Existen mecánicos "pofesionales" en este país ??
  • #76
    Respuesta: Re: Existen mecánicos "pofesionales" en este país ??
    No suelen venir con titulación academica certificada, por lo que operan
    mediante el metodo "prueba y error". (Como há sido su caso). Resultando
    por ello que tu como cliente, financias a un altisimo precio su aprendizaje,
    pones gratis el medio de aprendizaje, (tu propiedad) como si esta fuese
    su banco de pruebas o escuela y lo que es mas grave, gravisimo diria yo
    arriesgas tu propiedad (Barco en este caso), tu vida y la de los tuyos en
    un medio hostil, para que el otro aprenda. Y encima pagandolo tú todo.
    Miahpaih
    Ay pobrecito ese supuesto armador nominado al Nobel de la paz y la confianza, solo le ha faltado abrirle también su corazoncito a ese diablo de pantalón grasiento disfrazado de corderito.....
    Y dime, ese supuesto armador... abriría la puerta de su casa a cualquiera que fuera con una gomita naranja en su mano alegando hacer "no se que revisión del gas"?? pues eso, sentido común y no caigamos en el "españolismo" de "me tienen que proteger de todo" (idea completamente opuesta a lo que promulgan en el país que citas -los estados juntitos de américa-)
    Así que, argumentando esa descripción tan acertada de armador con la que coincido -también yo soy armador-, creo que el armador es el primer y último responsable de todo lo que pase dentro de su barco y de la seguridad de éste y sus ocupantes, y que esa responsabilidad no la debiera declinar tan fácilmente como expones.
    • #77
      Originalmente publicado por GMB Ver Mensaje
      Tengo un conocido que al igual que la mayoria esta muuuu quemao con los mecanicos nauticos de la zona, es armador de un barco de 11 mts con dos motoracos que dios sabra lo que se come eso.
      Sabe de mi pasion por la navegacion, sabe que no tengo barco y nunca ha tenido el detalle de invitarme, tampoco se lo he tenido en cuenta, su circulo de amistades poco o nada tiene que ver conmigo.
      Hace un tiempo me viene al taller para que le soldara un plastico de una pieza que segun me decia, era de la base del retrete (es que no se si se escribe vater o water), el caso es que como tengo los medios y el conocimiento, se lo arregle, y agradeciendomelo mucho mucho, se fue con su pieza reparada.
      Hace unas semanas me viene con el codo de escape medio podrido para ver que podia hacer con el, le di la posibilidad de recrecerlo con soldadura y mecanizar el asiento de conexion, relizar uno en inox, o que se comprara uno nuevo. Descarto el nuevo puesto que era un robo, me lo pidio en inox, mecanice el asiento de conexion, lo solde a un codo y le solde la toma de agua, niquelo se quedo, al entregarselo, eternamente agradecido salia por la puerta hasta que de dije que aceptaba su agradecimiento pero le faltaban 120 €, sin llegar a pagarme me puso de estafador, ladron, sinverüenza y demas lindezas, a lo que le respondi que para tener razon primero tenia que pagar por ello.
      Hoy tengo un detractor que me pone fino donde se para y un codo en la chatarra.
      Con esto quiero decir que normalmente ni los malos son tan malos y por supuesto los buenos tampoco son tan buenos, y que las reparaciones no son ciencia exacta. El que tan facil lo vea, que intente vivir de ello.
      No soy mecanico nautico, mi servicio tambien es de reparacion y mantenimiento a domicilio, y os aseguro que esto no es exclusivo de la nautica.
      A eso precisamente me referia al decir que mecanicos los hay de todos los pelajes, pero armadores tambien.
      Como para que vuelva por el taller el pajaro ese a que le arregles algo,
      sigpic Slava Ukrayini!.
      • #78
        Originalmente publicado por Luigra Ver Mensaje
        Te refieres a este no?
        • #79
          Seguro que quemado hay mas de uno, yo no, porque nunca he necesitado que un mecanico me toque los .........................motores de mis barcos
          Alocen, eso de lo imposible lo solucionamos al instante, para los milagros tardamos un poco mas me es muy familiar.
          Ahora El eslogan es
          Donde otros no llegan nosotros empezamos.
          • #80
            Originalmente publicado por Tonibretau Ver Mensaje
            Un armador, harto de buscar "mecanicos" para reparar algo ensu motor, y de pagar algo que no se lesoluciona, llama al que le recomienda un colega, y le dice, no es barato pero es muy bueno.
            Llega el susodicho mecanico , un abuelete muy majo harto de vivir y de ver .
            Este llega al barco, examina el motor, y despues de cinco minutos, coje un destornillador , aprieta un tornillo.
