Sable de mayor se engancha con amantillo
    Respuesta: Re: Sable de mayor se engancha con amantillo
    Originalmente publicado por Winder Ver Mensaje
    Si tienes interés, yo explique como los llevo montados en el hilo de los first 210-211-21.7
    concretamente en los post 1720 y 1724
    Serían en los enlaces:
    http://foro.latabernadelpuerto.com/s...postcount=1720 Y http://foro.latabernadelpuerto.com/s...postcount=1724
    Sausalito III (Puma 26)
      Ok Otoio, esos son los enlaces
        Muchas gracias a todos
        Comento:
        - Efectivamente el amantillo es fijo arriba.
        - Como se comenta, una contra rígida es mucha tela para mi Alonsito.
        - No había caido en los lazy jack. Voy a probar si directamente llevandolo al palo y usando la driza como amantillo en atraque me vale. El lazy jack debe aguantar la botavara mientras se rice, a ver.
        Gracias Winder y otoio por los enlaces, los reviso.
        "Viento, que en su murmullo parece hablar, mueve el mundo, con gracia le ves bailar, y con él, el escenario de mi hogar.
        Mar, bandeja de plata, mar infernal, es un temperamento natural, poco o nada cuesta ser uno más."
        Click aquí para la carpeta compartida del "Hilo Del Beneteau Oceanis Clipper 393"
        • #34
          Seguro que no te arrepentirás. Yo al año hago 150-200 salidas y tengo que poner y quitar rizos 20-30 veces o más, y nunca me ha fallado el sistema.
          En puerto dejo la driza haciendo de amantillo, con lo que evito además que este golpeando contra el mástil. También dejo los lazy ligeramente tensos.
          • #35
            Buenas tardes y unas birras para todos .
            Si tiene problemas de enganches con el amantillo y un sable de la mayor, recomendar la sustitución del amantillo por un Lazy Jack sería aumentar las posibilidades de enganches, sobre todo, al izar la mayor.
            El Lazy Jack es cómodo para algunas cosas, pero también, molesto para otras, como por ejemplo, no dejar embolsar la vela mayor en portantes adecuadamente.
            Las posibles soluciones al problema que exponía, están suficientemente bien resueltas en anteriores aportaciones. Yo no mezclaría amantillos con Lazy Jack.
            Es nuestra modesta opinión.
            • #36
              Winder, estoy por copiar tu sistema pero no me queda claro. Seria mucho pedir un pequeño video ilustrativo sobre como se sube/baja la bolsay como se recoge sobre la botavara?
              Lo de gastar 20€ y que quede como parece que queda es mas que interesante.
              • #37
                El lazy jack es como todo, si esta bien diseñado no tiene porque engancharse ni interferir en la vela para nada.
                Una forma muy sencilla de hacerselo y montarselo uno mismo,consiste en engancharlo fijo en el arraigo de las crucetas y regularlo mediante un mordedor en el extremo de popa de la botabara.Eso permite tensar y destensar el amantillo con una sola mano y desde la bañera.
                El coste es ridiculo y el montaje se puede hacer sin subir al palo.
                Yo lo llevo muchos años puesto y sin problemas.
                El material necesario:
                Cabito de 4 mm.
                dos mordedores pequeños.
                dos poleas pequeñas o roldanas de choque.
                4 puentes pequeños de inox
                remaches.
                todo el material de buena calidad rondara los 30-35 €
                El montaje se hace en un rato.
                Es una idea, si alguien esta interesado, puedo hacer un dibujo, incluso alguna foto de mi montaje.
                sigpic Slava Ukrayini!.
                • #38
                  WikMana, sacaré un video y te lo pondré.
                  Por cierto, tienes actualmente lazy jack y lazy bag?
                  • #39
                    Hay más maneras... y hay que tener en cuenta que es un barco pequeño con una botavara pequeña... si tienes lazy bag, bueno... ya te han dado soluciones más arriba.
                    Yo tengo un barco un pelín más grande (25 pies)... el amantillo no es fijo, sino que va a una polea, discurre por el palo y de ahí al piano...
                    Realiza sus funciones de sujección de la botavara con un pequeño mosquetón...y mientras navego lo sujeto en el mismo arraigo del backestay; ahí, sin más, para que no moleste... lo tenso un poquito y ya está... si lo necesito, lo suelto y a la botavara... sin moverme de la bañera.
                    Si no quieres cambiarlo de arriba (fijo), lo que puedes hacer es con un cabo lo suficientemente largo, una polea (la más pequeña con mordedor) y sujeta también al arraigo del estay o el extremo del balcón de popa, llevar el amantillo hasta ahí.... una vez enganchas amantillo(con su mosquetón) al extremo del cabo (sea una gaza en el cabo o lo que sirva) tesar un poquito y ya no molesta.
                    Una polea de éste tipo.
                    • #40
                      Así es WInder. Tengo lazy jacks y lazy bag. COmpré el barco de segunda mano y me lo arboló un conocido de aquella manera por lo que poco a poco voy metiendo mejoras. En el caso del lazy jack no tengo patas de gallo sino una sencilla uve de punto a punto en lazy bag, con un cabo fijo a tope de palo que hace de enganche. Claro en el cabo de uve me sobran 3 o 4 m de cabo, que digo yo, irían originalmente de mejor forma. Si doy con una forma más solida de armarlo, pues mejor.
