astraea albatros
  • Re: astraea albatros
    Bon vent!
    Pues sí que te has prodigado poco para tanto tiempo.
    Anda que... Casi ni presentarte.
    Salud Os y Bon vent!
    Editado por última vez por Itxasfree; 06/07/2019, 17:43:27.
      Originalmente publicado por Blue Hope Ver Mensaje
      Ante todo un par de rondas como exije el protocolo y la climatología
      Aunque llevo registrado por aqui bastante tiempo, no recuerdo haberme hecho presente aún, soy el orgulloso armador de un Albatros 2, el casco nr. 165, construído en 2001, y que desde entonces me ha dado muchas horas de satisfacción, (y días y semanas) en los numeroso cruceros que he hecho por el Algarve, zona por la que navego (lo tengo en Vilareal de Santo Antonio). Es un velerito muy marinero y sólido. Presisamente ahora estoy enfracado en un mantenimiento profundo que ha terminado con la pintura del casco y superestructura, ya que el Gel-coat estaba ya muy sufrido, y como este año no pienso navegar por problemas de salud (lesión de piel, derivada de la excesiva exposición al sol en mis ya casi 63 "nudos", intervenida y que va estupendamente), pues profundizaré más aún en el sinnumero de mejoras que ya le he hecho en todos estos años, tratando de eliminar los inevitables pendientes para tenerlo totalmente listo y rejuvenecido para la próxima temporada(si pudiera hacerse lo mismo con el armador, sería la repera!)
      En fín, que ya me tendréis por aquí con cierta asiduidad,
      Felices singladuras!!!
      Ánimo y esperamos tus aportaciones
        Hola a todos!, aunque me presenté ya en el apartado de "presentaciones", lo hago otra vez por aquí para satizfacción de todos, nacido en Cuba y residente en la "madre patria" por más de dos décadas, amante del mar y la vela, y profesional del mar (Radioelectrónica Naval), como armador de un Albatros 2, no tengo más que buenas palabras para él en nuestros más de 18 años juntos, pero abundar en ello sería un poco hacer que "llueva sobre mojado". Prefiero adjuntaros algunas fotos, primero de su interior, al cual he hecho un mínimo de trabajillos para hacer la vida en él algo más cómoda, teniendo en cuenta que lo uso como minicrucero cada vez que me es posible, si os interesa, tengo muchas más, tanto de interiores, como de exteriores, por lo demás, por aquí me tenéis a vuestra disposición...
        Por favor, tabernero, que no le falte al personal RON, y que sea de mi tierra!!!
        EA7AQV
        Conociendo en gran medida los peligros del mar y de la tierra, me quedo con los primeros...
          Originalmente publicado por 5ymitad Ver Mensaje
          Cuando pensé en el timón nuevo tuve en cuenta que los esfuerzos al ser mayores había que hacer algo al respecto. Por un lado reforcé con 5 capas mat de 350gr la pared de la popa donde esta el tacón postizo. Vale, pero el herraje inferior va a ser el mismo ¿? , entonces hay que aumentar el brazo de palanca. Asi que 7 capas más a las paredes de la cupulita donde esta el perno superior y un herraje casero en fibra.
          Peeero... algo falló. Los cálculos son de matemáticas de buen cubero, con la precisión de según me parece.
          ¿y a vosotros que os parece?
          Hola, como debe ser un par de rondas a tutti li mundi
          Aunque llego "algo tarde" al tema, que supongo hayas solventado hace tiempo, me pica la curiosidad, ¿Has pensado en algún momento en poner palas de timón dobles?, aunque complica las cosas bastante desde el punto de vista constructivo, nos permite usar palas más cortas y con menos área, por lo que el material estará sometido a menores esfuerzos...
          Es que esa es mi próxima meta inmediata
          EA7AQV
            Originalmente publicado por Pirata de Cuba Ver Mensaje
            Saludos Pirata de Cuba y resto de cofrades.
