Como trasluchais la mayor con viento?
  • Vela Como trasluchais la mayor con viento?
    Hablo especialmente de carro de escota en la bañera y viento por encima de 25 nudos. Hoy me hice bastante daño, quise cazar escota y soltar sin morderla para que la botavara pasase lo más suave posible, pero me quemé la mano. (me da muy mal rollo morderla en el centro en una trasluchada por si no consigo soltarla rápido)
    Vosotros como lo hacéis?, con un freno tipo 8 de escalada?. Y sin freno, como lo hacéis?
    Re: Como trasluchais la mayor con viento?
    Hola, creo que lo mejor, si puedes, es que reenvíe la escota a un winche
    Originalmente publicado por Fanso Ver Mensaje
    Hablo especialmente de carro de escota en la bañera y viento por e ncima de 25 nudos. Hoy me hice bastante daño, quise cazar escota y soltar sin morderla para que la botavara pasase lo más suave posible, pero me quemé la mano. (me da muy mal rollo morderla en el centro en una trasluchada por si no consigo soltarla rápido)
      Yo llevo montado un walder, así que no hay sustos, simplemente pasa al ritmo que yo quiero y ni la miro y por supuesto de la escota ni me preocupo.
      sigpic Slava Ukrayini!.
        El problema lo tengo cuando me meto en otro barco porque no me acuerdo de que todo el monte no es orgasmo.
          Estamos hablando de bastante viento, con poco no hay mucha historia. No la cazo a muerte en el centro, le dejo un recorrido de un metro más o menos, y cuando estoy a popa redonda la paso con la mano y entonces suelto escota. Es un 30 pies.
          Añado: alguna vez me ha pasado que el barco iba lento para ese viento (mucho aparente) y no he tenido fuerza para pasarla con la mano. Entonces simplemente la he dejado pasar sola, con ese recorrido de un metro más o menos. Pega un trallazo importante, pero tampoco para romper nada.
          Editado por última vez por Akakus; 21/03/2016, 23:33:29.
            Originalmente publicado por Froward Ver Mensaje
            Si fuese un carril sobre la caseta que la reenviase a un winche del piano, pues sería lo suyo, pero desde la bañera complicado. Llevarla a un winche de genova para trasluchar, me parece un jaleo
              Mi vecino tiene montado un 8 por detrás del arraigo de la contra de la botavara, y la instalación es sencillisima, igual lo copio
                Originalmente publicado por Akakus Ver Mensaje
                Mi caso es un Fortuna, 9 metros pero con una mayor bastante grande. Con poco viento, la paso a mano, pero con viento fuerte se me atraganta. Intentaré perder el miedo a morder la escota, o montar freno.
                  Popa cerrada, botavara al centro con la escota mordida, trasluchas genova manteniendo popa cerrada y vas abriendo mayor a medida que orzas 1 poco por el otro lado, y NO , no se va de orzada.
                    Probaré
                      Mejor opcion feeno de botavara
                      Cuando no la llevas puesta como dice jlauka, pero muerdela!!! Q sino no hay webs...
                        ¿Igual sirve alguna idea de este vídeo?
                          Aunque ya sé que los experimentos con gaseosa que os parece la idea de que para aminorar el golpe brusco de la botavara tras la trasluchada sigamos orzando una vez empezada la maniobra de trasluchar para así acabar la trasluchada practicamente de través y así desventar la mayor de una buena parte de viento.
                          Además muchas trasluchadas acaban sin querer, en eso, en un través. Digo yo de adelantarnos a las circustancias
                          Rociones de agua de la ria de Arousa
                          Dame un velero lento que no tengo prisa por llegar.
                          :barcopapel::barcopapel::barcopapel::barcopapel:
                            Para “aminorar el golpe brusco de la botavara” en la trasluchada,creo que es una mala solución desventar la mayor o colocar la mayor a crujía...con esto pierdes velocidad y por tanto aumenta la intensidad del viento,(ganas aparente) ,con lo cual ,en la práctica,hay más viento en el momento de culminar la maniobra y por ello se pierde en dulzura de maniobra...el aparente aparece de golpe....
                            La mejores trasluchadas y más dulces,las he visto intentando ganar la máxima velocidad antes de iniciar la maniobra,con ello apenas hay aparente y tienes la sensación de hacer la maniobra sín viento.Hay que aprovechar incluso la bajada de la ola para ganar una punta de velocidad que significa prácticamente quedarte sin viento...en definitiva cualquier cosa excepto quedarte sin velocidad antes de iniciar la trasluchada....desventarla o situarla a crujía son puntos para la trasluchada violenta y riesgo para el pinzote....
                            Con burdas,con viento,muy suelta la de sota al inicio de la maniobra,para que la mayor esté completamente abierta, y cuando la mayor empieza su desvente a fondo con la de barlo,tiene que estar cazada antes de que la botavara finalice su recorrido a la otra banda.....En los vídeos de optimist y europa se ven muy buenas trasluchadas....
                            Editado por última vez por vent; 22/03/2016, 12:09:58.
                              Respuesta: Como trasluchais la mayor con viento?
                              El debate está abierto, y lo que me alegro
                              Con estas cosas siempre se aprende
