Como trasluchais la mayor con viento?
    Re: Como trasluchais la mayor con viento?
    Para esloras pequeñas freno del 8 de escalada. A mi me va muy bien. Para esloras grandes existen otros frenos más elaborados.
      Me parece correcto el metodo de trasluchar definido por Jiauka…..
      Si quieres mas "seguridad" puedes utilizar retenidas ……..el artilugio del video …..el ocho de escalada ……
        Desde que tengo el freno de botavara Txingudi, se acabaron los sustos en las trasluchadas. Imprescindible cuando vas solo.
        Cuesta un poco pillarle el truco a la tensión que hay que darle al cabo del freno para que vaya suave, pero a base de darle, lo consigues. Las mordazas laterales del carro de mayor trincadas. Cuando hay mucho viento cazo algo escota de mayor.
          Perdon por mi ignorancia: Que es un walder?
          Salud y
            Respuesta: Re: Como trasluchais la mayor con viento?
            Originalmente publicado por NUBEIRO Ver Mensaje
            Salud y
            Es uno de los que sale en el vídeo que posteó un poco más arriba Polacra.
            Se estila mucho también el método "SPARROW"
              Popa cerrada, botavara al centro con la escota mordida, trasluchas genova manteniendo popa cerrada y vas abriendo mayor a medida que orzas 1 poco por el otro lado, y NO , no se va de orzada.
              Así lo hago yo, y hasta el momento para mi es la mejor opción
                Era el único metodo que conocía.
                Aunque a raíz de este hilo he descubierto el freno sparrow con el ocho de escalada. Creo que para lo que cuesta voy a preparar todo el aparejo y lo probaré. Aunque no se yo como irá con 30m2 de mayor. Porque parece que comentáis que es válido hasta 8 metros.
                  El freno no va mal, pero no sirve para trasluchar la mayor sin llevarla al centro.
                  Para que la mayor trasluche ""sola"" hace falta que el viento le entre por la cara de sotavento, lo cual no ocurre hasta que hemos "virado" entre 60 y 90 grados en función de lo retrasadas que estén las crucetas, y eso es casi 1 través, de ahí los brutales barridos que llega a hacer la botavara, el freno los suaviza, pero no evita que acabemos la trasluchada navegando casi de través, algo poco recomendable y hasta peligroso con viento, sobre todo si llevamos spi.
                    Respuesta: Como trasluchais la mayor con viento?
                    Ayer estaba fresquito el viento en la ria...
                    Yo en mi yat24 la paso a mano tirando de ella un poco antes de la trasluchada, aunq a las bravas, si no tienes prisa y sopla mucho, virada por avante y listo!
                    Pd a ver cuando nos peleanos en alguna regatilla!
                      La pregunta es clara. Trasluchar. Y las respuestas las veo muy acertadas.
                      Un comentario algo alejado, pero que no quiero dejar de hacer.
                      Trasluchar (con mucho viento) generalmente no es obligatorio.
                      Ningún mal hay en virar por avante. No hay que avergonzarse.
                      Es feo dar toda la vuelta?. Psss. quizá. Pero trasluchar?. Me fumo un puro. No estoy en regata, tengo espacio, tengo tiempo, me da pereza, tiro el palo abajo, no rompo nada.
                      No sé....cuando hay mucho viento (mucho) es duro. Yo no lo haría.
                      Si está jodida la cosa....vira por avante.
                        Efectivamente,te impide realizar el cambio de banda como Dios manda. Hay que ofrecerle prácticamente el otro través al viento para que se produzca la trasluchada "automática". Aún así, creo que lo probaré. No está de mas probar técnicas nuevas.
                        Al menos probarlo como dispositivo amortiguador de trasluchadas involuntarias.
                        Originalmente publicado por Avro Ver Mensaje
                        Eso es otra. Es que si está soplando con ganas ni se me pasa por la cabeza la trasluchada. No hay prisas que salga, salvo que estés en regata.
                        Saludos!!
                          Originalmente publicado por Zuga Ver Mensaje
                          Cuando la cosa está chunga , es lo que hago yo también, a pesar de contar con freno . Mejor no jugársela.
                            Originalmente publicado por Ubik Ver Mensaje
                            Totalmente de acuerdo
                              Originalmente publicado por North Side Ver Mensaje
                              Saludos!!
                              Pues a mi y a otros muchos nos ha pasado lo contrario, no poder virar por avante con mucha rasca y ola y tener que hacer 1 270 TRASLUCHANDO
                              Lo más extremo que he leido es lo que les pasó a Alex Pella y Pepe Ribes en la penúltima BWR durante el cruce del estrecho.
                              "No teníamos escapatoria. En una ocasión tuvimos que trasluchar con 60 nudos de viento, algo que nunca habíamos hecho, porque no podíamos virar, navegando con tormentín y cuatro rizos en la vela mayor”
                              fuente:
                                Si tienes 30kts de aparente de popa y maratón tampoco apetece mucho virar cuando ves las olacas que vienen por detrás y el aparente que te vas a encontrar...
                                El año pasado nos pasó pasando finisterre y preferí trasluchar. Llevamos Walder pero tampoco es la tranquilidad absoluta.. en esas circunstancias cuidado con no pasarte de frenar..
