Como averiguar longitud Tangon
    Re: Como averiguar longitud Tangon
    Originalmente publicado por perseo56 Ver Mensaje
    creo que al final los comprare en CDI, kiqu, por cierto, como va tu recuperación??, espero que pronto estes navegando de nuevo.
    unas birritas
    Un abrazo y buen viento.
    de coña mañana me quitan los puntos y el medico dice que ya puedo hacer vida normal , o sea que el dia 9 hay regata y si puedo a navegar.
    salut kiqu
    kiqu
      Originalmente publicado por konz Ver Mensaje
      A lo mejor voy a decir alguna tontería, pero, este...¿el aluminio debe de ser anodizado?
      no es ninguna tonteria el aluminio casi todo lo anodrizan cuando lo fabrican , bueno despues lo que pasa es que hay calidades y calidades .
      pero yo no me complicaria la vida .
      salut kiqu
      kiqu
        Si miras en ranc.es tiene el manual de medicion que te da como medir y como penaliza (si haces regata)
        Manel - EA3CBQ
        Socio fundador Anavre n° 15
          Hola perseo56, siento no estar muy de acuerdo con lo de que la longitud del tangón sea igual a la J `(p.ej., el tangón que yo llevo tiene unos 35 cm más que la J).
          Lo primero sería que comentaras si piensas utilizarlo en regatas. En ese caso, sepas que la longitud máxima está en función del área del spi (en concreto, 0,429 multiplicado por la raiz cuadrada de la superficie del spi).
          Habría que mirar las medidas de tu spi para opinar, pero en todo caso siempre es mejor que sobresalga algo.
          Lo del tubo de aluminio es cierto en cuanto a comprarlo en un sitio donde los vendan, en vez de una náutica. Lo suyo es comprar los terminales ya en consecuencia con lo que tienes y la disponibilidad de diámetros.
          También habrás de pensar en el resto de la maniobra, en especial el amantillo y la contra de tangón.
          Atnem: He abierto un hilo (TANGÓN) y he intervenido en otro (Consejos Navegación en solitario) y he introducido una pregunta: longitud de tangón PERO PARA ATANGONAR VELAS DE PROA (no pensando, ni de lejos, en regata, sino en crucero) para rumbos con viento de popa o casi.
          Mi experiencia -y una cita: J. Schult; Teoría y Práctica de las velas; Ed. TUTOR- me dice que ha de está en función del pujamen de la vela, lo que me llevaría a -en mi caso-dos longitudes: para génova al 110% y para genaker y asimétrio, del orden 170% uno y algo más el otro. Schult da para esto una longitud de tangón del 150% para un(a vela que llama) blister al 180%.
          Pero las aportaciones de varios cofrades en esos hilos me dejan dudoso.
          También las de este autor, que podrían valer para el genaker y el asimétrico, pero creo que no para el génova.
          Tu aportación -que es de una forma de medición, pero de lo que deduzco que debe haber una práctica detrás- parece que puede ir en el sentido de que la longitud del tangón esté en función de la geometría de la jarcia.
          ¿Alguna opinión?
          y
            Hola PICÓN, veo que tienes un excelente libro, en el cual creo hay suficiente referencia al problema que tienes. Es de los libros que más (quizás el que más) trata el tema de los tangones.
            Te digo lo que me parece:
            Lo de atangonar velas de portantes asimétricas por el puño de escota (lo cual no está permitido en regata, pero ya dices que eso no te importa), lo veo en general desaconsejable por las situaciones comprometidas en las que te puedes encontrar. Además, para atangonar convenientemente un asimétrico (lo del blister no deja de ser un asimétrico más bolsudo para ir más empopado) por la escota, obliga a tener un tangón larguísimo que, en ningun lugar será compatible con el que te pueda servir para atangonar un génova y, menos aún, si dices que es solo del 110%.
            Si insistes en el tema, creo solo hay dos soluciones: o llevas 2 tangones, o solo uno, pero telescópico, lo cual es muy buena solución pues te permite utilizarlo con muchos rangos de velas y es de facil estiba. El inconveniente es clarísimo: más caro.
            Hechas esas consideraciones, que creo son muy importantes, viene lo de la medida para cada vela:
            Olvidando el uso para spis simétricos, tenemos que para atangonar ya sea un génova o un asimétrico por la escota, efectivamente el pujamen tiene mucho que decir (para ser más correcto, lo que el crucial es la distancia entre el puño de escota y la vertical al gratil.
            En ese caso, tendríamos que para un génova 110 %, una buena longitud sería el 130 % de la J . Este tangón permitiría atangonar el génova, extendiéndolo bien, con bolsa y con la línea puño de escota/amura perpendicular a crujía. Lo mismo lo podrás conseguir con un tangón un poco más largo o un poco más corto, peroen su caso tendrás que retrasar más o menos el puño de escota para que quede convenientemente abierto. Este tangón también te serviría para atangonar el asimétrico por amura, a modo de botalón.
            Lo dicho para el génova, sirve prácticamente para el asimétrico. Solo que aquí en vez de hablar de un 130 %, nos podemos ir facilmente al 160%. Pero ya te he dicho que a mi gusto eso no es demasiado conveniente.