            Cierra y le dice ¡jefe arranque usted!.
            El armador le da ala llave y """"buala"""" el motor , a la primera.
            Este queda alucinado, despues de pasar por el motor varios mecanicos y no conseguir el arranque del mismo, y mu contento le dice:
            Joder maestro , que bien , bueno digame que le debo,
            El abuelete le dice son mil pesetas.
            El cliente pone cara de poker y muy quejoso le dice :
            Hombre 1000 pesetas por apretar un tornillo , no le parece a usted muy caro?
            A lo que contesta el abuelo:
            Noooo por apretar el tornillo son 1 peseta y 999 por saber que tornillo apretar.
            (Esto ya lo conocereis , es de hace muuuchos años)
            ... y tantos años... ¡¡como que va en pesetas!!!
            • #81
              Re: Respuesta: Re: Existen mecánicos "pofesionales" en este país ??
              Originalmente publicado por Antares77 Ver Mensaje
              Y no la declino, simplemente no tengo la bola de cristal a la cual preguntar si
              el mecanico que me viene a bordo, sabe o no sabe.
              Y ya hé echado a mas de uno del barco.
              Miahpaih
              • #82
                muy bueno y cierto como la vida misma
                sigpicEl mar es mi medicina,limpia cuerpo y alma
                • #83
                  Buenos días cofrades
                  Por edad recuerdo haber ido por aquellas carreteras de los 50's, 60's y posteriores con coches como el 600, el 850 y similares, y quedarme "mangao" con averias que muchas veces eran una bujia, la tapa del Delco, o un "chiclé" del carburador. Parabas, y con un destornillador, la 10/11 y un alicate podias poner el motor a andar. Y si no, siempre alguien paraba y te daba la pista para salir del paso o llegar a un taller en el pueblo siguiente.
                  Han pasado los años y abres el capó de tu coche y da lo mismo que lo mires como que el motor te mire a ti...
                  Hace años desisti de saber de avances en mecanica porque es de locos..
                  Los fabricantes han hecho motores que son mas ligeros, mas potentes, mas ecologicos y sobre todo MAS JODIDOS de reparar.
                  Los mecanicos han sustituido la caja de herramientas por un polimetro o un osciloscopio con un programa de diagnostico que le dice lo que hay que cambiar.
                  Algunos tenemos motores de toda la vida y nos manejamos medio bien. Pero la electronica, las "cajas negras" y los diagnosticos se estan imponiendo en los motores de barcos. El que tenga un FB moderno sabe de lo que hablo...
                  Mi modesta opinión es que tratemos de conocer nuestro motor hasta donde podamos, aprender lo tipico del humo blanco, azul y negro. Saber como cambiar el rodete del inpeller, cebar el circuito de gasoil y....poco mas...
                  Y mientras tanto tener las orejas tiesas acerca del mecanico del que mejor hablan en donde tengamos el barco. Lo demás es suerte...
                  Como se ha dicho en este hilo hay buenos mecanicos, malos,... Y del monton.
                  Y lo peor es que cada dia habra menos de caja de herramientas y muchos mas de bata blanca con aparatos de diagnostico.
                  ..Nunca tantos pudieron hacer tanto...
                  Ni estuvieron tan ciegos como para no verlo...
                  • #84
                    Originalmente publicado por carcamal Ver Mensaje
                    Ya hace mucho que dejaron de hablarnos de la herramienta con la que entregaban el coche, y más en preguntarlo yo. Ahora, como bien dices, en caso de avería, abro el capó ( si sé cómo, que esa es otra ... jajaja ) nos miramos motor y yo con cara de paisaje ( más que nada por verificar que no hay inundación de algún líquido ni incendio ) y llamo al servicio de asistencia de mi seguro que, según del tipo de vehículo, me dirá que hay que llevarlo al servicio oficial.
                    Y así vamos. Creo que me voy a volver al patín catalán ( o patín a vela, para evitar susceptibilidades ). Era tan divertido y tan simple a la vez que exigente... Pero te permitía todo y de todo. Y si te quedabas flotando, siempre estaba el remo para volver...
                    Agustín
                    • #85
                      "era de la base del retrete (es que no se si se escribe vater o water "
                      Lo has puesto fenómeno: ni water ni vater es RETRETE aunque a algunos les suene raro
                      • #86
                        Originalmente publicado por fenicio53 Ver Mensaje
                        váter Del ingl. water-closet.
                        1. m. inodoro.
                        2. m. cuarto de baño.
                        Real Academia Española © Todos los derechos reservados
                        • #87
                          Totalmente de acuerdo contigo, lo puse en consideración de los amantes de los inglicismos, que luego pasa lo que pasa.
