Como averiguar longitud Tangon
    Re: Como averiguar longitud Tangon
    Buen "mejillón" MORROCOY.
    Aunqueee: eso debe ser de plástico, ¿no?
    ¡Es imposible que hayan cosas así!, yo no las he cogido nunca...
    Buena proa!
      Es de un plástico de última generación que te ayuda a medir la “J”
      Esta…….. RICO….. RICO……. RICO… sobre todo al ajillo
      Se pego en mi anzuelo durante la travesía desde el archipiélago Los Testigos a Isla Margarita, y se llama “mejillón Dorada”
      aquí preparándolo
      Para ayudar a pasarlo
      Otra vez gracias por decirme como mido la "J"
        Ayer tarde pude por fín navegar un rato en nuestro pequeño PICÓN (23'). 10-12 Kn, que al final, pero sólo al final, cayeron a casi nada, y mar llana. Un crepúsculo espectacular. Un placer.
        También pude buscar dónde estibar el o los hipotéticos tangones.
        Está difícil: ya llevamos la caña de pescar del socio; un "peaso" de mástil de windsurf al que le hemos acoplado la pala de un remo de la auxiliar para que haga de timón de respeto, los tubos (3) de nuestra inventada toldilla(para vavegación y fondeo; ver hilo Trucos y Astucias a bordo), pues la escasa eslora y la casi nula distancia entre back y penol de botavara impiden un bimini que nos proteja del implazacable Lorenzo.
        El pequeño, para el génova, con unos 2,5m podría ser...pero el largo para asimétrico difícil, difícil...y en esas me pregunté ¿porqué no sólo uno y si quiero atangonar el asi lo amuro (el tangón) a la regala?
        Saludos y café para todos.
        PD ....No sé que va a pasar cuando el sócio (sempiterno y poco afortunado pescador) vea el mejillón...no sé, no sé...pero algo seguro!.
        Editado por última vez por PICÓN; 02/03/2008, 09:40:04.
        • #34
          Hola PICÓN, veo que tienes un excelente libro, en el cual creo hay suficiente referencia al problema que tienes. Es de los libros que más (quizás el que más) trata el tema de los tangones.
          Te digo lo que me parece:
          Lo de atangonar velas de portantes asimétricas por el puño de escota (lo cual no está permitido en regata, pero ya dices que eso no te importa), lo veo en general desaconsejable por las situaciones comprometidas en las que te puedes encontrar. Además, para atangonar convenientemente un asimétrico (lo del blister no deja de ser un asimétrico más bolsudo para ir más empopado) por la escota, obliga a tener un tangón larguísimo que, en ningun lugar será compatible con el que te pueda servir para atangonar un génova y, menos aún, si dices que es solo del 110%.
          Si insistes en el tema, creo solo hay dos soluciones: o llevas 2 tangones, o solo uno, pero telescópico, lo cual es muy buena solución pues te permite utilizarlo con muchos rangos de velas y es de facil estiba. El inconveniente es clarísimo: más caro.
          Hechas esas consideraciones, que creo son muy importantes, viene lo de la medida para cada vela:
          Olvidando el uso para spis simétricos, tenemos que para atangonar ya sea un génova o un asimétrico por la escota, efectivamente el pujamen tiene mucho que decir (para ser más correcto, lo que el crucial es la distancia entre el puño de escota y la vertical al gratil.
          En ese caso, tendríamos que para un génova 110 %, una buena longitud sería el 130 % de la J . Este tangón permitiría atangonar el génova, extendiéndolo bien, con bolsa y con la línea puño de escota/amura perpendicular a crujía. Lo mismo lo podrás conseguir con un tangón un poco más largo o un poco más corto, peroen su caso tendrás que retrasar más o menos el puño de escota para que quede convenientemente abierto. Este tangón también te serviría para atangonar el asimétrico por amura, a modo de botalón.
          Lo dicho para el génova, sirve prácticamente para el asimétrico. Solo que aquí en vez de hablar de un 130 %, nos podemos ir facilmente al 160%. Pero ya te he dicho que a mi gusto eso no es demasiado conveniente.