            Cielos hace tiempo de esto. Solventado solventado... sí, pero no. Recientemente han sido los tornillos del herraje superior. Los dos más cercanos al perno han roto por fatiga. De uno ya estaba al tanto pero del otro no, y he estado navegando, y yo que se de tiempo, con dos menos de los 8. Eran tornillos de rosca chapa directo a la fibra de 4,2mm. He cambiado todos por rosca chapa 5mm y la primera fila (los que se rompieron) han quedado reubicados más lejos del perno pero más próximos a la segunda fila (peor pero mejor), espero que toda la fatiga se lo lleven, en vez de 2, ahora se reparta más entre 4 tornillos y pasando a 5mm de diámetro asunto creo que zanjado.
              Flipar es poco
              ¡Que trabajazo! Pero si has eliminado partes del casco interior, ¿donde esta la mensula con el fregaderito? Esto es cosa de otra magnitud
                  Flipar es poco
                  Ante todo, saludos a tí, 5ymitad, y a todos, efectivamente, eliminé la ménsula con el fregaderito, que consideraba inútiles y con un paso hacia la litera de proa muy incómodo, sobre todo si dejabas algo encima de la misma, laminando i pegando al casco un suelo (como todo el resto de modificaciones, con contrachapado marino y resina epoxi) para colocar el water químico (en un barco como el nuestro estarás de acuerdo que es lo mejor), ya que la ubicación del mismo bajo la doble litera de proa es más que poco práctica e incómoda. de paso, aproveché y monté el armario, que tiene la parte inferior en forma de embudo (por la forma del casco), con 3 agujeros que dan a la sentina, para escurrir ropa mojada, aunque solamente lo haya usado para ropa seca hasta ahora, espero algún dia estrenarlo
                  La superficie que queda cuando está colocada me sirve para facilitar el paso hacia la litera de proa, y para colocar la cocina las pocas veces que la uso en esa posición (prefiero ponerla en el escalón adicional que hice bajo el tambucho para que el calor y los olores salgan al exterior).
                  En cuanto al mamparo, efectivamente, lo monté con esa idea, aunque aún no he hecho el arraigo para un stay volante, todo lo cual queda se suma a los "PENDIENTES" que aún son muchos...
                  Luego os comentaré lo que hice para tener una nevera con buen aislamiento a bordo, hasta entonces saludos y buenas singladuras, y, por favor, tabernero ¡que corra el ron, y, claro, que sea de mi tierra!
                  EA7AQV
                    Buenas tardes, y ronda de añejo cubano, por favor, tabernero.
                    Estimado 5ymitad, esta mañana (o madrugada) contesté este mensaje tuyo, dándote los detalles, y lo subí, recibiendo un mensaje que me comentaba que no se publicaría hasta no ser revisado, pero a estas horas no ha sido publicado, desconozco la razón, en caso de que no aparezca en un tiempo prudencial lo haré de nuevo, en él os comentaba que, entre los numerosos cambios y modificaciones interiores que he hecho al Blue Hope, le había hecho una nevera DE VERDAD, pues la que "vendían", como tal, era como poco una parodia, al menos en mi barco no tenía ni siquiera aislamiento!
                    Como creo que puede ser de interés para los armadores del Albatros 2, sobretodo por estas latitudes, describiré el trabajo:
                    El sitio que ocupaba la original, junto al tambucho, mal cerrada con una tapa de contrachapado, lo cerré definitivamente por la parte superior y abrí una abertura por el interior, y lo utilizo para colocar en él objetos de uso frecuente (protección solar, gafas, y un largo etcétera), dado lo acequible que es la misma tanto desde el interior, como desde la bañera...
                    Para la nevera actual hice un corte rectangular en la parte superior de la mesita que está a babor, y vacié parte de la espuma de poliuretano de la que está lleno el espacio entre casco y contramolde, (dado que había previamente prolongado las literas bajo la bañera y llenado el espacio con espuma similar, tenía reserva de flotabilidad para no afectar la insumergibilidad), dejando un cubo rectangular cuyo interior laminé con 3 capas de mat+epoxi, haciendo una tapa a medida aislada me ha quedado una nevera estupenda, que dado todo el aislamiento que tiene y la zona en que está ubicada, es de los valores añadidos de los que disfruto.
