Sable de mayor se engancha con amantillo
    Re: Sable de mayor se engancha con amantillo
    Bueno, veo que por por afán de ayudar, algunos leen rápido y comentan respuestas a problemas que no se han planteado: repito, el amantillo no trabaja ni limita la caída de la botavara en absoluto. Eso sería un tema de un supermegapardillo, y yo soy un pardillo a secas
    El amantillo tiene holgura, siempre. Pero se engancha casi siempre.
    Probaré lo del banderín o darle más holgura aún o quitarlo y usar la driza de la mayor como amantillo en atraque. Creo que, salvo nuevas ideas, por ese orden es lo que probaré... muchas gracias!!
    "Viento, que en su murmullo parece hablar, mueve el mundo, con gracia le ves bailar, y con él, el escenario de mi hogar.
    Mar, bandeja de plata, mar infernal, es un temperamento natural, poco o nada cuesta ser uno más."
    Click aquí para la carpeta compartida del "Hilo Del Beneteau Oceanis Clipper 393"
      pues di que si...
      el banderín primero.... y amollar el amantillo después.
      suerte
      Zheng He (1371-1435)
        en banda , - para mí- significa largado,mes decir que no haga ningún tipo de esfuerzo. Puedes ajustarlo para que no caiga la mayor y para que cuando está porte quede en banda. Yo solo lo cazo cuando quiero que no me estorbe la mayir porque estoy atracado o fondeado y cuando la driza está debidamente tensada, se larga lo que haga falta, sin que roce con él black stay.
        A mí nunca me ha hecho falta el banderín. El amantillo se mantiene a sota de la Baluma.
        No sé porque, no es infrecuente ver al amantillo cazado trabajando contra la escota y embolsando la mayor, lo cual impide que esta adquiera la forma adecuada y como mal menor, que la baluma y los sables se enganchen en el durante las viradas.
          Re: Respuesta: Sable de mayor se engancha con amantillo
          También es útil para tomar un rizo, para que sea algo me os trabajoso
          Buenas.
          A mi antes me pasaba lo mismo,ahora lo que hago es amollar siempre el amantillo de manera que no trabaja,por lo cual por efecto del viento hace una comba hacia popa y la mayor no se engancha nunca.
          Yo la verdad es que el amantillo en navegacion no lo uso nunca,solo lo uso cuando no navego para sujetar la botavara y cuando voy a izar la mayor que lo cazo para subir la botavara y que me cueste menos izar la vela,una vez tengo la vela izada lo amollo para que no trabaje y me olvido de el.
          Do more of what makes you happy
            Originalmente publicado por VicMAna Ver Mensaje
            ....................................... no sabría como bajar el amantillo para ponerlo, dado que creo que esta fijo a tope de palo.
            Tengo mis dudas a que el amantillo este fijo en una medida concreta, ya que no trabajaría bien la escota. No te dejaría tensar la baluma.
            Si es así como lo llevas, no te queda más remedio que quitarlo y llevarlo al palo una vez izada la mayor. Creo que no tienes otra solución.
            Lo de darle más vuelo, me convence menos a pesar de que es efectivo seguro. No me gusta que esté tan suelto mientras navegamos.
            Si es fijo, como comentábamos, no podrás darle mas vuelo salvo que añadas un trozo de cabo (con nudos es fácil) y no tiene que estar más suelto que lo justo para que pase el sable.
            Solo se me ocurre que este fijo "como comentas", si está mas largo (para sujetar la botavara bastante baja) que la propia baluma de la vela para que la mayor y la escota trabajen bien.
            Quizá es que algo no he entendido bien
              No se como llevas el.sable, supongo que con tensor en la baluma, a veces, cortarlo uno o dos cm al sable soluciona el problema.
              O quitar amantillo. Y para rizar a lo clasico o poniendo contra rigida o boomkicker.
                En mi caso el amantillo es irrenunciable. Para poner un rizo, para arriar mayor, o para subir la botavara cuando estás en puerto o fondeando y quieres alejar la botavara de las cabezas.
