Como averiguar longitud Tangon
  • #46
    Respuesta: Re: Respuesta: Como averiguar longitud Tangon
    Originalmente publicado por ponzoa Ver Mensaje
    Si sólo lo quiero para "orejas de burro", recomiendas que me quedo con la misma longitud en el mangón que mi J entonces? 3,10m?
    Ostras me haces dudar...
    El tangón acostumbra a ser la J.
    Para ir a orejas de burro, con génovas mayores de 100% se enrollan hasta que no gualdrapeen y porten bien.
    A ver que dicen los expertos...
    ____/)_____
    • #47
      Re: Como averiguar longitud Tangon
      Un tangón (supongo que con el término "mangón" te refieres a un tangón) para génova, casi siempre es más largo que para un spi. Cierto que para un spi ronda la J aunque aprox en +10, + 15%. Para un génova, eso se queda corto.
      Un tangón para génova acostumbra a rondar la J + 20, + 50%. De ahí que los que pueden o saben, los lleven telescópicos.
      En tu caso, con un genova de +120%, lo mínimo que pensaría es un 125% de la J si no piensas utilizarlo ni con spi ni en regata.
      Buena proa!
      • #48
        Respuesta: Re: Como averiguar longitud Tangon
        Muchas gracias por la aclaración cofrade Atnem!
        Oido cocina!
        ____/)_____
        • #49
          Gracias Antem!
          Entendido. Voy a ver si el presupuesto deja para una telescópica.
          Sent from my iPhone using Tapatalk
          ANAVRE: Socio 1928
          Vendo mi barco. Más info aquí
          oceanis350.wordpress.com
          • #50
            Hola a todos
            Refloto este hilo porque estoy pensando en hacerme con un tangón; el uso será fundamentalmente en regatas y casi siempre con asimétrico: no tengo simétrico y, aunque alguna vez lo usaré para el génova, será la menor parte de las ocasiones. Sobre lo dicho hasta ahora, dos dudas:
            - No sé si sigue vigente la bonificación en RI a tangones menores del coeficiente mencionado en este hilo que se aplica sobre la superficie del mayor spi: En las modiciaciones al reglamento en 2020, leo que no llevar botalón ni tangón bonifica un punto, llevar botalón ni bonifica ni penaliza y llevar tangón penaliza 3 puntos. Pero no he conseguido encontrar penalizaciones asociadas a diferentes longitudes de tangón, con lo que no sé si siguen o no vigentes.
            - Entiendo que los que, como yo, usáis el tangón casi siempre para spi y ocasionalmente para el génova, os apañáis por lo general con un único tangón que toma como partida las medidas del spi y las restricciones de rating, aun a costa de que con el génova se echen en falta algunos cm más. Entiendo que esta menor longitud disminuye algo el rendimiento del génova vs. un tangón más largo dedicado a esta vela, pero que, aun así, se sigue obteniendo una buena ventaja en atangonarlo vs. en llevarlo a sotavento .
            • #51
              Reflotó este hilo para ver si podéis echarme un cabo con el último mensaje
              Originalmente publicado por Avante Ver Mensaje
              Hola a todos
              • #52
                Hola Avante, espero estéis todos bien (aún sin navegar )
                A tus dos preguntas:
                1.- Sigue vigente aunque citas un cierto error de intepretación: no es que los tangones inferiores al SPL máximo tengan "bonificación". Lo que ocurre es lo contrario: si superan la medida (0,456 x V SPA), entonces penalizan. De aquí que convenga mantenerse por debajo de esa cifra.
                2.- Efectivamente, es como dices (o entiendes )
                Un abrazo.
                Buena proa!
                • #53
                  Moltes gràcies, Atnem
                  Un placer leerte y todo estupendo por aquí pese a la dieta de millas; espero que por allí todo bien también.
                  Todo claro con la medida del tangón: mi SPA es 68,02, luego 0.456 x (68.02)^(1/2) = 3,76, que supone 22cm más que mi J (un 6% más, aprox). Como esta es la medida máxima desde el palo al extremo de la uña del tangón, encargaré el tangón unos 5cm menor, pensando en las anillas en las que irá fijo (me ha llamado la atención que haya 2, usaré la inferior), que entiendo condicionan a que el tangón sea simétrico.
                  Abrazo
                  • #54
                    Me alegro que todo bien.
                    Si tienes dos anillas y a la altura que están, es para subir más o menos el tangón según el viento (la superior para cuando hay más viento) al llevar un simétrico.
                    Yo me plantearía poner una anilla a la misma altura que tienes el balcón a fin de poder llevar el tangón horizontal, lo cual es importante.
                    En tu caso, si solamente vas a llevar asimétrico, podrías utilizar la anila superior para ponerla abajo, aunque por el coste de una, mejor la pones nueva.
                    Buena proa!
                    • #55
                      Muchas gracias Atnem, así lo haré
                      • #56
                        Aprovecho para plantear una duda: he declarado el tangón a la RANC y me han penalizado bastante, pese a que la medida es (justo) inferior a la que empieza a penalizar. Entiendo que lo que se hace en estos casos es medirlo por un medidor que certifique que está por debajo de esta medida y que he hecho lo correcto declarándolo, verdad? (Esto es, que hay que declararlo aunque su medida no penalice)
                        • #57
                          Confirmado que lo que procede hacer es lo anterior (medirlo y declararlo), como tenía sentido que fuera
                          • #58
                            Unas para todos
                            Os escribo porque, al hilo de lo comentado en este mismo tema hace algunos meses, al declarar tangón tuve una penalización importante, ya que lo hicieron algo más largo de lo que encargué (más vale que sobre , mejor me lo tomo con humor) y se me fue a 3.776, que superaba los 3.761 equivalentes a 0,456 veces la raíz cuadrada de mi SPA. Para evitar la penalización, pedí recortarlo ligeramente, de forma que ahora tiene 3,748, unos 3cm menos.
                            El caso es que, cuando he enviado la nueva medida a la RANC, me dicen que la penalización sigue siendo la misma que cuando el tangón era 3cm mayor ya que, citando textualmente su respuesta, "le cuenta por aparejo, no por superficie de vela". Esto me ha dejado algo descolocado: ¿La penalización no está relacionada con el SPA y, más específicamente, con superar 0,456 su raíz cuadrada?
                            Más