          Mi particular consejo es que un día en el puerto sin viento o muy poquito de popa, pidas al amiguete de al lado su tangón, abras velas y te hagas la idea in situ de lo que ocurre y, en consecuencia, tomes la medida.
          Claro que si optas por un telescópico, te puedes ahorrar el trabajo.
          por el tocho.
          Salu2 y
          Atnem: te hago caso y,como he tenido que comprar un tubo de 6 de aluminio, haremos 2 tangones, uno que servirá para el génova (y un simétrico, si llega el caso) y otro para el (o los) asimétrico/s.
          Las medidas son: del 1º 2,5m + saliente de los terminales
          2º 3,5m +ídem.
          Con mi J: 2,20 estas medidas coinciden con tu consejos.
          1º 130% s/2,2= 2,86 m
          2º 160% s/2,2 = 3,52 m
          Estibarlos: creo que lo mejor es en el palo, colgadas de sendas poleillas por su amantillo (que en este caso creo que puedo llevar al extremo del tangón, sin necesidad de pata de gallo) y enganchados al arraigo en el mástil, prestos para su utilización (corrígeme si crees que me equivoco)
          Gracias por tus intervenciones, Atnem.
          PD: muy interesante e ilustrativa la matización de las diferencias de atangonar simétrico, génova y asimétrico, y, este último, a su vez, bien por braza o amura bien por escota.
          Nuevamente salud2
          • #35
            Picon: de nada, hombre.
            Las medidas las veo larguillas (incluso pensando en ese 160% que dices). Sin embargo, mejor así, pues en su caso siempre podrás darle un golpe de serrucho y dejarlos como debes una vez los hayas probado debidamente.
            En cuanto a lo de estibarlos en el palo, para hacerlo como dices, deberás tener dos amantillos (?).
            Y por último lo de atangonar el asimétrico por la escota, no sé lo que habré puesto anteriormente, pero es una acción que siempre desaconsejo (y que particularmente no he hecho nunca).
            Ale, a probar!.
            Buena proa!
            • #36
              Ale, a probar!.
              Atnem: efectívamente tú no, pero sí J. Schult (TEORÍA Y PRÁCTICA DE LAS VELAS. TUTOR), al que, por lo que has dicho, aprecias.
              Por mi parte es lo que inicialmente he echado en falta, esa posibilidad...luego oyéndoos en esta Taberna he visto que lo más usual es atangonar por amura o braza para sacarlo a barlovento, cosa que no se me había ocurrido ni había leido.
              Así que, inicialmente, pienso que, probablemente, ambas son correctas si se aplican adecuadamente, es decir, de forma adecuada al viento y rumbo.
              Salu2 y
              • #37
                Originalmente publicado por PICÓN Ver Mensaje
                Salu2 y
                Efectivamente, es un libro y un autor que valoro mucho y al que no me atrevería a contradecir sin una base más que probada...
                Sin embargo, extrañado (muy extrañado) por tu comentario, me he releído el capítulo 8 del citado libro y, a menos que una vez más me lo haya saltado, no he conseguido ver dónde el autor dice que un asimétrico puede atangonarse por el puño de escota.
                En todos los sitios he visto los comentarios sobre atangonar el puño de amura...
                Buena proa!
                • #38
                  No se referira a atangonar con la braza y dejar libre el puño de amura ?
                  Manel - EA3CBQ
                  Socio fundador Anavre n° 15
                  • #39
                    No sé, pero en todo caso no he sabido encontrar lo de atangonar la escota.
                    Buena proa!
                    • #40
                      Salud2:
                      Atnem: no tengo el libro aquí (está en Dénia), cuando vaya podré consultar y detallar la página, pero veo que tu lo tienes: no está en el cap 8, seguro, sino mucho antes, al inicio (primer tercio del libro) y (ojo, hablo dememoria y, mira, con mi edad y canas puedo equivocarme y mucho) es un comentario con figura recuadrado. Si ojeas las figuras lo verás de inmediato, ya que salta a la vista la composición del velero en planta.
