, espero que pronto estes navegando de nuevo.
                unas birritas
                  Originalmente publicado por aguillolo Ver Mensaje
                  Pues vista mi experiencia con botalones "de apaño" (un desastre: se doblan: un genaker tira la hostia) lo mejor es acero inox macizo, para un velero de 30' quizá 5 cm. de diámetro (mejor 6) y además con ojillos en el extremo para montar un barboquejo (a cáncamo en la roda, a través del pozo de anclas) y dos bigotes (a los lados, a la regala), todos con su tensor. Y además el extremo de dentro debe estar bien trincado con otro arco o cajetín inox atornillado (tornillos pasantes con tuerca) a la cubierta, y otro arraigo en la roda. No exagero: debe ser más fuerte que el cadenote del estay (porque un genaker tirará más fuerte que una génova, y sobre un solo punto, no a lo largo de un cable). Lo diseñé y lo encargué a un metalista de tal manera que es desmontable. Y cuidado con la longitud del botalón: no debe sobresalir demasiado, sólo lo justo para salvar el balcón de proa. En mi caso sobresale unos 80 cm., de ahí la necesidad de arraigos, barboquejo y demás...
                    Originalmente publicado por perseo56 Ver Mensaje
                    unas birritas
                    El año pasado en Alustock el tubo de 3,65 m para terminal de 70 me pidieron 40,44 euros. La diferencia es notaqble con las nauticas.
                      Hola perseo56, siento no estar muy de acuerdo con lo de que la longitud del tangón sea igual a la J `(p.ej., el tangón que yo llevo tiene unos 35 cm más que la J).
                      Lo primero sería que comentaras si piensas utilizarlo en regatas. En ese caso, sepas que la longitud máxima está en función del área del spi (en concreto, 0,429 multiplicado por la raiz cuadrada de la superficie del spi).
                      Habría que mirar las medidas de tu spi para opinar, pero en todo caso siempre es mejor que sobresalga algo.
                      Lo del tubo de aluminio es cierto en cuanto a comprarlo en un sitio donde los vendan, en vez de una náutica. Lo suyo es comprar los terminales ya en consecuencia con lo que tienes y la disponibilidad de diámetros.
                      También habrás de pensar en el resto de la maniobra, en especial el amantillo y la contra de tangón.
                      Buena proa!
                        ... que la longitud máxima está en función del área del spi (en concreto, 0,429 multiplicado por la raiz cuadrada de la superficie del spi).
                        Yo lo he medido así gracias a la contestación de Atnem, Iñigo, Keith11 y otros cofrades en otro post ( http://foro.latabernadelpuerto.com/s...ghlight=tangon) y me cuadra bastante con lo relativo a otros tangones de otros barcos. Es un poco más grande que la jota. La superficie máxima del spi, entiendo que te la da el astillero.
                        www.anavre.org
                          Ufff, me da a mi, que esto es mas complicado de lo que creia, asi, que primero voy a ver si me documento bien sobre todo el aparejo del spi, e incluso, navegar con alguien que lo tenga y me enseñe como trimarlo y, luego, ya veremos como conseguir todo lo que haga falta...
                          (en mi pastinaca no tenia spi, asi que no podia probarlo)
                          Vaya otra ronda, que hay sed...
                            Es una de las asignaturas pendientes en mi Tornado, pero ya me puse a mirar estas navidades y lo que encontré mejor era los terminales en CDI y el tubo en un almacén que hay en el Pto Sta Maria, se llama GALISUR y es donde toda la prov de Cadiz compra perfiles de aluminio.
                            Seguramente por vuestra zona teneis algo parecido y te ahorras los portes que por ser un tubo largo en un poco caro y engorroso.
                            Socio de ANAVRE
                              A lo mejor voy a decir alguna tontería, pero, este...¿el aluminio debe de ser anodizado?
                              sigpic Dios pintó de azul el mar para que nos sintieramos bien en él. (Moitessier).
