Sable de mayor se engancha con amantillo
  • Vela Sable de mayor se engancha con amantillo
    Hola a todos y una ronda de churros con brandy a mi cuenta
    Os pido ayuda porque en mi first 21.7 cuando cambio de bordada, siempre se queda enganchado el sable segundo desde el puño de driza, con el amantillo. Y claro a ponerse de pie largar escota y cimbrear el amantillo hasta que se desengancha.... Un numerito.
    Cualquier consejo sobre lo que hago mal os lo agradeceré.
    Gracias !!
    "Viento, que en su murmullo parece hablar, mueve el mundo, con gracia le ves bailar, y con él, el escenario de mi hogar.
    Mar, bandeja de plata, mar infernal, es un temperamento natural, poco o nada cuesta ser uno más."
    Click aquí para la carpeta compartida del "Hilo Del Beneteau Oceanis Clipper 393"
    Re: Sable de mayor se engancha con amantillo
    Originalmente publicado por VicMAna Ver Mensaje
    Gracias !!
    llevas el amantillo portando???el amantillo debe ir completamente en banda con la mayor arriba....
    Zheng He (1371-1435)
      Un truco que suele funcionar consiste en colocar un banderin en el amantillo a la altura donde se engancha, el viento tirara del banderin y del amantillo hacia popa separandolo de la vela.
      sigpic Slava Ukrayini!.
        Puedes dejar el amantillo algo mas suelto, o si no utiliza la driza de la mayor como amantillo en puerto y así cuando vas navegando no tienes amantillo... hay mucha gente que lo hace así...
        Enviado desde mi ZTE Blade L2 mediante Tapatalk
          El amarillo - cuando está izada y portando la mayor - debe de estar en banda .
          ¿Lo tienes cazado?
          La única función del amantillo es evitar que caiga la botavara - o servir de driza de respeto.
          Si está en banda, no debería de engancharse en los sables
            Respuesta: Sable de mayor se engancha con amantillo
            Buenas.
            A mi antes me pasaba lo mismo,ahora lo que hago es amollar siempre el amantillo de manera que no trabaja,por lo cual por efecto del viento hace una comba hacia popa y la mayor no se engancha nunca.
            Yo la verdad es que el amantillo en navegacion no lo uso nunca,solo lo uso cuando no navego para sujetar la botavara y cuando voy a izar la mayor que lo cazo para subir la botavara y que me cueste menos izar la vela,una vez tengo la vela izada lo amollo para que no trabaje y me olvido de el.
              Leches, hemos contestado tres a la vez y sin leernos, ahora parece que decimos todos lo mismo.
                Utilizar la driza como amantillo o llevar el amantillo al palo cuando vas a navegar.... Pero si quieres dejar el amantillo puesto igual funciona lo q dijo un cofrade de la bandera.....
                “God damn you, Lezo”
                  Muchas gracias a todos.
                  Lo del banderín parece ingenioso, pero es añadir resistencia no? Lo apunto como plan B, además de que como buen pardillo no sabría como bajar el amantillo para ponerlo, dado que creo que esta fijo a tope de palo.
                  El tema es que tengo una especie de "abrefacil" que me permite subir y bajar la botavara sin esfuerzo alguno... llevarmelo al palo puede obligarme a salir de la bañera mientras recogemos todo en la entrada a puerto. Pero lo apunto también.
                  Lo de darle más vuelo, me convence menos a pesar de que es efectivo seguro. No me gusta que esté tan suelto mientras navegamos.
                  A darle vueltas.... gracias!!!
                    Una duda cuando decís llevar el amantillo a banda, ¿Es lo mismo que llevarlo al palo no?
                    Enviado desde mi Leap mediante Tapatalk
                      gracias!!!
                      Hombre, ofrece resistencia en funcion del tamaño del banderin,, si aflojas un poco el amantillo y metes un banderin pequeño sera suficiente.
                        No es un problema de gustos. Si el amantillo está en tensión con el barco navegando, la fuerza de la escota de mayor se aplica sobre él, y no sobre la vela. Ni que sea por mayoría democrática en las respuestas, haz caso de esa opinión.
                        suerte y ya contarás
                          Jajajaja esta claro. Desde el punto de vista de la comodidad el banderín es lo mejor, siempre que sea capaz de subirlo.
                          Y por aclarar, el abrefacil que le instaló el anterior dueño da holgura suficiente como para que no trabaje en ningún rumbo o circunstancia, pero no suficiente como para evitar el enganche. Gracias Enric, creo que eso lo tengo claro.
                            Editado por última vez por javib; 10/04/2016, 11:15:00.
                              el amantillo con la mayor arriba, debe ir en banda... lo suficiente como para que el peso de la botavara recaiga sobre la mayor, igualmente para cuando la mayor cambie de banda el amantillo no te haga lo que dices que te hace...
                              lo que hace el amantillo al ir cazado con la mayor arriba es repercutir sobre el correcto trimado de la mayor. (aunque para este tipo de opinión, hay aquí gente mas cualificada que yo, te darán motivos mucho mas técnicos)