            Mi particular consejo es que un día en el puerto sin viento o muy poquito de popa, pidas al amiguete de al lado su tangón, abras velas y te hagas la idea in situ de lo que ocurre y, en consecuencia, tomes la medida.
            Claro que si optas por un telescópico, te puedes ahorrar el trabajo.
            por el tocho.
            Buena proa!
              por el tocho.
              Atnem:
              Esa posibilidad casi no la tengo: Amarres públicos, pto Dénia: Casi todos barcos pequeños y tractores: pocos tangones se ven por ahí y, sí, habrá dos o tres, pero raramente los veo navegar.
              Así que: aunque sea abusando algo de tu amabilidad y, dado que no tengo sino que quiero hacerme el tangón o tangones, antes de invertir: ¿puedes aunque sea muy someramente anticiparme el problema?
              y
                Sin tener datos de tu barco, imagino que estamos hablando de una percha entre 2 y 3m. Creo que te será facil hacer la prueba que te comentaba con "algo".
                El problema me parece que ya te lo he comentado extensamente: necesitas para ambos casos dos tangones de longitudes distintas: o sirve para una vela, o sirve para la otra.
                Buena proa!
                  Atnem: de nuevo .
                  No entro para que me contestes, pero me cabe una duda:
                  No sé si tu "desaconsejamiento" es por las situaciones comprometidas que dices (que quizás no pueda bien percibirlas amarrado al pantalán) o por el problema de la estiba, que claro que desde el inicio veo venir.
                  Probaré lo que y como pueda y ya comentaré.
                  y
                    El problema de la estiba puede ser relativo. El verdadero problema puede surgir cuando teniendo un asim atangonado por la escota empieza a entrar viento y la cosa a desmadrarse.
                    En esas condiciones, desatangonarlo puede ser algo "curioso".
                    Buena proa!
                      Me imagino que si el asi va atangonado es que vamos a orejas: habría de trasluchar mayor y, simultáneamente, orzar y desenganchándo (el tangón) del mastil, ir cobrándolo hasta alcanzar el puño de escota, librar este y a estibar.
                      Pero sí: si nos hemos despistado y el viento aprieta, si que será curioso, sí. Si el tangón es el del génova, vale, pero si es el del asi, que es una buena percha: curioso curioso.
                      Enfín, Atnem: y
                      Ha sido francamente interesante.
                        Disculpen mi ignorancia he buscao en todos los diccionarios de terminología náutica y no encuentro la definición de “J”.
                        En la RAE la definición es.
                        jota1.
                        (Del lat. iōta, y este del gr. ἰῶτα).
                        1. f. Nombre de la letra j.
                        2. f. Cosa mínima. U. con neg.
                        no entender alguien, o no saber, ~, ni ~, o una ~.
                        1. locs. verbs.coloqs. Ser muy ignorante en algo.
                        no ver ~.
                        1. loc. verb.coloq. Ver con dificultad o no ver nada.
                        sin faltar ~, o una ~.
                        1. locs. advs.coloqs. sin faltar una coma.
                        jota2.
                        (Del ant. xota, este del mozár. *šáwta, salto, y este der. del lat. saltāre, bailar).
                        1. f. Baile popular propio de Aragón, usado también en otras regiones de España.
                        2. f. Música con que se acompaña este baile.
                        3. f. Copla que se canta con esta música, formada generalmente de cuatro versos octosílabos.
                        ~ de picadillo.
                        1. f. Aquella en la que dos cantantes o un grupo de cantantes enfrentados, generalmente hombres frente a mujeres, cantan por turno atacando y replicando, en tono jocoso, al adversario.
                        !!! que vivan los aragoneses ¡¡¡
                        jota3.
                        1. f. Am. Mer. ojota.
                        jota4.
                        (De or. inc.).
                        1. f. Potaje de bledos, borrajas y otras verduras sazonadas con hierbas olorosas y especias, rehogado todo en caldo de la olla.
                        !!!! ALGUIEN PUEDE DECIRME COMO TOMAR LA MEDIDA DE LA "J" ¡¡¡¡
                          Es que me parece que tu eres de los que van a buscar setas al mar y mejillones a las montañas...
                          Si en vez de buscar donde has buscado, lo hubieses hecho en la Guía de medición que puedes consultar en la web de la RANC, página de ratings, te hubieses encontrado en la pág. 22 eso:
                          Triángulo de proa: J
                          Distancia horizontal desde la cara de proa del mástil de más a proa, hasta el punto de intersección del estay en cubierta. Se identifica con la base del triángulo de proa. Para encontrar el punto donde el estay corta la cubierta se desestima cualquier herraje, tensor, o enrollador que pueda estar montado sobre el estay buscando la proyección de éste hasta llegar a la cubierta.
                          Además de un dibujito muy majo y explicativo.
                          Buena proa!
                            Y aqui tambien :
                            Manel - EA3CBQ
                              Primero te invito a este mejillon
                              [IMG]
                              http://img341.imageshack.us/img341/7460/1010194my9.th.jpg[/IMG]
                              y despues te doy las gracias
                                Tabernero: Una sugerencia (que quizás sea inútil...por ser como se va a sugerir): Este hilo se ha recuperado del subforo BRICO. ¿No convendría, ya que se ha completado con información interesante, que sustituyera a la versión recuperada?
                                Saludos y café para todos.