                      Buenas noches
                      • #41
                        He encontrado lo que tu dices, Picón, está en la pág. 75 cuando hace referencia a los "blisters", que son unos asimétricos grandes muy bolsudos, amurados fijos a un botalón. En este caso, está claro que no pueden atangonarse por amura y, si lo quieres hacer, es solamente por escota. Pero eso es un caso especial, distinto al que aquí se habla.
                        Por ello, cuando habla de los asimétricos, siempre comenta lo de atangonar amura.
                        Por ello también, cita ese atangonamiento como un inconveniente de la vela, y cito textualmente lo que dice en dicha página a la que te refieres:
                        El blíster ... su problema, cuando se intenta atangonar en un rumbo con viento de popa ... es que el puño de amura está fijo a proa. Por tanto, el blíster sólo puede atangonarse por un lado (con la escota fija en el tangón)...
                        Si te relees bien el párrafo, sacarás varias conclusiones:
                        1.- es algo propio de esta vela
                        2.- da por sentado que por donde se debería atangonar una vela de portantes es por amura
                        3.- que el hecho de que en este caso no se pueda hacer, es un problema.
                        Por tanto, sigo con mis 13 (¡que tozudo soy!): el asimétrico sólo atangonarlo por amura.
                        Buena proa!
                        • #42
                          Salu2 y
                          2º 3,5m +ídem.
                          Nuevamente salud2
                          - Hay cosas que desde mi punto de vista no termino de entender, normalmente se prescinde del spi normal para evitar los engorros del montaje del tangón y se recurre al asimetrico con sus ventajes e inconvenientes, lo cual veo muy correcto.
                          - Pero despues de esto liarse con dos tangones, uno para atangonar el foque y el otro el asimetrico lo veo una complicación mayor que montar un spi normal, al que seguro le sacas mas rendimiento y hasta será mas sencillo.
                          - Lo de estibar dos tangones en el palo, tampoco me convence, lo primero es que supongo no llevas carrilera en el palo, solo un arraigo fijo, esto implica que cuando montes un tangón el otro seguirá montado en dicho arraigo, lo que dificulta mucho la maniobra, se pueden enganchar y hasta quedar bloqueados provocando una situación peligrosa. Si cada vez desmontas los dos tangones, donde estivas el que no usas, lo veo complicado y poco aconsejable. Ademas cuando se estiba el tangón en palo se caza por arriba con el amantillo, ¿como lo haras? montaras dos amantillos?.
                          - Ademas montar los dos tangones en el palo y mas si estan en un arraigo fijo, es poner pesos en el mismo y en una posición elevada, cosa poco aconsejable.
                          - En mi opinión me complicaría menos y montaría un spi simetrico, pero de seguir con la opcion del asimetrico, que es muy valida, montaría un botalón y todo lo mas un tangon para el genova, aunque lo veo poco necesario y un engorro para no usarlo casi nunca.
                          • #43
                            por el tocho.
                            Recuperando este hilo por interés en un mangón para ir de orejas de burro con la genova, para saber que mangón debo adquirir, es la J o lo mismo que la vela. Es decir, si tengo un 120%, pues 120% del J? Mi J es de 3100 por lo que 120% sería 3720, o lo que es lo mismo, 3,72m, no?
                            ANAVRE: Socio 1928
                            Vendo mi barco. Más info aquí
                            oceanis350.wordpress.com
                            • #44
                              Respuesta: Como averiguar longitud Tangon
                              La J.
                              Un spy es mucho mayor que un génova 120%.
                              El tangón tiene que poder pasar de una banda a la otra del palo.
                              Si fuera 120% más largo que la J, dificultaría la maniobra.
                              ____/)_____
                              • #45
                                Re: Respuesta: Como averiguar longitud Tangon
                                Originalmente publicado por Xinanhook Ver Mensaje
                                La J.
                                Si sólo lo quiero para "orejas de burro", recomiendas que me quedo con la misma longitud en el mangón que mi J entonces? 3,10m?
                                ANAVRE: Socio 1928
