astraea albatros
  • Re: astraea albatros
    Cuando pensé en el timón nuevo tuve en cuenta que los esfuerzos al ser mayores había que hacer algo al respecto. Por un lado reforcé con 5 capas mat de 350gr la pared de la popa donde esta el tacón postizo. Vale, pero el herraje inferior va a ser el mismo ¿? , entonces hay que aumentar el brazo de palanca. Asi que 7 capas más a las paredes de la cupulita donde esta el perno superior y un herraje casero en fibra.
    Peeero... algo falló. Los cálculos son de matemáticas de buen cubero, con la precisión de según me parece.
    ¿y a vosotros que os parece?
      ese herraje en vez de una chapa doblada lo haces mazizo y partes antes la fibra que el herraje
        Originalmente publicado por yaqueman Ver Mensaje
        Mmmmm
        Pues no te fíes mucho del acero macizo pues también rompe. Sobre todo depende de la superficie que tengas de timon.
          Hay un par de detallitos que no he mencionado y puede ser que el dichoso perno estuviese ya tocado.
          Siempre estibo el timón en cabina, y por lo tanto siempre veo el perno cuando preparo la salida o llego y recojo, y no había visto nada raro ni deformación alguna que me hubiera alertado. Pero un defecto del invento es que no tengo un tope de recorrido del timón y si llegas con la caña hasta la pata de gallo parte del timón da con la popa forzando la bisagra, como si una puerta sin marco la abrieramos al revés arrancando las bisagras. Yo lo se y la caña si no se levanta tropieza con la bañera antes de ocurrir eso, habría que levantarla y seguir girando hasta crack. El día que se rompió llevaba tripulante y estabamos haciendo ensayos de viradas, trasluchadas y finalmente me puse yo a la caña. Lo mismo no me fijé y mi tripu estaba haciendo algo que no debiera (toma ya, hay que ser malo para echarle la culpa al colega).
          Y por otro lado (que va a ser que si) semanas antes saliendo del caño a mar abierto había mar de fondo con brisa al contrario remontandose la ola surfera de 20s de periodo y que rompen en la quinta puñeta. Hay que esperarla para que te rompa antes a una distancia o dar maquina y pasarla antes de que rompa en tus narices. No es muy frecuente pero este año se ha dado más este tipo circunstancia a la salida del Caño. La primera vez que me encontré esto pensé en no perder gobierno y me enfrenté dando máquina, (que leñazo hijo), volé medio casco y al caer se desarmó en plafón de la cabina. Bueno pues esta vez no me va a pasar, miro el momento doy un poco de máquina, que viene la ola, mierda me va a romper justo en mis narices, la espero casi parado, ostrás que altura tiene el paredón, me voy a mojar, me agacho y cubro con el mamparo de la cabina y solté la caña para agarrarme firme. La leche, me empuja marcha atrás 40m y el timón libre se va a un lado de golpe en un revoltijo de espuma y mi espalda mojada. ¡Los m...ertos que ola!. Recuperé el rumbo zumbando salí de ahí para Cádiz.
          Seguramente que por fatiga o por aquel leñazo se inició alguna grieta en el herraje terminando de fallar en unas escoradas en agua plana (que menos mal, podia haber sido en otro momento chungo).
          Estoy pensando en forrar las chapas con 5 o 6mm de prfv, o ir a la opción del taco macizo y taladros.
          Vaya ladrillo
          Unas
            El sistema de timon colgado con herraje es lo que suele tener.....
            El mini transat alguno arrancado parte de el espejo popa.
            Así que tendrás que valorar en caso de sobre esfuerzo que prefieres romper.
            Herraje/pala/eje o vete tu a saber.......
            Sl2
              Sl2
              Esta claro, y lo más fácil de reponer es el herraje del perno. El agujero en el timón es casero y sería más trabajoso de reponer, y romper la pared de la popa pues no mola.
                No tiene que molar nada.
                Mejor no romper nada que luego es un rollo quedarse en puerto sin poder salir.
                • Respuesta: Re: astraea albatros
                  Originalmente publicado por 5ymitad Ver Mensaje
                  Vaya ladrillo
                  Unas
                  esta ola que comentas ha volcado muchos barcos en la bocana del caño y incluso se ha llevado a mucha gente por delante,ami me da panico esa ola
                  de la barra
                  lo del tema de la pieza maziza si te decides a hacerla comentamelo
                  tengo medios
                    Buenas, ¿Como van esas pequeñas esloras?
                    SALUDOS
                    INSTRUCTOR BUCEO FEDAS
                    http://dosvelas.jimdo.com/
                      buenas
                      pues va muy bien somos 12 miembros y ya nos conocemos la mayoria personalmente
                        buenas
                        Me alegro ya que fuí yo el creador del grupo y del logo.
                          Por cierto hoy me tome una cerveza con Alberto del Grupo Pequeñas Esloras.
                          SALUDOS
                            Un video navegando por las cercanías de Rota
                            SALUDOS
                              Originalmente publicado por Manuel_Luis1404 Ver Mensaje
                              https://www.youtube.com/watch?v=u19MhvPyOg4&t=3s
                              SALUDOS
                              Preciosa estampa
                              Parece que con un rizo. Verdad?
                                Preciosa estampa
                                Si voy con un rizo hay mas viento del que reflejan las imágenes, yo meto el primer rizo cuando voy solo con 15-16 nudos
                                SALUDOS
