Vendee Globe 2016
  • Re: Vendee Globe 2016
    Originalmente publicado por trica Ver Mensaje
    Algo pasa..en pocos días han chocado varios con objetos no identificados..no se,igual navegan en una corriente que arrastra mucha mierda..porque no es normal que cuatro hayan chocado en más o menos la misma zona..
    A este paso no termina ni uno de los punteros...veremos ganar a uno sin foils??..
    El de la quilla fija: Destremau!!!
    • Respuesta: Re: Vendee Globe 2016
      Riou i De Broc no llevaban foils!
      ____/)_____
      • Re: Respuesta: Vendee Globe 2016
        No se si se ha dicho en este foro, pero Hugo Boss como otros llevan unos cinco tanques de lastre, para usar los foils llenan los de sotavento para escorar y clavar constantemente el foil, por lo que en caso de rotura modifican el asiento lateral. A su vez cargan lastre a popa para levantar la proa como en las motoras
        Los foils son asímetricos para ganar portancia con la cuerda como los aviones, a su vez los extremos son tipo Winglets y así ganar eficacia
        O sea los 5 primeros llevan foils y así van a terminar
          O Alan Roura, con el ex de Stamm, hecho por el mismo en el jardin de su casa.
            Pues a mí no me extraña, por ley de probabilidades. Una vuelta al mundo, a altas velocidades, con nosecuantos apéndices saliendo del barco... es pillar un objeto medianamente pesado y se te fastidió el invento. Y desde mi ignorancia, pero me parece que entre foils, orzas pendulares, timones, hay muchas papeletas para que se rompa algún sistema "mission-critical".
              Y ya puestos porque no Didac!!
                Originalmente publicado por CONTRERAS Ver Mensaje
                Juraría que los tanques de lastre son para llenar los de barlovento, para escorar ya llevan unos cuantos metros cuadrados subidos arriba..
                  Didac lleva quilla pendular
                    Será el Objet Insolite...
                    ____/)_____
                      Parece que HB ha bajado mucho su ritmo y BP se acerca mucho, sabeis si le pasa algo?
                        Si no me equivoco el cuarto clasificado, Paul Meilhat con el SMA, me parece que es el Macif que ganó la pasada edición con François Gabart al mando y no lleva foils.
                          No se si se ha dicho en este foro, pero Hugo Boss como otros llevan unos cinco tanques de lastre...
                          Pues NO, los nuevos diseños están limitados por reglas de la clase a 4 tanques de lastre.
                          Y puestos a buscar diferencias, el HB es el más estrecho de todos los IMOCAs desde el 2008, o sea, el más estrecho de todos los diseñados por Verdier.
                            Más elucubraciones sobre el tema de la rotura del foil del Hugo Boss y el porqué de que no se le note:
                            ... si tengo tiempo (hoy difícil) se lo resumo a los que no controlan el franchute
                            Por cierto, que yo sepa, los recambios no están limitados... salvo por las consecuencias que puedan tener en el peso añadido... y un foil (tendrían que ser dos, no?) no debe de ser algo fácil de lleva estibado y por sus formas sobresaldría por algún lado, no creo que entrase dentro del barco
                            Timones de respeto si, recuerdo que fondeado cerca de Sudáfrica, Conrad Humphreys cambió uno de los timones de su Hellomoto (ex Group4 de Mike Golding) en la VG2004 por uno que llevaba de respeto... en la época en que los timones iban colgados debajo del casco y no con un sistema que los recoge ante los golpes... no llegó a la épica de Parlier con el mástil, pero esta operación de cambio de timón forma parte de la historia épica de la Vendée
                              Ya se que Didac lleva quilla pendular..conozco bien ese barco..
                              Pero creo yo que "jugábamos"algunos a imaginar...que si seguían retirándose a este ritmo igual ganaba alguno de los ultimos..y por eso uno propuso al de la quilla fija,otro Alan roura y yo a Didac..era un juego..Ojalá fuera posible!!..
                              Aunque quien sabe...igual hay sorpresas al final..eso también forma parte del encanto de esta regata..que no siempre gana el que lleva mejor barco...
                              Ánimo a Didac..que sigue ahí..peleando!!
                                Así de entrada no me creo nada de foils de repuesto en el caso de Thomson,ni mucho menos de intercambiables, es que ni hay orzas de deriva con repuesto ni tampoco estas suelen ser simétricas. Los foils son alas, con perfiles muy estudiados su bordes de ataque y sus bordes de fuga y muchas horas de diseño y estudio, con sus cajeras con la suya para cada lado, ajustaditas para que no existan holguras... lo que si puede ocurrir es que el daño sea menor, que fuese reparable, o que tenga como un extremo fusible con recambio, pero el foil entero?
                                Lo cierto es que en los rumbos que va, parece que precisamente el foil que trabaja es el que se dijo dañado, y no se aprecia perdida de prestaciones...
                                Probablemente tengas razón, y mas viendo la foto del HB, está claro que el foil sale muy horizontal como para poner una orza de deriva.
                                Por otro lado, yo me refería a cambiar el foil por una orza de deriva (que, insisto, ahora lo veo complicado tras ver la foto), con intención de hacer esa función, no de foil. De hecho, si recuerdas el Kingfisher de Ellen McArthur también rompió una orza cuando perseguía a MD Atlántico arriba, y utilizó la de la otra banda. Daba peor rendimiento pero al menos evitaba la deriva.
                                Mario.