                      De hecho anteayer probe quitar el amantillo y llevarlo al palo y qué gozada ver esa baluma libre de tormentos el problema fue que estoy acostumbrado a desarbolar mientras nos acercamos a puerto de vuelta, y en este caso no pude, pues tuve que salir delas olas para poder ir al palo a traerme el amantillo de vuelta... nada es perfecto.
                      SOy todo oidios y ojos
                      Una ronda de fin de semana a todos
                      • #41
                        Vicmana, ya te ha dado la clave Bureba........., me parece una gran idea llevar el amantillo a la popa, junto con el backstay.....añadiendo un cabo incluso en el arraigo del backstay sería suficiente para sujetarlo (el amantillo sin trabajar).
                        Así no tienes que salir de la bañera para volver a enganchar el amantillo a la hora de arriar la mayor.
                        • #42
                          Respuesta: Sable de mayor se engancha con amantillo
                          Si dejas el amantillo bastante flojo o suelto no creo que enganche. En mi barco el sable roza con back stay.
                          SALUDOS
                          INSTRUCTOR BUCEO FEDAS
                          http://dosvelas.jimdo.com/
                          • #43
                            Hola, Markuay,
                            Me irían de perlas ese esquema y las fotillos. Me va a tocar pronto ponerme a la faena de montar un lazy a mi nuevo barquito.
                            Gracias!
                            • #44
                              Hola a los presentes y a los ausentes.
                              En mi opinión el amantillo es un elemento que debe de cumplir 4 funciones:
                              1. Sujetar la botavara cuando la vela mayor está arriada, por ejemplo cuando el barco está en puerto, fondeado, etc.
                              2. Sujetar la botavara cuando estamos izando o arriando la vela mayor.
                              3. Sujetar la botavara cuando ponemos o quitamos rizos.
                              4. Mientras navegamos sirve como sujeción de respecto, para el caso de que por rotura de algún cabo (driza, pajarín) la botavara pueda caer, con el riesgo de acabar en la cabeza de la tripulación. Esto mismo podría suceder si por descuido soltamos alguno de los dos cabos, driza o pajarín.
                              Este punto (4) no se suele mencionar, pero para mí es el más importante.
                              Cuando hablamos de amantillo normalmente pensamos en un cabo que va desde la perilla del mástil hasta la coz de la botavara, pero evidente podríamos encontrar otras alternativas que den solución a los cuatro puntos ya expuestos. Evidentemente cada sistema tiene sus ventajas y sus inconvenientes y cada uno deberá escoger el que más le convenga.
                              El amantillo propiamente dicho (perilla mástil – coz de botabara) es el más extendido y cuando lo bendicen por algo será. Pero por lo que dicen (yo no lo tengo) tiene el inconveniente de que en las viradas el sable se engancha en él. En mi barco cuando hay poco viento el sable se engancha en el back-stay y hay que hacer vibrar al back para desengancharlo, por lo tanto pienso, que como el amantillo va más a proa que el stay, todavía será más fácil que se enganche. Evidentemente una solución podría ser la de soltarlo de la botavara y llevarlo a la pata de gallo del back, pero esa solución no me gusta pues incumpliría el punto (4), pudiendo acabar la botavara en alguna cabeza. Otra solución sería como ya se ha expuesto, largar el amantillo lo suficiente como para que no pueda quedar la vela enganchada en las viradas, en este caso debemos tener cuidado de no largar demasiado para que no nos carguemos el punto (4). Los puntos 1÷3 los cumple sobradamente. Tal vez estos inconvenientes, se puedan solucionar con el ingenio que tiene montado un compañero de pantalán en un first210, consiste en una varilla-muelle arqueada, que montada en la perilla tira del amantillo hacia popa.
                              Un amigo mío tiene montado un mini-amantillo, (foto adjunta), que tiene la virtud de que para instalarlo no se necesita subir al palo, tampoco se engancharían los sables en las maniobras, pero es algo menos seguro porque el ángulo de tiro es menos favorable.
                              Una solución ya apuntada y que a mí me gusta mucho, aunque no la he visto funcionando, es una contra rígida. El inconveniente es que vale muchas pelas y además como se ha dicho, para un barco de 21 pies parece un poco mucho.
                              La otra solución es la que yo tengo, cuando compré el barco ya la traía, es el clásico lazy-jack o también lazy-bag. Como ya se ha apuntado aquí, tiene el inconveniente de que cuando se iza o arría la mayor, algún sable se puede enganchar. Yo lo soluciono bastante bien, primero poniendo el barco al viento y largando la escota, después a medida que subo o bajo la vela, cuando un sable pasa por los lazy muevo con la mano la botavara alineando la vela con el hueco y si aún así se engancha, lo desenredo tirando con la mano de la baluma sin moverme de mi sitio (mi barco es un 21 pies). La operación de izar o arriar no me lleva más de 15-20 segundos. Como también se ha apuntado, cuando vamos navegando los lazy de sotavento inciden sobre la vela deformándola, la solución es muy sencilla se largan los lazy hasta que vemos que no marcan en la vela. Como tercer inconveniente, tendríamos que los lazy interfieren en el flujo de viento, generando pequeñas turbulencias, esto no lo podemos evitar, pero según mi experiencia, para los que no regateamos la pérdida de velocidad es insignificante. Los lazy cumplen con los 4 puntos expuestos y además ayudan mientras arriamos la vela, conteniéndola entre los lazy e impidiendo que se desparrame.
                              • #45
                                Vicmana no me he olvidado de lo prometido, he sacado video pero es muy malo y no aporta nada, así que prepararé unos esquemas y en cuanto lo tenga lo subo.