                    Adjuntaré una fotillos, dado que "vale más una imagen que cien palabras"
                    EA7AQV
                      Hola a todos!, ayer colgué un par de mensajes con sus respectivas fotos, y al subirlos, me apareció un mensaje comunicándome que los mismos no se publicarían hasta no ser leídos o chequeados por un moderador, cosa que hasta ahora no ha ocurrido, os ha ocurrido algo similar?
                      EA7AQV
                        De nuevo por aquí!, espero no pecar de pesao, solo que, para mi tranquilidad, ya están los mensajes visibles, al menos para mí, eso sí, sin fotos, colgaré un álbum con las fotos y ya está
                        Saludos, buenas singladuras veraniegas, y... Ronda de ron cubano para el personal, por favor tabernero
                        EA7AQV
                          Te has currado la habitabilidad de tu Albatros. Si señor. Y me sorprende que también has pensado en un foque delante del pozo del ancla, que también se me pasó por la cabeza, pero ahora pienso que no vale la pena. Con el enrollador y si acaso foam en el gratil del foque y cuando renueve la mayor quizás con tres fajas de rizos ya sería suficiente para enfrentarse a una buena rasca.
                          Pues estoy de acuerdo en que la nevera es mejor para otros usos que para escurrir hielo y lo que dure duró. Yo la uso para dejar a mano el agua y obejtos, bocina, linterna, la crema etc.
                          Hace dos inviernos abrí registros de unos 14 cm para airear el doble casco e insertar deshumidificadores dentro mientras no navego. Vi el espacio donde tu has instalado la nevera y la verdad es que es tentador de aprovecharlo de alguna manera. Pero es correoso el poliuretano, es durillo y por cierto mengua su volumen. ¿tu lo viste también menguado?
                            El tema de las velas de proa, como navegante "a la antigua", no tengo enrollador, tengo un génova con una faja de rizos, un foque más pequeño, y un asimétrico, que va anclado a un botelón que hice con un trozo de mástil de wind surf, que monto y desmonto muy fácilmente, y lo del stay volante, su arraigo y el mamparo quedaron en eso, ya que en realidad con esas 3 velas (que es como si fuesen 4) tengo para todos (o casi) todos los vientos con los que habitualmente navego...
                            En cuanto al volumen interior del contramolde, cuando hice el trabajo de la nevera (2008), efectivamente, lo noté, y he hecho unos taradros de 5mm en la parte inferior del contramolde (en la sentina, donde va pegado al casco), pues temía que la baja temperatura en la nevera, provocara condensaciones en el espacio lleno por la espuma, para que, en caso de presencia de agua en dicha zona, drenase por alli, pero nunca he apreciado ni una gota de agua, y he hecho mediciones de humedad en la nevera y el contramolde, y nada de nada, afortunadamente
                            EA7AQV
                              Me he puesto a hurgar entre las fotos que tengo de cuando hice la carpinteria interior y también creo que estas, para quien conoce el interior de un Albatros 2 pueden ser de interés:
                              La verdad es que ambos armaritos, que fueron muy sencillos de hacer y montar, son de una grandísima, utilidad, estoy seguro que más de uno los habrá echado en falta...
                              EA7AQV
                                Pues un monton de sitio para poner cosas, esta muy bien. En mi caso, pernoctar en el barco no ha sido practicado muy a menudo, solo en 3 o 4 ocasiones una sola noche. Por lo cual me centro más en la navegación. Veo que vas bien provisto de foques. Yo no lo tengo muy bien, el génova original lo he corregido su planitud un poco y uso el enrollador para llevar menos trapo.
                                Recientemente puse carros escoteros más largos, que moví al pasillo anteriormente (es un acierto en mi opinión), y estoy valorando el poner foam en el foque para recojer bolso.
