Vendee Globe 2016
    Sir Thomson es una bestia marina!
    Después de romper y va a tope.
    Imaginaros el ruido que tiene que hacer el foil roto si toca el agua...
    Al estar más al sur tiene más viento, pero el Chacal ya se va a por él!
    AT lo va a tener muy complicado con lo que se le echa encima, meteo y perseguidores!
    ____/)_____
    • Re: Vendee Globe 2016
      Todavía queda mucha regata y vamos a ver muchos mas foils rotos.
      Al final todos sin foils
        Buenas,
        Thomson, "Mister Averias", Dury Alonso,
          Morgan Lagravière, Safran, regatón que esta haciendo , a ver como negocia el "Sur".
            100% de acuerdo.
            Al final, ganará el que los rompa más tarde, JJJJJ
              Vamos... como todas las ediciones...
                Quizás con el tiempo desarrollen una sistema de fusible para los foils, como llevan ahora los timones. Pero será difícil, porque los foils soportan mucha más presión, literalmente levantan el barco.
                  Parece que el foil se ha roto y le queda una parte que tendrá que cortar cuando las condiciones lo permitan. Eso le está ralentizando un poco.
                    Originalmente publicado por Akakus Ver Mensaje
                    Sí, es complicado. Con el problema adicional de que en caso de impacto fuerte, el delgado borde de salida se clavará en su cajera, con posibilidades de cortarla o cortar el casco y producir inundaciones...
                    Pienso que la cosa irá más (quizás) por llevar como respeto algo similar a las derivas, que al menos peritan ceñir. Al menos una, intercambiable de babor a estribor...
                    (si yo estuviera ahí metido, trabajaría en esa dirección...)
                      Por lo que yo he visto hay diferentes tipos de foils, y los del HB eran dos "alas" que barren el oceano. Esta claro que desde el primer momento todos sabian del enorme riesgo de colisionar con un objeto, pereceria logico que en una regata de este tipo tambien tuvieran orzas antideriva como sistema aternativo a una que les permita navegar de forma competitiva en caso de rotura...
                      Espero que pueda seguir compitiendo por la victoria. Animo Alex
                        Ya tienen algo así. En la Transat New York- Vendée tuvieron un montón de choques con los mola mola (peces luna gigantes) y diseñaron unos amortiguadores de choque, especie de 'crash box', que evita que se deshaga el casco en caso de choque, haciendo función de fusible para absorber el impacto.
                        El riesgo será si el foil queda colgando y puede levantarse y cortar tensores de la jarcia.
                        www.itsasamezten.com
                        EC2-ATF
                          Y ajustable dentro/fuera, muuy complicado hacer 1 fusible.
                            Para que no aburráis.
                            Hoy ha salido Alex Pella con el IDEC a por el record Jules Verne y Tomas Coville anda con el SOdeco para batir el record en solitario.
                            En el tracker de arriba todos a la vez.
                              Buenas:
                              Gracias por el enlace. Si la regata ya estaba emocionante, ahora se añade otro elemento a seguir. Y en esta página va a ser interesante ver la progresión y comparación con este nuevo barco.
                                ....la foto q adjunto es la posicion actual del JPD con la prevision q van a tener para el martes.....parece q Yann Eliès está intentando librar, pero los q vienen detrás lo van a tener crudo....corregidme si estoy equivocado, q soy un valiente opinando con mi nivel