                Pero en navegación es un coñazo. Engancha los catavientos o va azotando la baluma o...
                Lo que estoy haciendo es soltarlo y llevarlo a pie de palo. Pero también tiene sus pegas: hay que soltarlo y llevarlo al penol cuando lo vas a usar y no siempre es cómodo: te queda pillado en la cara de sota...
                Estoy pensando en ponerle una cargadera que llame al firme desde la base del palo. Amollando amantillo y cazando la cargadera, podríamos llevar el firme hasta la base del palo, haciendo una especie de L. Para volverlo a su sitio, bastaría lascar cargadera y cazar amantillo.
                Pero por ahora lo tengo sólo en mi cabeza.
                Sausalito III (Puma 26)
                  Lo peor :
                  Si está muy cazado ( y si se engancha lo está) y cazas contra de botavara puedes romper ( o el amarillo o la botavara )
                  Cuando la mayor está arriba : en el palo o en banda
                  Antes de arriar (o rizar) cazado
                  Manel - EA3CBQ
                  Socio fundador Anavre n° 15
                    Hola a todos y una ronda de churros con brandy a mi cuenta
                    Os pido ayuda porque en mi first 21.7 cuando cambio de bordada, siempre se queda enganchado el sable segundo desde el puño de driza, con el amantillo. Y claro a ponerse de pie largar escota y cimbrear el amantillo hasta que se desengancha.... Un numerito.
                    Cualquier consejo sobre lo que hago mal os lo agradeceré.
                    Gracias !!
                    Hummm churros con brandy
                      Originalmente publicado por coques Ver Mensaje
                      Banderin, mano de santo.
                      sigpic Slava Ukrayini!.
                        yo llevo siempre puesto el amantillo, pues lo utilizo para tomar rizos, pero va siempre suelto lo suficiente para que la baluma de la mayor trabaje, y para evitar que vaya en banda, ( y pueda engancharse en los sables) tengo a un metro de su arraigo en la botavara, una goma que lo mantiene tirante, pero sin forzar. (tengo la mayor con sables forzados)
                          Si lo quitas:
                          No se enganchará.
                          Quitarás un peso alto.
                          Tendrás un cabo menos que trabajar, haciendo las maniobras más rápidas, ventaja buena con mal tiempo.
                          Tendrás un cabo menos en cubierta o palo, consiguiendo una maniobra más limpia, en general.
                          Podrás usar el amantillo como driza de recambio, si su calidad lo permite.
                          El único pero que yo le veo es al izar/arriar la mayor y al rizar, que la botavara tenderá a caer. Pero eso lo puedes evitar o reducir con una contra rígida / empujadora.
                          Es importante elegirla de la longitud y fuerza adecuadas.
                          (no me gustan los amantillos; muchas rezones para no llevarlo. Pocas razones para llevarlo.)
                            Originalmente publicado por Bluemast Ver Mensaje
                            Si lo quitas:
                            No se enganchará.
                            Se trata de un 21 pies, ¿contra rigida?, seguramente pesa bastante mas que el peso alto que supone un amantillo de 6mm.
                            Segun a comentado el cofrade, no existe tal cabo en cubierta ya que el amantillo es fijo, por lo tanto............
                            Pero bueno, es una opinion mas.
                              Que hilo más interesante
                              Navegar sin temor, por el mar es lo mejor...
                              COFRADE DEL CLUB DE VELEROS PUMA
                              http://clubpuma.ning.com/
                                Hola, unas birras para la concurrencia
                                Yo tengo un first 211 y no tengo amantillo propiamente dicho, lo que tengo son lazy jack con la correspondiente bolsa de mayor.
                                Los lazy-jack navegando hacen de amantillo, con la ventaja de no interferir con la vela.
                                Los lazy los utilizo para poner y quitar rizos.
                                Además al ir siempre colocados mientras navegamos, sirven para no permitir que la botavara caiga cuando por error se suelta la driza o el pajarín
                                Si tienes interés, yo explique como los llevo montados en el hilo de los first 210-211-21.7
                                concretamente en los post 1720 y 1724
