astraea albatros
  • Re: astraea albatros
    Originalmente publicado por JVPIT3R Ver Mensaje
    Esa es una zona fantástica para que se enganchen las escotas del genoa en cada virada. Yo de hecho he optado por cerrar totalmente la escotilla del camarote de proa cuando auguro muchos bordos.
    Sobre la idea no opino. Para gustos hay colores, pero asegúrate de que no tiene ninguna esquina viva, que las barras verticales están inclinadas para garantizar el paso de las escotas por encima, etc...
    Estimado JVPIT3R, estoy de acuerdo contigo en que la zona es complicadilla para colocar cualquier estructura, no es la ideal, pero en este caso, como en la vida misma, a veces hay que escoger el mejor compromiso, de la manera que comentaba en mi anterior post, no creo que interfiera con las maniobra, pero habrá que tener cuidado con el paso. La escotilla yo SIEMPRE la cierro antes de salir a navegar, aunque sea a motor...
    Salu2
    EA7AQV
    Conociendo en gran medida los peligros del mar y de la tierra, me quedo con los primeros...
      Originalmente publicado por Pirata de Cuba Ver Mensaje
      ¡Hola a todos!, Ángel, yo creo que si se hace un asidero transversal a la crujía por delante o por detrás de la escotilla de proa con la altura justa con una longitud similar al ancho de la escotilla, haciéndose con tubo de diám.= 20 mm el impacto visual no sería muy fuerte, ni interferiría con la maniobra ni el paso, y cumpliría su cometido, esa es además una zona en la que la cubierta, dada su forma es muy fuerte.
      Cuando te decidas y lo tengas claro, me envías un privado a ver si podemos hacer algo...
      Salu2
      Salu2
      Esa posibilidad de trabarse es lo que me inquieta, aparte de ser un tiesto. Viendo unas lineas (ahora rojas)
      parece que la escota resbalaría hacia arriba. El tema de un arco perpendicular a crujía pues igual, el poste vertical debe de estar tendido hacia atrás. En el segundo monillo sí que se engancharía con más seguridad.
        Por favor Ángel, lee el post que te dirijí anteriormente, te decía colocarlos lo má bajo posible, y perpendicular a la crujía, haciendo las dos esquinas con suficiente curvatura, y que comience esta desde el punto de anclaje a cubierta, así no creo haya riesgo de enredos ni enganches de las escotas, de la manera que aparece en el dibujo, seguramente sí
        Salu2
        EA7AQV
          Salu2
          Bajito delante y detrás. Pues si que no engancha la escota
            "Cocina" bien la idea y luego me cuentas, me interesaría también para mí, cuando lo tengamos claro, le meto mano para ambos...
            Salu2
            EA7AQV
              Hola amigos!!! Una ronda para todos!!
              Una ayudita... ¿Sabéis dónde puedo cobseguir
                Una ayudita... ¿Sabéis dónde puedo conseguir candeleros para el albatros?
                Tengo dos partidos. Supongo que algún vecino "gordo" se le fue la mano con la palanca y acabo frenando en ellos.
                Gracias!!
                  Hola BAM, ¿por dónde se partieron?, si son como los de mi Albatros, son un tubo de 25 x 400 mm si mal no recuerdo, con la parte superior aplastada y soldado a un tubo de 10 x 40, por donde pasa el guardamancebos, y en la parte inferior soldado a una pletina triangular, que si la puedes recuperar, cualquier taller que trabaje acero inoxidable te los puede reconstruir. Dudo que los encuentres, ya que el astillero cerró hace años ya...
                  Te puedes alegrar si la cubierta no sufrió daños, cualquier otra duda adicional, por aquí estamos...
                  Salu2
                  EA7AQV
                    Salu2
                    Hola Pirata a de Cuba. Gracias por tu contestación.
                    Se han partido la soldadura entre la parte inferior y la pletina triangular. Curiosamente han resistido los pequeños refuerzos que tienen en la base. La pletina triangular sobre la cubierta está bien, afortunadamente.
                    Efectivamente, lo mejor, desmontar y llevarlo a un soldador.
                    Por donde tienes tu albatros?
                    Gracias!!!
                      Alguien me puede decir que categoria de diseño tiene,vamos que si se puede matricular en zona 4
                      gracias
                        Originalmente publicado por BAM Ver Mensaje
                        Gracias!!!
                        Es lo que yo haría, desde luego, mi Albatros lo tengo en Vila Real de Santo Antonio, en la orilla portuguesa de la desembocadura del Guadiana...
                        Salu2
                        EA7AQV
                          Originalmente publicado por Pepota Ver Mensaje
                          gracias
                          Hola Pepota, tiene Certificado de Diseño C, es decir que puede matricularse en Zona 4 para 4 tripulantes.
                          Salu2
                          EA7AQV
                            Perdón a la cofradía por el abuso.
                            ¿Alguien sabe cómo es el circuito eléctrico del albatros? Es decir, por dónde hay cables, a dónde van, que conectan, etc... ?
                            Quiero poner una plaquita solar o similar. Lo justo para cargar móviles, música y quizás un piloto de caña.
                            Muchas gracias.
                              Salu2
                              Gracias por tu respuesta. (Te lo agradezco por escrito ya que no encuentro por ningún lado la opción de "Agradecer")
                              Yo lo tengo en Dénia.
                                Muchas gracias.
                                El circuito eléctrico ORIGINAL del Albatros es super básico, una batería si mal no recuerdo, de 45 Ah, un pequeño cuadro eléctrico con 4 o 5 interruptores y fusibles, una luz de tope, una luz de interior, la radio, una bomba de agua dulce, y.... poco más, por ello supongo que casi todos los armadores, entre los cuáles me incluyo, le ha montado circuitos eléctricos "de su propia cosecha", dependería de tu plan de navegación, de los consumos de a bordo, etc.
                                Si te puedo ayudar en algo al respecto, por aquí me encontrarás sin duda.....
                                Salu2
                                EA7AQV
